ПОМОГИИИИТЕ!
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ПОМОГИИИИТЕ! вывод темы на печать
WhiteJ
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2013 20:30
Всем здрасте...у меня ваз 21093 КАРБЮРАТОР....история такая перегрел двигу..разобрал...заменил кольца и отшлифовал головку.....
собрал значит и начал заводить...схватовает зараза но не заводит...с буксира пробовал..заводилась секунды на 2 и глохла....метки стоят правильо!!!зажигание выставлял...помогите ребят..уже не знаю на что грешить =(
WhiteJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2013 20:37
наверное на подачу топлива?
IMHO и только IMHO!
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2013 20:39
Шо-то мысль про перевёрнутый маховик промелькнула, и погасла... А потом опять появилась... Pardon
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ВОВАЯ
На форуме 7 лет
Авто: 2115+ авео лтз автомат
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2013 20:40
тс долго название темы придумывал?
еще раз проверяй метки, зажигание и подачу топлива.
вариантов не особо дофига.
пс ребята все покакали и спят, а тут паши как на субботнике (С)
кому не нравятся мои ошибки, прошу не читать мои сообщения.
Напиши на х** "забор", разорви шаблон!
ВОВАЯ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WhiteJ
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2013 20:49
нет..свечи сыроватые(не то,что залитые)а именно сыроватые...и бенз нормально подаёться
Добавлено спустя 56 секунд:
да не...маховик не снимался)))поршень 1 и 3 в ВМТ находяться..так что не..отлетает варик
ВОВАЯ
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2013 20:50
WhiteJ
начни с компрессии
WhiteJ
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2013 20:51
проверял раз на 30 за день...ставил как правильно...пробовал чуть дальше,чуть ближе и тд и тп....одна фигня..схватоваеться но не заводиться...а вот когда на буксире заводилась(
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
ВОВАЯ писал(а):
WhiteJ
начни с компрессии
кольца новые,клапана вроде в норме...прибора к сожалению не было но проверил старым дедовским способом...в каждый свечной колодец бумажные пробки вставить и покрутить...всё вылетало с шелчком...
ВОВАЯ
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2013 21:14
WhiteJ
я про компрессию спрашивал не для того чтоб понять какие колечки и что точил
а не накосячил ли с грм.
без меток проверь
вмт поставь при помощи спицы в цилиндре.
если тут все ок, и свечи сырые, смотри в сторону искры.
WhiteJ
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2013 21:19
ВОВАЯ писал(а):
WhiteJ
без меток проверь
искра есть..даже хорошая...метки и по Поршню выставлял и по меткам...одна фигня(метки в норме )
вот вселился дьявол в машину и всё тут((
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2013 21:28
Шо...??? Ничё не попутал...??? Как смотрел то...???
WhiteJ писал(а):
отлетает варик
Пока остаётся...
Далее... Правильно ли ВВ провода одеты...
Есть ли бенз в поплавковой камере...???
Про себя... facepalm Скоко раз снимал трамблёр, стоко раз после сборки не заводился... Всегда забываю одеть разъём датчика холла... Вспоминаю про это токо тогда, когда стартером крутнул... hehe
Так двиг работает 2 секунды, или его колбасит...??
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Дьявол не в машине... Он в её владельце... Там ищи проблему... Не в обиду, кстати... Drinks or Beer
WhiteJ
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2013 21:36
как и надо смотрел...выкрутил 1 свечу и засунул отвёрточку,когда она в самом верху (тоесть выталкивает её)вот ВМТ(на маховике совпадает метка(да и на улице светло было..видно что вмт стоит(друга попросил еще чуть крутнуть вниз уже началана уходить(тут всё ништяк)
ну ВВ провода 1-3-4-2(против часовой)если смотреть на трамблёр....
разьём воткнул(искра на всех свечах есть проверил)
двига заводилась с буксира но её колбасило как будто чтото с зажигание(но дело то в том что проверил лично раз на 30 )
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2013 21:52
WhiteJ
На ваккумник трамблера шланг с карба одеть не забыл?
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2013 21:53
Это из той же оперы, шо и разъём ДХ...??? pst
Бывает, пытаешься тронуться на незаведённой... facepalm 63
Последний раз редактировалось: kazak1102 (19 Апреля 2013 21:54), всего редактировалось 1 раз
WhiteJ
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21093
Yurik 999 писал(а):
WhiteJ
ты про опережение чтоль?нет канечно не забыл)
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2013 21:54
Попробуй зажигание пораньше поставить, а как прогреется - нормально отрегулируешь.
WhiteJ
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21093
да я по всякому ставил(((((вообще не в какую...
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2013 22:09
WhiteJ
Тут главное спокойствие.
1. - подмени коммутатор на резервный (у меня было так - вроде искра есть, а вообще не схватывало)
2. - вместо провода от ЭПХХ к клапану - провод на прямую с клеммы Б катушки.
Залитые свечи (если возможность есть) лучше тоже подменить.
Mascot
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21099 1998г. карбюратор
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2013 01:05
Вам же сказали МАХОВИК, значит маховик, а если серьёзно посмотрите чтобы в цилиндре был такт "сжатие",а не выпуск. Поршни парами ходят вроде...И попробуйте заводить с открытой крышкой воздушного фильтра, следя за поведением заслонки воздушной.
Mascot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
murtas
Авто: ВАЗ 21099 2000г.в. карб
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2013 06:00
А случаем шестерни ГРМ не менял, у м еня был случай, заменили, потом два дня заводили(метка не совпадала). Приложили новую к старой, отметили как положено и в путь...
murtas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WhiteJ
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2013 08:04
Yurik 999 писал(а):
WhiteJ
Комутатор пока нет возможности новый купить(но старый выдаёт отличную искру как положено)
клапан рабочий и провод тоже проверял...
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Re: ПОМОГИИИИТЕ!
Поршень находиться в такте сжатия...первый конечно...по ВМТ смотрел и по метке сверял(не может быть по другому так как я не снимал даже колено с маховиком и не могло само по себе сбить)
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
неа не менял...я колено ставил по ВМТ(такт сжатия..метки совпадают)
а по распредвалу по бегунку пробовал(тоже метки совпадают)
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2013 08:27
WhiteJ
Не поленись - располовинь карб и проверь уровень, может бензонасос помер или с толщиной прокладки промахнулся.
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2013 09:33
WhiteJ писал(а):
поршень 1 и 3 в ВМТ находятся..
Так НЕ БЫВАЕТ !!!
kazak1102 об этом правильно написал.
Или 1-ый с 4-м в ВМТ,или 2-ой с 3-м.
Ну а шкив Распредвала ты снимал.
Мог потерять его шпонку при установке - из-за этого фазы ГРМ не совпадут даже при соответствии меток на самом шкиве РВ с меткой на маховике.
WhiteJ
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2013 13:19
кароче парни такоё дело.....замерил сегодня компресию прибором......в 1-0 во 2-10 в 3-0 в 4-12 суть такая что 2 целиндра не работают....осталось узнать из за чего,клппанов или колец..хмм
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2013 13:25
WhiteJ
Шпонку на шкиве РВ проверь.
WhiteJ
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2013 13:57
Yurik 999 писал(а):
WhiteJ
всё нормуль там!проверил!
Страница 1 из 3
