Какой выбрать дмрв siemens для замены
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Какой выбрать дмрв siemens для замены вывод темы на печать
thez
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2013 15:39
Здравствуйте!
Захотелось поставить дмрв от газ сименс вместо стандартного бошевского 037 (мозги я5.1, таррировки/прошивки заливать умею)
При выборе столкнулся с проблемой, т.к siemens этих несколько видов:
дв.405:
АВТЭЛ (калуга): http://b2motor.ru/catalog/gaz/zmz405/3906?keyword=%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2
МОСКВА: http://b2motor.ru/catalog/gaz/zmz405/3907?keyword=%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2
Роздеталь (Н.Н) http://b2motor.ru/catalog/gaz/zmz405/13999?keyword=%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2
дв.406:
АВТЭЛ: http://b2motor.ru/catalog/gaz/zmz406/3910?keyword=%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2
МОСКВА: http://b2motor.ru/catalog/gaz/zmz406/3911?keyword=%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2
еще один АВТЭЛ: http://b2motor.ru/catalog/gaz/zmz406/13931?keyword=%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2
НН: http://b2motor.ru/catalog/gaz/zmz406/14000?keyword=%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2
Вообщем, вариантов много, как видно, в чем отличия я не представляю, поэтому просьба к знающим людям подсказать какой лутче/проверенный взять... или может лутче сьездить на разборку и там купить? Проконсультируйте, пожалуйста, кто в теме.
thez сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2013 16:12
thez
Надо было тут создавать... gpn
http://www.autolada.ru/viewforum.php?f=14&sid=fe518ace83978b027742df97e36759e1
Попроси модераторов перенести.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
thez
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2013 16:54
Ошибся разделом действительно, перенесите, пожалуйста!
AMAROCK, благодарю за поправку.
thez
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2013 20:53
Ап. Выяснил что первые 3 вышеуказанных относятся к 3855-10.
Остались два как таковых:
и
Так какой брать Автел или ЭЛКАР(Москва)?
Сам склоняюсь больше к первому варианту...
Алексей@
Авто: сервис
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2013 11:03
А для какой цели вся эта заморочка?
Алексей@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
thez
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2013 13:01
http://www.chiptuner.ru/content/siemens
Моя личная цель: Не хочется еще раз выкинуть деньги на эти паленые BOSCH
По теме: сделал вывод, исследуя просторы интернета, что брать нужно фирмы Элкар (Москва)
вот он http://b2motor.ru/catalog/gaz/zmz406/3911?keyword=%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2013 14:31
У меня с завода стоял заводской БОШ российского "разлива". В прошлом году его поменял на германский... Как оказалось заводской с 2004 года в полном порядке, теперь как запасной...
С чего он палёный?.... Покупайте просто в нормальных магазинах.... http://www.exist.ru/
http://bond123.narod.ru/mvi_0026-new.gif
Siers. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Adelko
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2013 18:49
Отговариваю от этого шага. Устрицы ел. Датчик в работе не отличается от боша. Но тарировка другая и замены тарировки недостаточно для адекватной интерпретации показаний датчика. Т.е. если прошивку не менять машиной вобще пользоваться не сможете - будет безбожно переливать, по ощущениям как на 2х свечах работаете. Если поменять тарировку - станет как тухлый сток. Едет хуже, ест больше. Существенно. Если откатать поправку по штатному ДК по логам, то ситуация улучшится но все равно будет хуже исправного стока. Единственный вариант полноценная онлайн-откатка с помощью широкополстника. Так что для ваз 10ого семейства и самар Сименовский датчик - в топку. Сам помучавшись снял и продал его, поставил исправный бош и забыл об этом головняке.
если же все ж желание поставить есть, то то что сам накопал в процессе установки выложено тут
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=85357
(примерно в середине)
1,6 16в. кпп: 18 ряд+4.1, ЭУР, R15 + ЗДТ, 16" vsmpo Мицар, badboy ))
Adelko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
thez
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2013 20:50
Adelko, спасибо, конечно, за совет!
Какой конкретно Вы ставили? Просто их же есть несколько аналогов и китайский в том числе.
Просто очень странно, вы пишите, что станет как тухлый сток, а другие люди ставящие - что намного лутче(вплане динамики)... Да и статья на чиптюнер, что тоже вводит в заблуждение получается?
Adelko
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2013 21:43
Посмотри по ссылке что я привел там указано какой именно датчик. А дело именно в тарировке. Она не идеальная к сожалению. Я не знаю в чем именно причина. Но если просто перезалить тарировку в прошивке, то будет работать чуток неадекватно. После я откатывал по штатному ДК прошивку (поправку топлива), и стало хорошо. Но не лучше чем с штатным новым бошем и даж похуже все равно немного. Я много советовался с людьми кто занимается калибровками моторов и они все в один голос мне говорили что свои положительные свойства датчик раскроет только при полноценной онлайн-откатке. Но замечали все равно что разница с бошем почти не чувствуется и единственный плюс в надежности, но это того не стоит совершенно. Если уж что-то менять в управлении мотором то это переходить на ДАД. Вот там действительно есть разница. Вобщем я после своего личного опыта всеми руками ПРОТИВ сименса.
thez
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2013 21:55
Посмотрел, благодарю за информацию.
На дад, на стоковом железе, переходить, как пишут, нет смысла.
Теперь я в замешательстве, что ставить "вообще" Smile
Adelko
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2013 23:14
На стоковый движок просто стоковый бош. Если есть желание все же чето поделать под капотом - лучше дад + онлайн прошить. Будет существенно лучше чем родная система. Будет лучше тянуть, лучше эластичность, существенно меньше есть.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2013 23:44
Adelko
ДАД по УДК откатать не пробовал ? Совсем фигня получается ?
thez
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2013 08:07
Так и дело в том, что не охото этот бош, из за "его" частого подыхания...
Дад, в моем случае, как выяснил, тоже не вариант - у меня блок j5-71.
Всетаки, наверное, рискну - возьму семена калужского.
Позже, возможно, отпишу сюда о результатах.
Всем спасибо, еще раз, что не прошли мимо.
Adelko
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2013 12:47
Да это вобще какие-то косячные полумеры по штатному дк что-то откатывать. Лучше конечно стало на дмрв после откатки но все равно все это не то. Особенно это не стоит того по сумме факторов: время на откатку, бензин потраченный - это же все не за 10 минут делается, пока во всех режимах все точки уверенно прокатаешь. А по даду не пробовал и даж не знаю насколько это реально.
у меня были те же мысли когда ставил. родной бош помер. Пытался его промыть и стало только хуже от этого. И так как так и так надо было менять то решил попробовать сименс. Вобщем насчет частого подыхания. Лично у тебя сколько раз подыхал? )) это скорее миф чем факт что они дохнут. Я поставил новый - все гуд. Знакомые менял - тоже все гуд. Просто надо не покупать откровенную подделку, после покупки сразу отлеживать напряжение на датчике чтобы хотябы изначально видеть что он рабочий и следить чтобы масло во впуск не бросало и фильтр был воздушный впорядке. И будет этот бош жить долго и счастливо. Ну по крайней мере уж 3-4 года точно. А раз в 3-4 года можно и махнуть если уж че датчик, не таких уж огромных денег он стоит.
thez
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2013 05:25
Ну я машину взял был полудохлый (пред. хозяин сказал об этом вроде), поэтому собрался поменять - пошел в первый попавшийся магазин - купил (год назад 2100+ руб) Откровенно говоря, с виду - левак леваком Very Happy Тупо валяется в какойто желто-потертой коробке, с красными надписями бош, заклеенной куском скотча обычного прозрачного, но в близ лежайщих ларьках(подчеркну) вроде тажа самая упаковка была, поэтому забил. Потом, через два месяца примерно, когда взял kline шнурок, подкинул - глянул ацп его - 1.04-1.05 было (за это время я намотал - копейки, с массами все ок, масла особо нету во впускном). Фишку с дмрв скидываешь машина тащит отлично.
Поэтому не охото еще раз выкинуть 2к рублей на ветер.
Аналогично!
