проблемма с коробкой
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> проблемма с коробкой вывод темы на печать
Sokol777
На форуме 5 лет
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2013 21:27
вот такая проблемма поменял грибок коробки передач вобщем теперь 1 3 5 втыкаются сразу же а вот 2-4 приходиться до конца прижимать кулису и только потом втыкаеться сразу хочу сказать пока не менял грибок стоял шарнир на кробку от приоры может быть из за него и что как устранить причину
что еще тебе надо тут заполнить????????тут нет ничего важного,это для админа,кторый прикопался что проф не заполнен
Sokol777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Runik
Авто: Ваз-2111 07г, X-trail 11г, Газель 13г, Иж-58 69г
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2013 22:49
Какой грибок? В общем что-то неправильно собрал. И в шарнире может быть дело. Надо теперь выставлять его - та ещё морока
Runik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sokol777
На форуме 5 лет
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2013 17:41
а ну понятно грибок тот что крепиться под днишем возле глушителя на 2 шпильки и плюс потом крепиться двумя болтами туда вставляетьтся сама ручка переключения!я вот думаю может надо родной шарнир взять и потом сгонять в сервис что бы выставили
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2013 17:58
Sokol777
Проблема у тебя похоже в нехватке хода для включения 2-4.
Надо ослабить кулису и вытащить ее чуть из карданчика.
Включаешь заднюю передачу. лезешь под машину. Ослабляешь карданчик (его соединение с кулисой). Ставишь рычаг как будто воткнута задняя. Смотришь, чтобы рычаг особо к седушке не был придвинут, и не был близко к бороде. Найди нормальное положение.
У тебя рычаг похоже сейчас далеко от бороды. Так ?
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Sokol777
На форуме 5 лет
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2013 18:12
AMAROCK писал(а):
Sokol777
да очень далеко но я пробовал его отрегулировать снимал от шарнира и пробовал еще натянуть толку нет как был так и есть такое ощущение что кулиса стала длинной вот думаю что у меня стоял шарнир от приоры а не от десятки может в нем дело?????
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
и 2 передачаа включаеться срывка почти в самом уже конце
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2013 18:34
Sokol777
Я не лазил под днищем. Не менял эту резинку. Там нет запаса по регулировке ? Может надо было двинуть все устройство вперед или назад ?
Sokol777
На форуме 5 лет
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2013 18:42
AMAROCK писал(а):
Sokol777
все устройство не двинешь оно крепиться основательно там на шпильки и болты можно двинуть кулису на шарнир коробки но вот проблеммв она дальше не идеть хоть тресни ткое ощущение что кулиса стала больше хотя хрень до замены все работало!а тут такая фигня и все передачи на месте вчера все проверял а вот ход совсем по другому потому что 2-4 вобще у самой сидухи
Добавлено спустя 10 минут 7 секунд:
замена обоймы шаровой опоры ручки КПП вот это я менял!!!!!нашел в сети как правильно называеться и потом началась такая беда щас вот стоит так назваемая кулиса безлювтовая от приоры может быть такое что из ее длинны теперь у меня стоит ручка не правильно так как шарнир тоесть карданчиик от коробки я его не подрезал!может из за того что раньше был разбитв обойма было нормально а теперь надо подрезать кто сталкивался и да до конца у меня не до ходит кулисаа на карданчик
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 145тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2013 21:10
Ну какбы её нужно отпилить примерно на сантиметр т.к обычно она полностью не садиться.
andrmar сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[Manager]
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2013 21:17
пилите , Шура, пилите...... примерно см на 2
/21124/1,6/16/2006/европанель/золото инков/StarLine A9/УЩП/растяжка стаканов/КК/МТ-RI500V/
[Manager] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sokol777
На форуме 5 лет
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2013 21:20
вот столько у меня примерно и торчит кулиса на карданчике!из за этого и не хватает хода буду выходные пилить а то как то не в кайф ездить с такой кулисой
LAVik
На форуме 6 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7.
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2013 21:58
в магазе возьми посмотреть оба карданчика,сравни и сам увидишь сколько надо отрезать
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vermilion
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2013 02:08
это называется калиновский карданчик и отличается от девятого десятого семейства и приор только тем что не имеет люфта, а значит четче включаются передачи, требует доработки в отрезании 1 см... можно также и не отрезать - включить первую, отвести кулису назад и вставить его...
автору надо просто вставить подальше сам карданчик в обойму )
Ни что в мире не постоянно ) Каждый имеет право на свою ветку на дереве
Vermilion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пeтpoвич
Авто: vaz 21213
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2013 07:53
Просто так не вставишь... в кулисе мешают заусеницы. Карданчик длинее родного. Пилить было лень.... я просто на наждаке сточил конец карданчика на конус.. тот же самый сантиметр отступив от края.
Зима, крестьянин торжествуя
На дровнях обновляет путь...
Пeтpoвич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vermilion
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2013 12:27
вы будите смеяться, но я менял на двух машинах его и у всех без проблем встал... совпадение или какой то другой фактор?
Sokol777
На форуме 5 лет
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2013 19:18
нет смеяться не буду просто мне тоже меняли когда была разбит шарнир коробки и все без проблем может как люди пишут надо его подальше ожеть туда под кожух я не лез!но вот где то сантимерт или 2 торчат кулису челиком не одеть вот и думаю возьму болгарку в субботу и отрежу пару сантиметром онаа все равно длинная
Добавлено спустя 15 минут 4 секунды:
ведь у меня тоже все было в порядке пока не поменял этот шарнир
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2013 20:00
Ставил калинокардан. Стачивал хвост (не отрезал, а стачивал...делал тоньше). Примерно на 2см. Внутри тяги кулисы ступенька. Хвост карданчика в него упирается.
Пeтpoвич
Авто: vaz 21213
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2013 20:19
Ну так и я о том же...
Sokol777
На форуме 5 лет
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2013 20:42
точить точно будет лень ведь есть машинка взял и отрезал да и на хрен
Sokol777
На форуме 5 лет
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2013 20:02
ну вобщем отрезал я 2 см тяга встала нормлаьно как и должна и было все прекрасно,но есть другая проблемма человек который мне помогал выставил на задней передаче и затянул но еще мне кажеться что он не повернул против часовой стрелки сам карданчик до упора!вобщем ездил я ездил а теперь у меня первая передача на месте задней а заднию вобще тяжело найти что делать кто силен в этом
andrmar
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2013 20:12
Я регулирую по первой. Мне кажется удобней. Вкл первую передачу, ослабляю кулису, помошник прижимает рычаг влево пока он не упрётся в фиксаторную пластину, затягиваю.
Всегда так делаю, всем нравится.
Sokol777
На форуме 5 лет
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2013 20:30
ну вот я тоже читал что надо по первой передаче высталять а потом задняя будет когда утопишь рычаг!я вот думаю почему так произошло из за такой регулировки могло быть????или что то другое
Овчидорчик
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21120. 1.5L 16V. 2004 г.в. ГБО 2 Lovato. БК: Multitronics Comfort X10. ЭБУ Ителма VS 5.1 прошивка Adact
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2013 21:09
я когда менял на калино кардан да была ступенька. но я думал что это замятие от излишнего затяга хомута. что сделал: снял кулису, вставил в нее оправку и забил в нее и обстучал чтобы стала ровной. (зря отпиливал 2 см от калино кардана) калино карданчик вошел как родной. поставил наместо, заодно поменял шаровую опору ручки кпп, настроил по первой передаче потестил включения передач. и всё-))) все включаются. и дребезг ручки кпп пропал. все ничтяк-))) и пылиник родной подошел на калино карданчик-))) [/u]
Овчидорчик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sokol777
На форуме 5 лет
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2013 21:12
да нет там не то что замятие там стоит паз дальше не шло я уже и забивал и все делал!по этому и отпилил!пыльник тоже родной стоит!и шарнир я тоже новый поствил а вот выставили мне по задней передаче при чем сначала все было ровно а потом все как то пропало почему????из за чего кто скажет что нужно сделать
Овчидорчик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2013 21:21
значит хреново закрутили хомут. теперь заного все астраивать и потом от души закрутить хомут на кулисе.
Sokol777
На форуме 5 лет
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2013 21:30
ясно спасибо!!!!!!!!буду пробовать наверно все таки это и есть проблемма хотя может еще кто то что посоветует
Страница 1 из 2
