Erik79
Авто: ВАЗ 2115i 1.5л 2002гв (Январь 5.1)
Второй день на прогретом двигателе на ходу дергается машина, обороты 1500, загорается check engine. Утром или когда постоит все ОК, потом начинается по новой.
Пробовал скидывать ДМРВ обороты падают, но машина может заглохнуть.
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Нужно знать, что за ошибку кажет бк
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Когда скидываешь фишку с дмрв обороты должны поднятся до 2 примерно, надо смотреть какая ошибка
Arteks
Авто: 2114 1,5 8 кл Р83 Январь 5.1 2004 г.
А при каком неисправном датчике обороты до 1500 прыгают?
У меня тоже иногда поднимаются, но ошибка не горит. При чем зимой такого не было, а вот пришло тепло и началось.
IMPRINT
Авто: Некро сток
#МиХа# писал(а):Когда скидываешь фишку с дмрв обороты должны поднятся до 2 примерно
вроде от мозгов зависит.
alex-7
Авто: ВАЗ 2109 карб. > ВАЗ-2112 1,5 16v(поршни от 1,6) 2003 г. январь 5.1. > калина седан 2007г бош 797+
Arteks писал(а):А при каком неисправном датчике обороты до 1500 прыгают?
РХХ, ДПДЗ
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Нет.
Бывает. Без него не поднимаются.
Ещё без ДМРВ такая петрушка.
alex-7
.kkursor
alex-7
Чтобы чисто 1500 - нет.
Будут подвисать, но не факт что чисто на 1500. Чисто 1500 - это ДМРВ.
alex-7
вопрос был ДО 1500,а не НА 1500
Arteks
Вчера смотрел по бортовику РХХ 70-73 шагов при 1500 оборотов, на нормальных где-то 40-45. ДУ и РХХ промывал и чистил 2 недели назад.
ДМРВ если мертвый вроде до 2000 должно подниматься? А ДПДЗ чему там ломаться, я их несколько уже поменял разницы не почувствовал.
С утра заводишь обороты поднимаются до прогревочных, потом плавно падают до нормы. Потом опять до 1500 поднимаются, я хз чо тут может быть.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
У меня при глюке дпдз обороты поднимались ровно на 1500. Но чек не горел и мозги январь7.2.
MikhaylenkoPA
Erik79
кудысь ты запропал. Ошибкунадо тебе читать. Или менять последовательно РХХ, ДПДЗ и ДМРВ
Erik79
Поменял ДПДЗ и РХХ и все стало нормально.
ДМРВ дороговато )
всем спасибо
Arteks
Я только ДПДЗ поменял (ВТН) и все прошло.
MikhaylenkoPA
Erik79 писал(а):ДМРВ дороговато
да, овёс нынче дорог )))
