MikhaylenkoPA
Djivs писал(а):У меня 6393 сервисмен сказал што разницы нету
разница есть, но некритичная, если ЭСУД с полной поддержкой лямбды. Проблемки могут быть с зимним запуском, хотя хз...
Djivs писал(а):а МЗ новый стоит
был у меня клиент с новым МЗ, три месяца назад поставил. я полдня убил в поиске неисправности, пока свой мз от безисходности не решил подкинуть )))
Djivs
Авто: 2199 - пешеход - ваз 2104 - пешеход - 2107
Именно что новый поставил сразу после замены форсов
MikhaylenkoPA
Djivs писал(а):Именно что новый поставил сразу после замены форсов
прям сразу, в этот же день?
Djivs
на следующий день, вобщем он новый
MikhaylenkoPA
Djivs
перечитал тему, и что-то не понял - сейчас в чем проблема?
Djivs
MikhaylenkoPA писал(а):Djivs
С 10 раза на горячую заводится или через 10-15 минут стоянки
MikhaylenkoPA
Давление в рампе точнов норме? А когда едет, не дергается, не сбоит?
И все-же подкинь заведомо исправный МЗ, для успокоения моей души...
Djivs
MikhaylenkoPA писал(а):Давление в рампе точнов норме? А когда едет, не дергается, не сбоит?
давление в норме, при движении не дергается не сбоит, мз...хз буду искать тогда
Djivs
вощпем помыл старые форсы.
поставил их. картина улучшилась.
На горячую с 1ого раза стала заводица лучше. Максимум на 3й раз.
Думаю, можт свечи махнуть? а
MikhaylenkoPA
Djivs писал(а):Думаю, можт свечи махнуть? а
это не будет лишним
_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв
Djivs писал(а):вощпем помыл старые форсы.
а новые форсунки почему не подошли? где покупал? какие? чтобы на те же вилы не наткнуться...
мз не подкидывал?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
_NikeL_
Djivs писал(а):автэл deka 1d 6393, если верить этому - форсы для М 7.9.7 и Я 7.2.
Все на первой странице темы.
