МарияФ
На днях появился неизвестный звук в двигателе. Без видимых на то причин. На машине после этого не ездила, боялась тяжелых последствий. Пошла во двор снять видео, чтоб посоветоваться с максимальным количеством автолюбителей..и что-то в двигателе накрылось в этот же самый момент
http://www.youtube.com/watch?v=2_bdG8Z1Z8k
Для тех, кто не разобрал видео..Звук издает что-то в шестеренках, вращаемых с помощью ремня ГРМ. По ходу видео эту конструкцию затрясло, ремень стал вращаться медленней, появился скрип и двигатель заглох. Больше не заводится.
Кто виноват и что делать?
пы.сы. смех, юмор оставьте пожалуйста вне этой темы. Я блондинка, вы угадали.
в123вв
Мы очень любим блондинок, но это не значит, что мы можем догадаться про типа вашего двигателя и марку автомобиля. Вот честно
Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:
А блондинки, кстати, склонны нас обвинять - видите, это как ...эээ...
Цитата:— Отдайте письмо даме,— сказал поручик.— Приказываю вам обращаться с ней вежливо и тактично, исполнять все ее желания, которые для вас должны быть законом. Вы должны держать себя с нею галантно. Служите ей не за страх, а за совесть. Вот вам сто крон, потом дадите мне отчет. Наверно, она пошлет вас за чем-нибудь; закажите для нее обед, ужин и так далее. Кроме того, купите три бутылки вина и коробочку "Мемфис". Так. Больше пока ничего. Можете идти. Еще раз напоминаю, что вы должны исполнять каждое желание барыни, которое только прочтете в ее глазах...
Но тут, к сожалению, ваших глаз не видно за отсутствием фото, и затруднительно прочитать в них ваши желания
Санёг
без фото камментов небудет
зы если фото понравятся наверняка нарисуются выездные диагносты
Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110-> X7LRJC+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
МарияФ писал(а):пы.сы. смех, юмор оставьте пожалуйста вне этой темы. Я блондинка, вы угадали.
похоже маленькая шестерёнка (посередине левее) заклинила.. Это помпа.. ну я так думаю
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
МарияФ
Вариантов - 2
1. Заклинил натяжной ролик.
2. Заклинил водяной насос (помпа)
В любом случае нужно снимать ремень ГРМ и смотреть - что именно.
Ремонт не сложный и не дорогой.
DJ0nny
Авто: уася
ремонт не сложный , но ушлые мастера разведут на замену клапанов .. не ведись если что
Mihalych78
можно изобразить както неизвестный звук?
Yurik 999
МарияФ
Что бы не говорили, тут максимум - замена помпы, натяжного ролика и возможно (по степени износа) шкивов привода ГРМ и ремня. Все остальное - развод на деньги.
Archangel
Авто: ВАЗ-21114, "Нефертити", 2007г., двиг. 21124 (V1,6 16кл.)
Yurik 999 писал(а):Что бы не говорили, тут максимум - замена помпы, натяжного ролика и возможно (по степени износа) шкивов привода ГРМ и ремня. Все остальное - развод на деньги.
Ага, если не гнёт клапана...
Иначе, пипец, плюсом переборка головки. Ну так мы это, про десятки, если ТС не ошиблась форумом.
Блондинка, какой мотор-то у тебя? Или авто? А то может мы про ВАЗ, а у тебя КАМАЗ?
Yurik 999
Archangel
Ты видео не смотрел? Там же обычный 8-ми клапанник 2111, на них клапана не гнет. А судя по передней опоре ДВС - на видео явно не 9-ое семейство ВАЗов.
А то как обычно - "не видел, не слышал, но мнение имею"
Садист
Авто: Ваз 21114 МI January 7.2 Gamma GF412 HLDO-54
МарияФ
Yurik 999 прав, ВАЗ-2111 8-ми клапанный.
Mihalych78, разве на видео не слышен звук??? Он постоянный и слышен.
Gregr, Yurik 999 спасибо за подсказку.
Archangel
Согласен, видео не смотрел, ибо в командировке, канал дохлый...
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Gregr
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Gregr писал(а): ой, а что это и почему?
лучше сваливай потихоньку, пока не узнал...
МарияФ писал(а):что делать?
Все просто...
1) Берем отвертку и замыкаем верхний болт на втягивающем, с пипкой провода управления втягивающим, а сами смотрим, крутится-ли ремень ГРМ.
2) После выставляем метку на маховике (если ремень крутится). Дальше метку на распредвале. Проверяем (скорее всего перескочил ремень). Когда будем переставлять ремень - проверяем состояние помпы. Если заклинила - меняем.
3) Если ремень ГРМ при прокрутке стартером не крутится, то делаем следующее...
4) Отворачиваем шкив привода генератора.
5) Снимаем ремень ГРМ. Покупаем новый. Проверяем помпу - меняем. Все собираем. Выставляем метки. Заводим.
Придется сливать тосол, если будете снимать помпу.
Так понятно ?
Или сразу в сервис ?
Gregr
AMAROCK писал(а):Все просто...
Так понятно ?
Ты перед кем это умничаешь
или я чего то не пойму
Yurik 999
Gregr писал(а):ой, а что это и почему?
Это нам с
Archangel "толстый" намек на то, что если не остановимся - кому то будет плохо.
МарияФ
Так понятно ?
Всё понятно, да и мурзилку читаю иногда. Проблема лишь в отсутствии гаража.. алгоритм решения задачи предложу посмотреть мастеру. Возможно, он воспользуется им.
Gregr
МарияФ писал(а):AMAROCK писал(а):
Все просто...
Так понятно ?
Блондинки читают мурзилки и хотят в гараж.. Что то как то тут не то..
МарияФ
ребят, есть еще мнения по САБЖу?
Кирилл С
Авто: имеется
МарияФ писал(а): Больше не заводится. Кто виноват и что делать?
Крутить пробует? Или только потуги?
В конце свистнуло – остановился натяжитель, либо генератор.
Чего гадать, нужен человек с гайковертами.
ЗЫ Видел желтенькие детальки – авто спортивное.
AMAROCK
Gregr писал(а): Ты перед кем это
Я не делаю различий. За рулем нет мужчин и женщин. Есть водитель. Я выдал информацию. Как ей будут пользоваться - головняк вопрощающего. Но немного стеба конечно еть...
МарияФ писал(а):есть еще мнения по САБЖу?
1) Метки ГРМ
2) Исправность ГРМ
3) Проверить искру
4) Проверить давление топлива
Есть общее ЛоЛоправило: "Или нечему гореть - или нечем поджигать". Проверяем тоже.
При исправном ГРМ, зажигании, топливоподаче - все будет работать.
!Lnur
Кирилл С писал(а):В конце свистнуло – остановился натяжитель, либо генератор.
Пошатать шкив гены и ролик-натяжитель - определить что заклинило.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Если там клин гены, или ролика, то заколебёшься стартер заставлять крутить.
AMAROCK
Если в конце "свистнуло" - могло заклинившим генератором сорвать задающий диск. Тогда не заведется.
