WhiteJ писал(а): стаканы только снимал....есть вероятность что их местами перепутал..
А разве ты, после установки ГБЦ, зазоры в клапанах не проверял???
WhiteJ писал(а):..но думаю что на 2-4 целиндрах компрессии тоже бы не было!!!!
Зря ты так думаешь!
Как раз наоборот!
Перепутав стаканы с их регулировочными шайбами местами,ты прослабляешь зазоры одних клапанов и перетягиваешь другие(а можешь и совсем насмерть их зажать).
Похоже проблема в этом.
Мерь зазоры клапанов.
WhiteJ
Авто: Ваз 21093
в сожалению пришлось мерить самым малым щупом...1.5мм.....оказалось что на впускные клапана 1 и 3 целиндра до конца не закрывались из за шайб регулировочных....поменял местами как раньше завелась с пол оборота...ток теперь наверно карб нужно почистить...завожу пару секунд нормально работает и глохнет...если жать газ прерывесто дольше работает...подсос не помагает..наверно жиклёрчик забился
ВОВАЯ
Авто: 2115+ авео лтз автомат
WhiteJ
ты троль?
Цитата:в сожалению пришлось мерить самым малым щупом...1.5мм
что ты им мерял?
ты букварь по ремонту двигателя выкури
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
WhiteJ
В первую очередь выстави зажигание.
WhiteJ
Авто: Ваз 21093
ВОВАЯ писал(а):WhiteJ
ты троль?
что ты им мерял?
говарю другого не было....я так проверил толь то что клапана зажаты и туда даже лист бумаги не пролазил!!!!
Yurik 999
WhiteJ
Авто: Ваз 21093
завтра уже договарился с мужиком возьму умную книжку и щупы и буду фигачить))))
ВОВАЯ
WhiteJ писал(а):завтра уже договарился с мужиком возьму умную книжку и щупы и буду фигачить))))
вовремя!
перебрал двигатель, несколько раз трахался и пытался его запустить.
не получилось. тогда надо "умную книжку"
круто!!!
Yurik 999
ВОВАЯ
Да как обычно - "Если совсем ни чего не получается - загляни в инструкцию"
WhiteJ
Авто: Ваз 21093
ахах)))как говариться до кого не доходит через голову,дойдёт только через руки))ахах)))
да не))просто я на клапана не грешил потому,что не разу не сталкивался с проблемами с ними)
ВОВАЯ писал(а):вовремя!
круто!!!
По русски же... Сначала шо-то делаем, а потом читаем, как это надо было делать...
Классика...
ВОВАЯ
я много людей спрашивал, а читали ли они инструкцию по эксплуатации их авто.
и моя маленькая статистика говорит что на наши никто не читает, на иномарки читают многие.
а тем не мение там есть и интересные вещи.
ВОВАЯ писал(а):я много людей спрашивал,
Ну да... Токо сначала надо бы изучить вопрос, а потом делать... Мурзилок полно, форум есть, спросить можно, как делать... Нет, надо сначала всё сломать...
WhiteJ
Авто: Ваз 21093
я вот первый раз в своей жизни решил попользоваться книгой)))хотя уже знаю как клапана регулировать))))
блин офигеть...поршневую 2 раза снимал и на них грешил))))ахах))оказались клапана))ппц))))
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Заработала?
WhiteJ писал(а):оказались клапана))ппц))))
Что с ними?
Сгорели?
Выпали?
Забыл поставить?
Это с самого начала было очевидно.
WhiteJ писал(а):договарился с мужиком возьму умную книжку
Лучше найди умного мужика и посмотри как он будет клапана регулировать - мотор тебе спасибо скажет и сам заодно поучишься.
WhiteJ
Авто: Ваз 21093
не ну по теории я умею клапана регулировать)))там нечего особо сложного нету)))
