kolesnikpol
Авто: 2114,2004г.,инж 1,5 8кл.
Вчера пришлось съездить в Анапу. А по всей Кубани ветер такой,что машину реально почти с дороги сдувает!!Так в машине стоял такой шум и сквозняк-что я понял-надо что-то делать с уплотнителями!!!Какие мысли есть по этому поводу у уважаемого собрания?!
kolesnikpol писал(а):-надо что-то делать с уплотнителями!!!
менять.
kolesnikpol писал(а): я понял-надо что-то делать с уплотнителями!!!Какие мысли есть по этому поводу у уважаемого собрания?!
если с
kolesnikpol писал(а):2114,2004г
не менялись уплотнители ни разу то менять уплотнители нужно без вариантов.
ставить сразу лучше родной Самарский 3 камерник.
с завода ставят однокамерник 2110 что на Самаре не особо айс,ввиду того что однокамерник легко сминается и не прижимает достаточно эффективно, как это достигается с уплотнителем 2108 с его тремя камерами.
Родной Самарский уплотнитель 3камерник.
Родной 2110 уплотнитель 1однокамерник.
Последний раз редактировалось: Dranik (18 Апреля 2013 07:55), всего редактировалось 1 раз
Crazy Max
Авто: Лада 2115 > Vesta 1.6 AMT
Ну, сейчас все ставят себе какие-то трехкамерные уплотнители. Наверняка на
они уже сильно подустали.
Сам хочу такие поставить, да руки не доходят.
Да и задняя левая неплотно прилегает, открываешь ее, а с уплотнителя пыль осыпается. А рамку окна гнуть не хочется.
Алексей462
Авто: ВАЗ
Насчёт трекамрных уплатнителей себе поставил теперь водительская закрываеться с разгону,уже год прашол а он не разработался,пакупал заводские БРТ и поменял пока только один.Вот теперь пасматриваю на однокамерные.
barabuler
Авто: ваз 21099 карб 1998г.ваз 2170 2008г.
я вот думаю по кромке двери наклеить строительный широкий уплотнитель как на ино делают. Кто нить клеил ? Есть приход ?
Алексей462 писал(а):Насчёт трекамрных уплатнителей себе поставил теперь водительская закрываеться с разгону,уже год прашол а он не разработался,пакупал заводские БРТ
именно с передним водительским такая же байда была, но всё же по истечению года стало норм закрываться.
Алексей462 писал(а):.Вот теперь пасматриваю на однокамерные.
я бы не стал
barabuler писал(а):я вот думаю по кромке двери наклеить строительный широкий уплотнитель как на ино делают. Кто нить клеил ?
в 10 ветке вроде делали так.
barabuler писал(а):Есть приход ?_________________
будет, ввиду того что меньше говна будет лететь в щели.
Алексей462
Авто: ВАЗ
Остальные двери закрываються отлично особенно передняя пасажирская,из-за этого и не стал менять остальные.Ещё прикол в том что два замка птимашевских уже наипулись из-за это уплатнителя.
Алексей462 писал(а):Остальные двери закрываються отлично особенно передняя пасажирская,из-за этого и не стал менять остальные
точ в точ как у тебя.
Алексей462 писал(а):Ещё прикол в том что два замка птимашевских уже наипулись из-за это уплатнителя.
такие же замки, всё без проблем.
Garik36
Dranik писал(а):именно с передним водительским такая же байда была, но всё же по истечению года стало норм закрываться.
Я у себя менял на передних дверях уплотнители, первые пару месяцев туго закрывались, потом примялись, стало нормально все. А после того, как смазал замки, двери можно закрывать одним пальцем
Единственное, что заметил - если зимой сидеть в незаведенной машине, то тепло улетучивается в первую очередь снизу, ноги начинают быстрее мерзнуть, чем голова. С чем связано, не знаю, виноваты уплотнители, или нет...
Garik36 писал(а):Единственное, что заметил - если зимой сидеть в незаведенной машине, то тепло улетучивается в первую очередь снизу, ноги начинают быстрее мерзнуть, чем голова. С чем связано, не знаю, виноваты уплотнители, или нет...
с тем что тепло идёт всё к верху, низ поэтому остывает быстрее тем более это пол.
Raptor
Авто: Lada 21144
barabuler писал(а):я вот думаю по кромке двери наклеить строительный широкий уплотнитель как на ино делают. Кто нить клеил ? Есть приход ?
Я клеил. По периметру двери и по периметру дверной карты. Приход есть и достаточно значитвельный - в машине теплее, тише и чище.
Pavel^99
через вентиляционные отверстия внизу дверей холодный водух попадает
kolesnikpol
Простите за малознание!!-хотелось бы прочитать или увидеть описание самого процесса замены уплотнителей!!Заранее благодарен!!!
С чего начинать,что отвинтить,и т.д.
Алексей462
Авто: ВАЗ
kolesnikpol писал(а):Простите за малознание!!-хотелось бы прочитать или увидеть описание самого процесса замены уплотнителей!!Заранее благодарен!!!
Землячок!Берёш отвёртку крестообразную откручиваеш пластмасовые накладки изнутри внизу и усё,снимаеш уплатнитель руками
.Собираеш в обратной последовательнасти.
Последний раз редактировалось: Алексей462 (18 Апреля 2013 14:07), всего редактировалось 1 раз
kolesnikpol
Алексей462 писал(а):пластмасовые накладки изнутри внизу
Только внизу??
Ещё я заметил,что концы уплотнителя, внизу под дверями, не доходят друг до друга-так надо?-или кто-то фраернулся с размером??
Последний раз редактировалось: kolesnikpol (18 Апреля 2013 14:12), всего редактировалось 1 раз
Алексей462
Авто: ВАЗ
kolesnikpol писал(а):Алексей462 писал(а):пластмасовые накладки изнутри внизу
Только внизу??
Ну вопще да,на передних стойках ещё(забыл написать)если будут мешать ,только на новом уплатнителе надо будет обрезать лишнее уже когда поставиш его.
kolesnikpol
Алексей462 писал(а):Ну вопще да на передних,стойках ещё
А как-же под потолком?
Алексей462
Авто: ВАЗ
kolesnikpol писал(а):Алексей462 писал(а):Ну вопще да на передних,стойках ещё
Там ничё не надо откручивать,всё руками по месту разберёшся.
kolesnikpol
СПС!!!Будем посмотреть!!!
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Raptor писал(а):Я клеил. По периметру двери и по периметру дверной карты. Приход есть и достаточно значитвельный - в машине теплее, тише и чище
Скинь фото или ссылку.
Моаи
Авто: 21099 карб
kolesnikpol писал(а):Ещё я заметил,что концы уплотнителя, внизу под дверями, не доходят друг до друга-так надо?
Не надо. Тут такое дело, толь пока новый плохо садиться, толь усыхает, хрен знает. Когда будешь одевать, одел кусок, напихнул его в сторону уже одетого, одел еще 15-20 см, опять напихнул. Если просто надеть и с напихиванием, по все длине можно получить разницу до 10см. Если вдруг, где-то плохо будет, через месяц снять и по новой подрезать-одеть, лучше чем иметь дырку между концами уплотнителя в пороге.
Где-то была тема. Фокус в том, что на скорости задувает в щель между дверями, и создается специфический шум. Смысл в том, чтоб эту щель выровнять в плоскость с дверями. Как например это делают уплотнители на калине. Но метражом, эти уплотнители не видел, сразу в размер,(короткие куски) и ценник негуманный.
barabuler
мы наверно за разный уплотнитель думаем. Я видел в продаже бытовой уплотнитель для дверей и окон и пользовал его в этих целях. Он бывает 5мм и 10мм вот 10й трубчатый должен полностью перекрыть щель между двеью и кузовом и он не будет упираться в родной уплотнитель. Если сделаю себе скину вам фото. Только у меня по низу двери его не будет т.к.из развальцовки течет мовиль все время. Еще тем кто меняет уплотнитель рекомендую смазать метал пушсалом а потом одевать уплотнитель.
Raptor
Авто: Lada 21144
kolesnikpol писал(а):Ещё я заметил,что концы уплотнителя, внизу под дверями, не доходят друг до друга-так надо?-или кто-то фраернулся с размером??
ты думаешь на заводе или кто то будет вымерять размер в размерчик чтоб стык был идеальным.
сам при укладке уплотнителя и делаешь стык без разрыва.
