Не гаснет свет в салоне
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не гаснет свет в салоне вывод темы на печать
Chub
Авто: 21099 карб 1.5 2000г.
Сообщение Добавлено: 12 Май 2009 02:46
Не гаснет свет в салоне при закрытых дверях, багажнике, капоте. Выключаю средним положением плафона. Баг после замены водительской двери. Также сигнализация показывает (звуком) незакрытие чегото. Что проверить? dns4
Осмысливая свои мысли в смысле смысла, есть смысл осмыслить следующую мысль...
Chub сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
2114
На форуме 10 лет
Авто: Lada Samara-2 [1.5i, ЭБУ_Январь 7.2, БК_Prestige 12V15, ?ручки_Рысь, а цвет_690]
Сообщение Добавлено: 12 Май 2009 07:53
На водительской двери на концевик давит не сама дверь, а пластиковый 'пенёчек'. Возможно, что на твоей двери его нет или он потерялся... dns4
Посмотри как всё сделано на передней пасажирской двери и сделай точно так же... supercool
2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chub
Сообщение Добавлено: 12 Май 2009 10:54
'Пенечек' присутствует. Сигнализация не реагирует на откр любой двери. Думаю чтото с центр. замком или сигнализацией.
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
Сообщение Добавлено: 12 Май 2009 11:28
Ну тогда смотреть надо точ то трогали, когда дверь меняли... Смотри разъёмы с левой стороны около ноги водителя... Там как раз вроде реле ЦЗ расположено...
Решишь вопрос отпиши...
ВАЗ 21093i - это судьба... или злой рок...
Тазовод093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SteRN89
Авто: ВАЗ 21134
Сообщение Добавлено: 12 Май 2009 23:50
Хм.. Была такаяже проблема, сигналка запарила.. Свет пару раз не тух.. Я вынул концевики прочистил смазал и все пучком стало..
SteRN89 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chub
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 01:03
Решишь вопрос отпиши...[/quote]
Решил! Проверил разъем под левой ногой, разобрал водительскую дверь, откинул все концевики на дверях - нихрена cry
Откинул массу концевика багажника - плафон потух rlzz
Короче выключатель сдох и показывал открытие багажника - все просто до безобразия.
Bebeobi
Авто: ВАЗ-2115 (2001, 70тыс. км, Bosch M1.5.4)
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 10:27
У меня на 15 была подобная проблема. Пластинки, которая нажимает на выключатель света в багажнике, стало не хватать для выключателя. Решилось подгибанием пластинки пассатижами. hehe
Bebeobi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jaki
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2013 11:49
Тоже столкнулся с такой проблемой.Салон разобрал думал изоляцию на проводе может где перетерло а вот в багажник не додумался заглянуть.Завтра буду посмотреть. Pardon
Ищите Бога в своем собственном сердце, вы не найдете Его больше нигде.
jaki сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sokol999
На форуме 7 лет
Авто: 21154 07г.в16V,кондей+Калинваген 1 люкс>2-е ЛК2 люкс
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2013 14:59
Что концевик обнаружил-молодец.только какм образом он свет зажигал?или опять очумелые ручки установщиков сиги подключили его к задней двери?потому что в лом было до блока сиги тянуть!сигнализацию скорей всего в автосалоне городили.
sokol999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
