Игорь11
Авто: Ваз21103
Здравствуйте уважаемые.Подскажите в чем может быть проблема.Поставил в свой авто ДК и новый ЭБУ,Январь 5.1-41.Выскочила ошибка"Обрыв ДД".Потом поставил свой ЭБУ Январь 5.1-71,также выскочила эта ошибка. Попробовал отсоединил разъем ДК и завел на 71-ом ЭБУ и ошибка не появилась.Подскажите в чем проблема? Заранее спасибо.
Vermilion
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
ну скажем так что эбу 5.1-41 рассчитан на 16 клапанное авто, а Ваши 5.1-71 для 8 клапанного и соответственно разные жгуты проводки, к тому же прошивки разные...
смотрите отличия жгутов и подправляйте...
Игорь11
Авто: Ваз21103
Vermilion писал(а):ну скажем так что эбу 5.1-41 рассчитан на 16 клапанное авто, а Ваши 5.1-71 для 8 клапанного и соответственно разные жгуты проводки, к тому же прошивки разные...
Нет, у меня ЭБУ Январь 5.1.2-71,для 16-ти клап.И купил Январь 5.1.2-41.Проводки идентичны,только добавил в нее ДК и Адсорбер.Только не пойму какая связь между ДК и ДД.Почему когда отсоединяю разъем ДК,ошибки обрыва ДД не появляется?Одеваю обратно разъем ДК и выскакивает.
Игорь11 писал(а):купил Январь 5.1.2-41
Нет такого Января. Есть Я5.1-41.
В Я5.1.2-71 физически нет драйвера подогревателя ДК, соответственно, если прошивку из Я5.1.2-71 залить в Я5.1-41, то ДК работать не будет.
К тому же, если в Я5.1.2-71 нет подогревателя ДК, то думаю, что и проводки на ДК нет. Значит, чтоб установить Я5.1-41 нужно добавить недостающие элементы проводки. Это вроде сделано
Игорь11 писал(а):Проводки идентичны,только добавил в нее ДК и Адсорбер
Но
Игорь11 писал(а):Только не пойму какая связь между ДК и ДД
Мож чего с проводкой напутал таки?
И еще, Я5.1-41 есть старой и новой аппаратных реализаций, как раз по каналу детонации. Т.е. прошивки от новых блоков не работают в старых и наоборот.
