V010
Авто: 2110 (Карб)
Привет. Собственно заметил висящий провод под капотом. Один его конец подключен к проводу выходящему из гофры в районе гидрокорректора фар(левая фара) - там одноконтактная колодка. Другой его конец оборван и не понятно куда его цеплять.
Изоляция провода розового цвета, находится в черной оболочке.
С правой стороны есть такой же провод, выходит из гофры(в районе гидрокорректора) и через такую же одноконтактную колодку идет куда-то под крыло...
Помогите плиз понять за что он отвечает и куда его цеплять.
P.S. Эти провода 100% заводские, с завода стоят.
LAVik
фото в студию
Авто: Passat B5 1.8T AEB
V010
Это скорее всего концы на датчики износа тормозных колодок.
Алексей063rus
Авто: ваз 21121 2005г.в. 1.6 8кл. bosh 7.9.7
V010
Последний раз редактировалось: Алексей063rus (21 Апреля 2013 18:04), всего редактировалось 1 раз
владмир
Авто: 2112 1,5 16v 2001г
-Viewer- писал(а):Это скорее всего концы на датчики износа тормозных колодок.
+100500
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
V010
Если они тонкие, розовые с черной полосой -
-Viewer- и
владмир правы. Проверить легко - замкни этот провод на массу и включи зажигание, БСК зажжет индикатор предупреждения о износе колодок.
V010
Авто: 2110 (Карб)
Всем спасибо! Фото нет возможности сделать, сегодня.
Проверю:
Цитата: замкни этот провод на массу и включи зажигание, БСК зажжет индикатор предупреждения о износе колодок.
Добавлено спустя 50 минут 46 секунд:
Собственно сделал как посоветовал
Yurik 999 и на БСК загорелся индикатор который раньше не горел (круг какой-то). Соответственно этот кабель от датчика. Всем спасибо!
Yurik 999
V010 писал(а): (круг какой-то).
Это и есть индикатор предельного износа колодок.
LAVik
а на моей где этот провод искать?
(и есть ли он вообще там)
тож хочу чтоб индикация работала
Yurik 999
LAVik
Около фар, свободно болтающиеся розово-черные провода. Вот только все их наоборот отключают, т.к. они глючат во влажную погоду.
LAVik
все понял
идея
отпала
