BESSnet
Авто: ваз 2109 1,5 16V
на январе раз через раз показывает ошибку P0603. а на бошевских мозгах напостоянку показывает. что может быть и как с этим бороться? заводиться с пол пинка. давление топлива 3-3,5атм а свечи белые. и еше на бошевских мозгах есть глюк один. стоит двигатель работает на плавающих холостых дашь немного газу опустишь а он не збрасывается. хотя заслонка закрыта. что может быть?
alex-7
BESSnet писал(а):топлива 3-3,5атм
у тебя с обраткой
BESSnet
да у меня с обраткой. двигатель 1,5 16V.
kiril_bulgaria
Авто: Лада 2107
BESSnet
ну то что это ошибка озу я знаю. а вот как сделать чтоб она не появлялась? или изза чего она там появляется?
BESSnet писал(а):на январе раз через раз показывает ошибку P0603. а на бошевских мозгах напостоянку показывает...
Не очень понял... Т.е. на бошевских мозгах то же Р0603?
Если так, то я б начал с проверки питания мозгов и масс.
Если с питанием и массами порядок, то сделай Январю сброс и инициализацию.
Не поможет, попробуй другую прошивку, желательно заводскую какую-нить, в которой никто не "ковырялся", с чистым еепром. Любую для твоего блока, не чтоб ездить, а просто потестить появление ошибки.
BESSnet писал(а):давление топлива 3-3,5атм а свечи белые
А это настораживает. ДК есть в системе, не отключен в прошивках и января и боша?
MiraiNik
Если не ошибаюсь, эта ошибка возникает если быстро зажигание вкл/выкл. Т.е. моментально. Там же после выключения зажигания еще чето обрабатывается, а ты ему снова питалово подаешь. Было такое, ошибку точно не помню, но что-то связано с ОЗУ.
BESSnet писал(а):а он не збрасывается
ДПДЗ тупит.
BESSnet
да на бошевских мозгах та же ошибка вылазит.
насчет того что дпдз тупит. то тут я могу сказать следуещее что у меня их уже четыре новых и что все тупят? причем разных модефикаций но под мой двигатель и мозги.
и ДК это что? датчик коленвала я так понимаю.
alex-7
BESSnet писал(а): ДК это что?
датчик кислорода
NAUexx писал(а):Если с питанием и массами порядок, то сделай Январю сброс и инициализацию.
сделал это??
BESSnet
датчик кислорода есть.
да я впринципе разобрался с машиной.
прошивку новую подогнали я ее себе залил и о чудо она стала нормально работать, не так идеально как хотелось бы но уже лучше, и перестали ошибки выскакивать, самое что интересное стоило мне эту прошивку залить и поездить немного на ней перестала выскакивать ошибка и на бошевких мозгах, а свою прошивку родную ставил так она работать начинает как трактор, и ошибка тоже не выскакивает больше.
NAUexx писал(а):сделай Январю сброс и инициализацию.
Вот это бы сделал и прошивку менять бы не пришлось...
Кста, ДК то живой? А то беднит вроде сильно, раз свечи белые... Хотя... не обязательно.
BESSnet
ДК живой. стоит новый. но и со старым таже фигня.
Vermilion
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
BESSnet
да там уже неоткуда воздух сосать. все по пять раз перепроверено.
