bursanek
Авто: 21103 1.5 16v 2003 январь 5.1
Привет! Шаталась втулка дворников что у трапеции выходит штекер к самому дворнику, решил разобраться, снял жабо, потом к моторчику в бачке омывателя тестером попробовал контакты и отдельным куском провода дал плюс на красный провод - проверить напор... потом снимал трапецию мучался, решил провернуть включив дворники ее чтобы вытащить. Включаю зажигание тишина - перегорел F9, пошевелил опять мотор увидел белый провод что к мотору стеклоочистителя идет порезан, и к корпусу мотора прикасается, заизолировал. Новый предохранитель вставил - включаю зажигание и сразу горит предохранитель F9. Снял мотор стеклоочистителя, отсоединил мотор омывтеля, пробую - опять перегорел. В монтажном блоке при включенном зажигании в F9 пробую мерить напряжение при включенном зажигании -0В, на прозвон верхний контакт(предхранителя F9) пищит при замыкании на дверь/.
Помогите нейти коротыша? только жабо трогал, и вот на моторчик омывателя кидал от аккумулятора может здесь чо?! кстати - снял бачок и на земле напрямую подключил- вот это брыыжжет!! а когда провода не отключал и аккумл подключал на машине слабо брызгало.
alex-7
Авто: ВАЗ 2109 карб. > ВАЗ-2112 1,5 16v(поршни от 1,6) 2003 г. январь 5.1. > калина седан 2007г бош 797+
F9
20
Клапан рециркуляции. Очистители и омыватели ветрового стекла и фар. Реле (обмотка) включения обогрева заднего стекла.тщательно!!!! проверь проводку-визуально,сними монтажный блок-может дорожки перегорели
bursanek
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/images/19-08-07.jpg
я вот думаю, горит только F9, может выйти из строя K6 или К2 и пока не поменяю пролема останется?! как их проверить? Еще в колодке подключения мотора стеклоочистителя, провода 5(два желто синих провода отходят) и 4(два черных провода отходит) на минус оба замкнуты. 5 меня смущает!??!!!
alex-7
bursanek писал(а):может выйти из строя K6
поменяй на аналог из монтажного блока, а К2 только заменой
bursanek
Все оказалось как всегда нелепо просто! к электрику съездил-нашли, это бsk подрулевой переключатель дворников и омывателя у кторого желто-голубой провод передавился и коротил на руль! урраа
alex-7
alex-7 писал(а):тщательно!!!! проверь проводку-визуально,
я вроде писал
