ST_13
Надоела мне сильная просадка от включения вентилятора, постоянно.
Сегодня залез, перекинул массу на шпильку через корончатую шайбу на нормальное место.
Еду, температура подымается, понимаю что вентиль не врубился, салонной печкой осадил пыл.
Приезжаю в гараж, давай звонить, напрямую он работает. Масса звонится, нету +, скинул спецом фишку ДТОЖ, дабы вентиль включился и сигнал показывал, нету сигнала.
Начал звонить этот +, до жгута ЧЯ так и не добрался, начал звонить его прям на + генератора, куда тоже идет этот провод, через ЧЯ - релюху - пред. Значит не звонится.
Чуть толкнул провод возле шпильки + генератора, он заработал.
Обрывов на проводе не нашел, потрепанной изоляции тоже.
Пол года назад была такая ситуация, после покраски авто на СТО он тоже не работал, я чуть фишку тронул возле вентиля где 2 контакта идут - он заработал.
Что сделано по генератору:
Стоит РН на 14.5В
Установлено дополнительное реле, по варианту 1
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=336943
Сильных Просадок по вольтажу не наблюдается при всех потребителях и включенной музыке и нагрузке саба. падает до 14.2 вольта
Теперь сами проблемы:
При включении вентилятора, авто на хх аж захлебывается.
При включении Саба тоже начинают падать обороту, идет раскачка, хотя напруга при этом 14.2В
Что было сделано:
- Проверен ЧЯ, полностью, весь прозвонен, ничего гнилого.
- Все главные массы прикручены через корончатые шайбы.
- На саб уже бросил отдельную массу до аккума
- На кузов бросил провод такого же сечения
Как проверить на нормальную работу этот + генератора? т.е. (B+)
И самое главное - раньше года так 2 назад при том же сабе, при всех включенных потребителях, не было никакой релюхи на генераторе, массы висели соплями, все работало ОТЛИЧНО.
Благодарю за внимание, надеюсь на любую помощь.
Лысик
отодвигай колпачок и осматривай клеммы с пристрастием,скорее всего сильно окислились в обжимке или отгнивают.
ST_13
Нормальные они там, ну я на всякий зачистил их и опять черз корончатую шайбу прикрутил.
Кстати забыл написать, у гаража вентилятор работал. Доехал до дома, смотрю температура 100, ну сцука думаю опять не работает, так оно и есть он не работал, подергал клеммы, он так и не заработал.
Huyan
куда смотрю?
до 101 карлсон не включается Pardon
Yurik 999
Не там искал... Реле вентилятора у тебя под торпедой (одно из 3-х реле под полкой)... "Плюс" там тоже свой (идет отдельным проводом от плюсовой клеммы АКБ к главному реле и через него на реле карлсона).
Генератор, провода на его шпильке и ЧЯ к этому отношения не имеют вообще. Pardon
ST_13
Huyan писал(а):
куда смотрю?
На БК
У меня на 99 включается, очень редко температура бывает больше 99 гр., стоит Бить тревогу.
Таакс Спасибо.
А это тогда что?
У меня в книге, точно такая же схема, только написано что для Монтажного блока 2114-3722010-60
Плюсы те же самые АКБ и генератор.
Просто задел чисто случайно провода возле B+ генератора, он включился.
Huyan
ST_13 писал(а):
А это тогда что?
для карба
наша схема
ST_13
Huyan писал(а):
для карба
наша схема
Благодарю! Drinks or Beer
8000 схем у меня, а толку нифига. Спасибо!
Huyan
ST_13
разобрался?
ST_13
Завтра буду Звонить по цепочке
Ну как бы есть немного )
ВКЛ зажигание, идет + На Ш5, т.е. он там постоянный через пред F5, потом на реле вентилятора 30 там ключ включается от мозга вместе с гл реле, ну и подается + на Вентилятор, получается так?
Парни всегда еще хотел узнать что означает в схемах на проводах, маркировка S, S7, SF
Добавлено спустя 6 минут 37 секунд:
Ну и еще такой вопрос, судя по схеме получается в ГБЦ установлен датчик ВКЛ вентилятора для того, только чтоб показывать "погоду на луне" на приборке Smile
Huyan
отдельный провод к + АКБ, черный тот, что бочонком и становится красным. На той схеме F.
ST_13 писал(а):
получается так?
немного сумбурно, но так
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
он только для приборке
для ЭБУ (читай вентилятора) в тройнике у термостата
ST_13
Ну я так и понял, т.к. его вообще на схеме нет.
Ну да, этот то как раз и самый важный, а я всегда думал что то хоть какое то отношение имеет к вентилятору Датчик ВКЛ, т.к. он даже продается как датчик ВКЛ вентилятора Smile
Теперь понятно, не заметил в углу на Акум.
Завтра буду искать, отпишусь. Спасибо Большое !
ST_13
Всем привет еще раз. Ну сообственно доехал я до гаража, вентиль не работал, давай звонить.
Добрался до 3х релюх.
ВКЛ зажигание, отчетливо слышно щелканья 3х релюх, вентиль не врубился, проверяю контролькой Реле вентилятора 30 контакт, + нет, значит релюха отпадает т.к. на нее тупо не доходит +, ведь он должен даже не зависеть от зажигания всегда приходить должен. Т.к. Он идет от акума через пред F5, короче чуть дернул фишку возле реле вентилятора и он заработал.
Что за хрень то такая, везде где не дернешь чуть + в этой цепи будь то (Фишка у самого вентилятора, у генератора, у фишки релюхи) от малейшего движения + начинает приходить.
Получается не приходит + от Акума на пред F5, но на замок то зажигания он идет т.к. машина без проблем заводится.
Теперь опять все нормально работает и не проверить никак где пропадает.
Не дергать её нужно,а разъединить,проверить на наличие окислов.
Если есть,то устранить,а если нет,то :
взять одиночную клемму "папа" и ЕЮ проверить насколько плотно эта клемма входит В КАЖДУЮ из двух "мамок" колодки бортпроводки на вентилятор.
ST_13
Нет окислов в этих соединениях, и ты думаешь во всех этих соединениях клеммы мамка расширенные? у меня были эти мысли, проверял но не в этом проблема. Тем более что на B+ гены, там вообще клемма которая прикручивается, и стоит через корончатую шайбу. Она то вообще каким боком тут.
Вот смотри при ВЫКЛ зажигании + должен быть на преде F5 а его нет.
Сейчас попробую разобрать клемму + Акума, зачистить ее и клемы что на ней тоже через корончатые шайбы прикрутить.
Очень хорошо!
А для авто с пробегом в полторы сотни тыс.км. просто отлично! Good
Я не думаю! Я проверяю! А советы даю исходя из своего опыта.
На F5 питание присутствует ВСЕГДА !
Для этого зажигание включать нет никакой необходимости.
Гудок-то у тебя хоть сигналит в тот момент,когда карлсон включаться не хочет?
ST_13
Я благодарю Вас за это Drinks or Beer
Вчера сигналил, сегодня не проверял через гудок, но думаю что он бы молчал, или если загудел то включился бы карлсон, пред же общий у них.
т.к. взбучку этому + дал бы Smile
Меня эти танцы очень достали, вот у меня мысли еще есть такие что есть к этому всему причастность + который идет на акум в виде черного провода, т.е. который идет на мозги и на проводку.
Была такая ситуация зимой, не мог завести авто, не буду рассказывать все что я делал а сразу дойду до истины, короче не было + на форсунках.
Тут я решил их проверить, цепляю значит контрольку, друга сажаю в машину, говорю крути, он крутит я проверяю + на форсах, и тут бац искорка они включаются и авто заводится.
Проблема во всем этом как мне кажется одна и та же, это все этот + (при включении саба посерьезней падают обороты что авто вот вот заглохнет, при включении вентиля та же самая картина, не идет +на форсы).
Когда хочет тогда идет, стоит в любом месте чуть толкнуть провод все нормально. Как вот найти этого засранца при помощи контрольки и тестера lol1
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Я Вот сегодня так проверял этот вентиль, приехал в гараж, вытащил фишку с ДТОЖ - ВКЛ зажигание, и пошел звонить + по проводке, чуть сильнее толкнул провод возле релюхи и он заработал, потом через 5-7 минут он опять не работал, опять толкнул провода уже в другом месте он опять заработал и теперь всегда работает, ну это до поры до времени. facepalm
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
Очень хорошо!
Ну уже около 180000, просто авто постоянно разбирается и собирается, двигатели меняются по 2 раза на год, коробки по 3-4 раза, постоянно все откручивается закручивается, фишки часто снимаются и ставятся. Но вот эта электрика меня просто бесит, из за этого вентиля и проблем с этим + я нормально не могу машину настроить, программно.
Думал уже гену купить от приоры, но пока не убежусь что дело в гене не буду брать.
ST_13 писал(а):
благодарю Вас
У нас на ТЫ привычнее,проще и дружнее. Drinks or Beer
Потому что подход у тебя в корне НЕ ПРАВИЛЬНЫЙ,вот и нет не только радости,но и результатов.
Когда появилась неисправность, её нужно холить и лелеять!!!
Не да Бог,где сильнее чем нужно пошевелишь,или тем более "толкнешь"!!!
Ищется пробником с контролькой продвигаясь по цепочке в соответствии со схемой.
"+" на форсах будет уже при включении зажигания.
Для его проверки не нужно крутить стартером.
Форсунки управляются "минусом" от ЭБУ.
Yurik 999
ST_13
Какой ЭБУ у тебя стоит? В зависимости от этого и проводка ЭБУ тоже разная.
ЧЯ стоит с реле карлсона (в ЧЯ) или без?
ST_13
Стоит ЭБУ Январь 5.1, стоял до этого VS 5.1, проводка переделана, только - форсы под попарный впрыск, и на ДФ вывел провода.
В ЧЯ нету релюхи на карлсон, его релуюха под перчаточным ящиком.
Сейчас ездил - опять пропал вентиль,
+ на преде F5 есть, нету его на релюшке вкл вентилятора на 30 контакте, получается в ЧЯ это все где то теряется, сейчас выход с ЧЯ прозвоню, неудобно конечно ппц
ST_13
АААААААА Нашел ! ! !
Дело в моей не аккуратности и забывчивости.
История такая, При установке другого двигателя, и не родного ресивера, толстую косу с проводами пришлось переместить в другое место, чтобы она не мешала, и не ерзала на том месте где она на стоке. На стоке с ней все в порядке. Косу я значит переместил, но 2 провода пришлось удлинить, они отдельно от косы идут, это те самые 2 провода Синий и черно синий которые идут в реле вентилятора, чтобы мне проще было снимать все навесное мне надо было разъединять этот провод, и я в итоге сделал там на клеммах, я дурак сколько раз уже снимал и ставил, ни разу не разъединял эти провода, а с одного который на 30 контакт релюхи идет вылезла клемма, вот он мозг и парил мне падла.
Сейчас удлиню по человечьи и только пайка.
ВСЕМ СПАСИБО. Низкий Вам поклон ! ! ! Good
Лысик
ST_13,а куда тебе столько двигателей и коробок?автоспорт?
ST_13
Типо того Smile
