Напряжение бортовой сети
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Напряжение бортовой сети вывод темы на печать
Turist64
Авто: ВАЗ 2101 -77г.в.(реэкспорт Германия),Двигатель 2103Газ-Бензин,Карб 08
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2013 20:56
Всем ДВС. Прошу сразу извинить -если тема бойан.... Проблема в следующем. После того как двигатель запустился -напряжение бортовой сети 11.7 . Потом медленно начинает расти и через 2-3 минуты достигает 13.4-13.7 В. Из-за чего такое получается ? Раньше после запуска напруга сразу была 13.5 -13.7 в . Ничего не менял(ни гену ,ни релюхи). Может в релюхе и проблема? (Ремень в норме. Кумулятор нормальный.)
4 колеса-это не всегда лучше чем 2 ноги
Turist64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Буйный
Авто: Приора-универсал
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2013 07:27
Измерял на клеммах АКБ вольтметром?
Turist64, неплохо бы глянуть состояние щёток. Охлаждайка не каплет по чуть-чуть на геныча?
Буйный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ferton636
Авто: 21927-42-017 2014 г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2013 09:14
Натяжение ремня смотрел? Под нагрузкой какие показания?
Ты мои руки не трогай! Они потихоньку с жопы к плечам движутся (с).kkursor
ferton636 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Turist64
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2013 13:05
Натяжение ремня в норме. До этого охлаждайка капала на гену(помаленьку) . Скорее всего щетки ? Или что еще ? Чуть не забыл - генер восьмерочный.
Последний раз редактировалось: Turist64 (25 Апреля 2013 21:47), всего редактировалось 1 раз
pivinik
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2013 15:46
А РН какой стоит? Если такой: http://www.autoprospect.ru/vaz/2101-zhiguli/6-2-4-regulyator-napryazheniya-rr-380.html
то может ему пора уже в "топку". Rezo сейчас не согласится! Smile
Хотя, на замену ему сейчас нормальный "копешный" уже наверное не купишь. Pardon
Если только найдешь где-нибудь вот такой: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/16-9-4-zamena-regulyatora-napryazheniya.html
Вообщем, - проверь щетки первым делом и все разъемы (контакты), а так же предохранитель №10!
Таз — широкая и неглубокая, круглая или овальная ёмкость, лохань.
pivinik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2013 18:27
Это генератор. У меня за 15-30 сек растет до 14,7В и останавливается. Полагал, аккумулятор надо менять. Поменял. Однофигственно. Генератор на 120А.
Первым делом мы испортим самолёты...
Ludvig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Буйный
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2013 20:20
Начни с этого. РН снять, отмыть /почистить контактные кольца ротора.
Turist64
Сообщение Добавлено: 02 Май 2013 17:31
Б..ть(женщина легкого поведения) .РН снимал,кольца мыл. Поменял генератор, (заведомо нормальный) поставил. Проблема не разрешилась. После заводки - 11.7 вольта,потом медленно растет до 13.4. При езде(как нажмешь на тормоз)опять 11.7 и снова медленный рост. И почему-то при малых и средних оборотах вольтаж в сети выше,чем при больших. Чудес не бывает,но така байда-есть. Придумайте кто-нибудь,что-нибудь. (Замену авто не предлагать).
Буйный
Сообщение Добавлено: 02 Май 2013 20:55
Turist64, где и чем измеряешь напругу?
Штейгер
Сообщение Добавлено: 02 Май 2013 22:59
pivinik писал(а):
А РН какой стоит?
Постом выше:
Ув. класеговоды - на наших авто применяется две схемы возбуждения генератора. Насчёт охлаждайки - проверяй вентили по серъёзному.
Теперь нужно знать, как на другом авто ведёт себя напруга с этим "заведомо исправным генычем". Перечисленные симптомы присущи глючному штатному 61-му РН на 37-х генычах. Опять же вентили проверить. Далее копнуть чёрный ящик - возможно дорожка пробивает и силов ей нормально работать, хватает на повышенной токоотдаче геныча.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drap
Авто: 2107, 1.5, Solex 053, БСЗ, >125000
Turist64Понимаю что совет идиотский, но осмотрите внимательно ремень. Он может и натянут, но вдруг на него какая бяка попала (тосол, масло...) и он пробуксовывает. Pardon
Прощайте врагов Ваших, но помните их имена...
drap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
STARый рокер 1945
Авто: Ситроён C-Elysee
Сообщение Добавлено: 02 Май 2013 23:08
Дельный совет. Присоединяюсь. Алексеич.
Можно просто-Алексеич
STARый рокер 1945 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
drap
Сообщение Добавлено: 02 Май 2013 23:32
STARый рокер 1945 писал(а):
Дельный совет.
Drinks or Beer
STARый рокер 1945
Сообщение Добавлено: 02 Май 2013 23:37
Часто бывает, ищешь причину неисправности в тонких теориях, а неисправность оказывается примитивно простая. Алексеич.
drap
Сообщение Добавлено: 02 Май 2013 23:43
STARый рокер 1945Таки да.
Turist64
Сообщение Добавлено: 05 Май 2013 19:48
Бог любит троицу... На Пасху третий раз заменил щеточный узел с РН и - О чудо ))) Генератор -как новый . Зарядка идет как надо.. Брак -это чисто Российское изобретение Smile Всем спасибо за советы .
Штейгер
Сообщение Добавлено: 05 Май 2013 20:36
Выше было:
Штейгер писал(а):
Перечисленные симптомы присущи глючному штатному РН
drap
Сообщение Добавлено: 05 Май 2013 21:22
Христос Воскрес! Где-то я уже это спрашивал, но ещё уточню здесь. нужен совет по-поводу АКБ. Есть у мну акум с одной "убитой" банкой, на лето в принципе хватает, но интересно другое: если садится "в ноль" (ночью музыку послушал, еле завёл), после этого целый день катался а крутит с трудом, будто от гены не заряжается (так и раньше бывало), если зарядить от ЗУ потом всё норм., если снова не посадить. Вот и думаю кто плохой: акум. или что другое? На всяк для размышления: напруга от 14.5 до 13.6 (зависит от нагрузки), утечка при стоянке 0.01 А, масса везде гуд, стартер исправен, с проводкой "косяков" нет.
