juve0505
Авто: приора
заменил колодки (красные ferado) перед запуском движка несколько раз прокачал тормоза , завел ,поехал и заметил что тормоза плохо схватывают нормально работают только задние .. перед как будто вообще нет колодок. так слабо не работают даже старые колодки, на котором почти нет накладок
LAVik
когда новые колодки притрутся по диску ,
тогда и будут нормально тормозить
cinote
Авто: приора
У меня нет проблем.. снял - поставил-собрал, тормоза работали сразу же, может колодки брак купил
LAVik
смотря какой износ диска, если борозд много то и притираться долго будут соответственно,
а бываю и колодки которые диск быстрее спилят, чем сами притрутся
Kasatik
Авто: 21101 Январь7.2
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Не надо ничего прикатывать. Пару торможений - и все должно приходить в норму. Если есть проблемы - :
1) Не нужно катать диски до состояния фольги. Или хотя-б бортики спиливайте, если так экономите на тормозах.
2) Убирайте дефекты на самих колодках (заусенцы на металлических частях, которые скользят по суппорту)
3) Чистка и смазка пальцев на скобе (с резиновыми пыльниками которые)
В-общем, после замены колодок, все должно выглядеть лучше чем с завода. И тогда все будет хорошо.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Это бортик скорей всего. Притрется. Но можно из за этого бортика и перегреть диски.
