Хлопок в рессивер
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Хлопок в рессивер вывод темы на печать
Smit-q
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2013 10:58
авто 21103 2002г адсорбер убран(еще старым хозяином) прошивка без адсорбера G26
До поры, до времени все ОК, но однажды, при включении зажигания раздается хлопок. При этом в ресивере возникает взрыв паров бензина, интенсивность которого зависит от концентрации паров (воздушно-топливной смеси:)). При "проскакивании" искры воспламеняется смесь в цилиндре и, через открытые клапана процесс горения идет дальше, вызывая мощный хлопок в ресивере, при этом выскакивает ошибка 0335(не верный сигнал ДПКВ)
Может было у кого как решать эту проблему?
Smit-q сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-7
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2013 11:01
форсы текут
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Smit-q
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2013 11:50
стоят 0 280 150 996 (бирозвые толстые ) сейчас их вроде проблемно найти , какие поставить можно ? В рампу любые влезут ? главное по производительности подобрать ?
Nikos102
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2013 12:08
Smit-q писал(а):
996
у нас есть в продаже
в рампу лезут любые кот. продают в магазах для тазов
107 длиннее, можно поставить, но придётся шайбы подкладывать под крепление рампы, но залезут ли рога после этого не знаю.
по длине какие подходят те и бери, прошивку придётся править, статику динамику форсунок
ржавый таз 2106, ржавеет с 98 г. -
Nikos102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Smit-q
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2013 13:15
нашел инфу что 110 анало 996 , может еще какие то можно поставить ?
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2013 18:56
Нет смысла. 110 сделали на замену 996. Это аналог.
Ставить другие есть смысл, если стоковых не хватает по производительности. В остальных случаях - получишь херню.
Гдет есть на форуме тема с выбором форсунок.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=7002765
Вот тут посмотри еще...
А вот конкретная тема !!!
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Smit-q
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2013 23:25
Мне тут человек один сказал что проблема вся в модуле зажигания , т.к. искра должна появляться только когда крутишь стартер... Что поэтому поводу скажете ?
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2013 23:43
Так может всё таки ДПКВ? Отключи его, искры не должно быть.
skostya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Smit-q
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2013 23:47
ДПКВ отключить ? мотор тогда вообще не запуститься без него )))
alex-7
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2013 12:01
он прав.но это не модуль.
MiraiNik
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2013 12:08
Я ставил 110 кажетсья на замену, тонкие с салатовым пояском
MiraiNik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vermilion
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2013 12:09
если судить логически то команду на искру дает дпкв...
без искры не будет вспышки...но вдруг прошла искра - собственно если форсы текут то максимум что будет это возможно хлопки в глушитель и скорее всего просто обороты подлетять до 2000 оборотов при запуске и сразу опустятся... но никак не хлопки в рессивер...
и все таки мне кажется надо заменить дпкв для начала...
а вообще знаю такую тему на прошивках серии g26 ошибка по дпкв высвечивает при заводке... хрюнские черти там кое что напортачили...
Ни что в мире не постоянно ) Каждый имеет право на свою ветку на дереве
Vermilion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2013 12:18
Сними насвечники, вставь свечи и проверь. Искра будет.
Можно даже выдернуть разъем с МЗ, попытаться завести несколько раз, вставить разъем и включить зажигание - бабахнет.
Или у меня неправильный автомобиль... 63
!Lnur
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2013 12:54
Вот именно, можно просто подавая/снимая напругу только на МЗ несколько раз получить искру и бабахнет если форсунка течёт.
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
K-easy-L
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2112, 1,5 16кл.
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2013 11:34
Короче если бабахает, то это форсы 100% текут?
K-easy-L сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2013 12:04
Если бабахнет - это 100% скапливается несгоревший бензин, а причиной этого может быть форсунка, но необязательно, возможно пропуски зажигания в одном из цилиндров.
K-easy-L
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2013 12:12
а как второе лечится?
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2013 12:31
Сначала надо определить причину пропусков, а уж потом выбирать лечение.
Ещё присмотрись к работе адсорбера, клапан его держит ли? Не заливал ли случаем прошивку без поддержки адсорбера?
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
K-easy-L
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2013 12:42
клапан новый, держать должен
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2013 12:48
Проверь.
Про "новые" запчасти не будем тереть, надоело. Wink
K-easy-L
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2013 12:52
ну так то да)
!Lnur
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2013 13:23
Вот NAUexx точно подметил про адсорбер!
Я то забыл, у меня его там нет )
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2013 14:32
!Lnur писал(а):
Я то забыл
Иль стареешь, иль командировка на мосх давит... Smile
