Диммм
Авто: Тига и ix35
преамбула:
Вобщем выпала заглушка, похоже проездил пару дней, а может и всего пол дня (лужи под машиной не видел, лампа давления масла вела себя адекватно, гидрики не стучали). Залез долить воды, а под капотом ужас))) Заглушку поставил, масло долил (было на кончике щупа) и тут ждала меня засада - застучал гидрик.
ну и собственно вопросы: само пройдет? с чего начать ремонт чтоб отделаться малой кровью? сколько можно без серъезных последствий проездить со стучащим гидриком?
kotmu
Авто: Мощный флагман
для начала поездить - посмотреть. Может заполнит его масло.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Если раньше было нормально,то скорей всего пустой. Масло не хватало ему.
Диммм
Авто: Тига и ix35
Зря паниковал, немного поездил и прошло:)
Надо вторую заглушку сменить превентивно будет, говорят они почти вместе вылетают.
nestor
А лучше ещё и пластину прикрутить. Для наверочки.
Садист
Авто: Ваз 21114 МI January 7.2 Gamma GF412 HLDO-54
kotmu писал(а):для начала поездить - посмотреть. Может заполнит его масло.
Или выгнать воздух из гидрика. Сам недавно так делал. Управился за 10 минут.
Садист писал(а):Или выгнать воздух из гидрика. Сам недавно так делал. Управился за 10 минут.
Расскажи для интересу может есть методики телепатические, ультразвуковые или магнито-резонансное заполнение гидрика?
Садист
На прогретом двигателе держу обороты около 2000 в течении 15 секунд, потом резко снижаю до холостых, и так до тех пор пока воздух не выйдет. Вычитал это на каком то сайте, попробовал, все отлично.
Диммм
Авто: Тига и ix35
Кстати, раз уж с гидриком все ок, подскажите, как и чем вы после выбитой заглушки двигатель отмывали?
