Вакуумный усилитель
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вакуумный усилитель вывод темы на печать
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2013 14:45
Начал замечать шипение воздуха. При нажатии на тормоз пропадает.
Всегда вроде наоборот было. Менять неохота. facepalm
Валенок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2013 14:56
прална! нуивонафиг!
IMHO и только IMHO!
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, папирус
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2013 18:07
а менять придется facepalm
Авто 21099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Huyan
На форуме 6 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2013 18:36
Можно ездить и без него, только ногу натренировать supercool
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Богамол
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21150. 2005г.в Январь 7.2 180 тыс.км
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2013 18:47
можно вообще его выкинуть facepalm на Ваз2101 его вообще нет и небыло gpn
Добавлено спустя 18 секунд:
Богамол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oren56
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21093i 2002г
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2013 19:01
Парни, вы шуткуете, надеюсь. Все, связанное с тормозами, нужно менять без промедления, колхоза и воспоминаний о первобытности. Ибо себе дороже на дороге может встать...
Oren56 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2013 19:27
facepalm
не все это понимают только cry
Huyan
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2013 21:08
Про выкинуть? Не совсем. Дырявый ВУТ - не учтенный воздух в двигателе, как следствие перебои в работе. Отключить ВУТ и заглушить шланг к ресиверу (коллектору) и ездить до ремонта.
Богамол 2 раза написал, чтоб понятней было Smile
Валенок
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2013 10:30
ВУТ работает, только подсасывает. Причем при нажатии педали тормоза подсасывать перестает. А я то думал почему когда тормоз отпускаешь обороты подрастают, но расколбас начинается.
Вроде наоборот должно быть.
Заменю конечно. Куды ж деваться, - Не первый раз.
Самое гадкое, что он похоже и на УОЗ влияет, по крайней мере на малых оборотах.
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2013 10:46
поганое это то что он смесь беднит.а бедная смесь горит горячее чем богатая и быстрей к томуже.вот тебе и кажется что УОЗ плавать начинает.
urman
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 04 Май 2013 17:07
Авто 95градусов всё работает ничего не троит. обороты хх норма. при сбросе хх тоже в норме! Но вот стал замечать заводиться с утра и как-то как подтравливает.нагрелась норма! И вдруг при открытом капоте глушу двигатель и слышу ШИПЕНИЕ! Опять завожу.. нажимаю на педаль тормоза-- ХХ норма! Глушу дв-ль и держу педаль тормоза НАЖАТОЙ и на педаль так давит.. что ногой силой огромной держу и не удерживаю!
Ещё раз==== глушу дв-ль и на педаль тормоза нажатой=== ОГРОМНОЕ давление !! Когда просто глушу не нажимая на педаль.... слышно шипение из под КАПОТА. в салоне тишина!!!!
вопрос-- сам ВУТ или что там ещё есть клапан?
шланг до ВУТа целый посмотрел и проверил!
urman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 04 Май 2013 17:22
urman писал(а):
Авто 95градусов
Попробуй пробку расширительного бачка открути.
urman
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 04 Май 2013 18:49
Да неееееееее...по-моему это не крышка бачка!
Мне посоветовали тупо снять шланг ваккумника и потом глуши и слушай! Я так и сделал- шипения нет! Наверное ВУТ?
но вот что смущает=== при работе дв-ля ничего не шипит. на тормоз педаль нажимаешь тоже нормально!
Глушишь при нажатой педали и удержать педаль тормоза не возможно cry facepalm
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 04 Май 2013 19:53
Клапан ВУТа меняй... Копеешная штучка...
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
