Seekeer
Пару месяцев назад я вставил новые противотуманки(до этого были сломаны) и почти сразу они начали странно работать: включались нормально, а выключаться по нажатию на кнопку никак не хотели - приходилось провод от реле выдёргивать и обратно вставлять. в обем, помучившись с ними, я провод вытащил окончательно и забыл про них.
На выходых у меня перегорела лампочка ближнего света и я полез менять. Поменял нормально, включил зажигание, включил ближний свет и всё потухло сразу, после этого зажигание уже больше не включалось и даже иммобилайзер моргать перестал.
Порывшись в блоке предохранителей я вытащи реле и предохранители ближнего свете - после этого электричество появилось. Но, когда я попытался завестись - всё потухло напрочь. Вытащил лампочку - ноль реакции. Проверил все предохранители - полный порядок. По очереди начал перебирать все реле и обнаружил что у К1, К2, К4, К5, К6 прилично окислились контакты, остальные - кристально чистые.
Почистил контакты - всё заработало, езжу уже несколько дней, проблем нет, единственное что - периодически от машины несильно бьётся током. Лампочку обратно вставить пока не решился, так и езжу пока с подбитым глазом. Камрады, посоветуйте, пожалуйста, чем такие глюки могут быть вызваны и что делать?
Машина - трёхлетняя 14ка.
Богамол
Лампу какую встовлял? Ватт сколько?
Лампочка не виновата,скорее всего в монтажном блоке болото.
Ну и клеммы АКБ почистить от окисления,там может быть плохой контакт.
Это не ОТ машины,а ты машину током бьешь.
Смени свою одежку,не носи синтетику.
Seekeer
Монтажный блок менял целиком где-то год назад, что, за это время могло всё испортиться?
Клеммы АКБ чистенькие.
Да вроде и так не ношу синтетику, странно.
значит чехлы.попробуй порошок с антистатиком.
замена блока через два года уже нехорошо.и если у тебя там болото то и месяца может оказатся достаточно.токи большие,болото не дистилированная вода.гальванические процессы порой очень быстро идут.
Seekeer
Ну электрик мне показывал блок, который поменял, он был достаточно чистый вроде, просто там в одном месте что то коротнуло.
Так и что делать, как мне можно проблему решить?
колхозные антистатики решают проблему
Seekeer
Камрады, током бьётся от самой машины, раньше такого не было.
Что делать-то? Самому разобрать монтажный блок и почистить его - реально?
Fray98rus
а ты думаешь тебя 12в бьет?
Статическое электричество. Может одежда синтетическая?
ДюКЧ
это смотря откуда у тебя грабли растут! Wink
Значит можно было отремонтировать,а не менять.
Обивка сидений или чехлы на них - синтетика.
В дождливую погоду бить не будет,а сейчас воздух сухой. Pardon
Seekeer писал(а):
Что делать-то?
С чем?
С разрядом статики,или неработающим ближним светом?
