Помогите тону!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Помогите тону!!! вывод темы на печать
savage_med
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2004 09:39
Народ пожалуйста помогите. Ситуация: Ехал с дачи ни с того ни
с сего на переезде заглох, потом еле завелся.
Теперь хх нет вообще, меньше 1500 об, машина начинает троить,
глохнуть, расход литров 20. Что это может быть?
21061 91г 1500 дв03
savage_med сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Artym
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2004 10:56
Если заглох на переезде значит тебя на нем наверное тряхонуло хорошо, и где-то какая-то гадость вылезла.
ИМХО смотри-чисти карбюратор.
Best regards,
Artym сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
savage_med
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2004 16:55
А варианты гадости какие например?
Mihail_07
Авто: много разных
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2004 16:59
Если карб озон, то может трубка а карба/коллектора/клапана ЭПХХ спрыгнула...
С уважением, Михаил.
Mihail_07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
savage_med
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2004 17:07
Карб родной, какой там ставили тогда, а ЭПХХ это такая
маленькая хреновина цилиндр формы с разъемом под клемку?
Mihail_07
Авто: много разных
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2004 17:19
Да, маленький цилиндрик на правом крыле, ниже уровня карба, на уровне коллектора выпускного, с одной стороны 2-а провода, с другой 2-е трубки, одна к коллектору, другая к карбу, если одна из них болтается, или клапан не работает, то получается то что ты описываеш, можно трубку от коллектора напрямую в карб воткнуть мимо клапана, тем и проверить работоспособность последнего...
savage_med
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2004 17:29
Пойду щас гляну, но если мне не изменяет память никакого
цилиндрика у меня на пр крыле ниже ур карба нету
savage_med
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2004 17:35
Точно, нет там цилиндрика, три релюхи висят и все !?
MaxL
Авто: 21053 - 21104 - A6 2.8Quattro - Renault Koleos 2.5 CVT
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2004 17:51
Так ведь на шестерке "цилиндрик" не на крыле, а на карбюраторе. У меня с него частенько провод слетает.
MaxL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihail_07
Авто: много разных
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2004 18:00
...это если карбюратор солекс...
...если солекс, то клапан действительно в карбе, слева под кастрюлей если стоять лицом к двиглу у правого крыла... тогда он ещё и засориться может, т.е. такой касяк нетолько если проводок слетел...
savage_med
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2004 18:24
Блин а как определить что за карб, может где маркировка есть?
savage_med
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2004 08:27
Не цилиндрик (эл магн клапан) не катит я его проверил, разъем
заново сделал, эффект 0
savage_med
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2004 08:29
А что еще за загадочная релюшка в салоне на уровне
блоков предохранителей справа, просто у меня с нее 3 провода
болтаются а как их подключить никто не знает?
