uzborezzz
Авто: Lada 2106
как снять нижнию шаровую если грани на гайке сорваны и ключ прокручивается
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Как вариант, «колоть» гайку зубилом, это универсальный метод.
Saprankov
Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса
Болгарка
(чтобы добраться нужно будет открутить крепеж вержнего шарового шарнира - три гайки на 10 если не ошибаюсь)
Буйный
Авто: Приора-универсал
uzborezzz, пробуй газовым ключом или "забей" на гайку накидной ключ.
ferton636
Авто: 21927-42-017 2014 г.в.
Saprankov писал(а):Болгарка
Поддержу! Разок приходилось пользоваться этим методом. Надрезал гайку, а потом сломал ее зубилом. После варварского демонтажа гайки шаровую выпрессовал обычным съемником.
Wingen
Авто: 2114
uzborezzz писал(а):как снять нижнию шаровую если грани на гайке сорваны и ключ прокручивается
болгаркой две параллельные лыски стачиваешь(делаешь) на гайке и разводным ключом откручиваешь.
drap
Авто: 2107, 1.5, Solex 053, БСЗ, >125000
Как вариант, приварить к гайке прут какой, получится вороток сразу с гайкой
kenz
Авто: 21715-31-055
Saprankov писал(а):три гайки на 10 если не ошибаюсь)
не ошибаешься. Я пробовал греть - нифига не получилось. зубило, молоток, йоперная мама и полчаса работы.
cross
Авто: ВАЗ 21099i` 97г, ВАЗ 21074 `03г
Надрезаешь гайку болгаркой... потом раскалываешь зубилом по надрезу.
Сам так делал и не раз.
P.S. А вообще ты же владелец жигулей! Это конструктор для мужиков при сборе/разборе которого так или иначе участвует болгарка и зубило. Это так сказать незаменимый атрибут любого владельца отечественного авто
drap
cross писал(а):болгарка и зубило
Всё таки хорошее дело-прогресс, раньше приходилось молотком и зубилом работать, а сейчас болгарка в помощь. Цивилизация!
VedmedM
Авто: Ока 97 г, ВАЗ 21073 97 г, ВАЗ-21083 1997 г., ВАЗ-11193 Калина-хэтч 2007 г.
cross писал(а):P.S. А вообще ты же владелец жигулей! Это конструктор для мужиков при сборе/разборе которого так или иначе участвует болгарка и зубило. Это так сказать незаменимый атрибут любого владельца отечественного авто
Про такую-то мать не забываем, без нее вообще ничего не делается!
