Вылетает задняя передача
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вылетает задняя передача вывод темы на печать
Mhz
Авто: ВАЗ 21099 1995г. Карбюратор 1.5L (Низкая панель)
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2013 21:29
Вылетает задняя передача, особенно при резком трогании или под нагрузкой в горку... приходиться рукой придерживать, масло меняли год назад, после этого нормально ездил, а потом началось, думал опоры (при вылете иногда был звук - как будто удар по кузову) - поменял(на новые БРТ), такое ощущение, что стало ещё хуже... что это может быть? читал здесь на форуме что может быть из-за пружинки с шариком? где искать эту пробку чтобы проверить, и как выглядит пружинка с шариком? вот купил ремкомплект фиксаторов, незнаю есть ли там нужное в комплекте...
Mhz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
в123вв
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2013 21:37
ВОВАТЫ? Laughing
в123вв сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mhz
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2013 22:03
в123вв писал(а):
ВОВАТЫ?
эм, в смысле?
Mhz
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2013 09:05
парни, срочно надо... задолбался уже рукой придерживать...
.kkursor
Авто: матическая коробка передач, полный привод, турбодизель, ржавчина, не бежевый, а золотой + будет стучать
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2013 09:08
Износ шестерни.
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mhz
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2013 10:00
.kkursor писал(а):
Износ шестерни.
об этом хотелось бы думать в последнюю очередь
меня интересует как выглядит шарик с пружинкой и как определить есть ли в ремкомплекте нужный? (пробка как я понял под датчиком сразу)
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2013 10:33
Mhz
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-transmission-7.html
№12 на рис. 5.8 Только боюсь замена шарика тебе не поможет:
Самопроизвольное выключение передач
Повреждение или износ торцов зубьев синхронизаторов на шестерне и муфте Повышенные колебания силового агрегата на опорах из-за трещин или расслоения резины на задних опорах
Недовключение передач из-за неправильной регулировки привода переключения передач или неправильной установки (натягивания) защитного чехла тяги
Mhz
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2013 11:11
опоры поменял недавно на брт, та же картина, даже как-то побольше стало колбасить...
вылетает только задняя, с остальными всё ок, а на задней разве есть синхронизатор? может просто недовключется или не фиксируется?
RAZOR9600
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099i '93 Люкс
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2013 11:41
У меня так же бывает, но только зимой. Летом не вылетает задняя. Синхронизатора на задней нет. Масло нормальное залито, я тут уже спрашивал, мне никто не ответил. Зимой придерживаю рычаг. Думаю проблема в фиксаторе, т.к. усилие для удержания передачи нужно небольшое, думаю если бы что то с самой коробкой, то рычаг бы "вырывался". Smile
RAZOR9600 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IMPRINT
На форуме 6 лет
Авто: Некро сток
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2013 12:53
на задней ни того,ни другого нет.
Автор,отрегулируй привод включения передач.Ну,и если очень хочется,поменяй шарик фиксатора с пружиной.
зубов бояться-в рот не давать
IMPRINT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mhz
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2013 13:12
1) хочу посмотреть что с пружинкой и шариком, купил ремкомплект фиксаторов, но незнаю есть ли там на заднюю передачу или они все одинаковые?
2) как подобрать те пружинку с шариком что нужны?
3) пробка как я понял та что под датчиком?
потом уже буду рыть дальше, может привод регулировать...
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2013 13:20
Маловероятно.
Косвенно определяется рукой на рычаге при включении передачи.
Чувствуется как шарик заходит и выходит из лунки рычажка вилки.
Скорее всего износ в зацеплении шестерен.
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2013 13:26
Но при этом сами зубья с шестерни ни куда не делись, а они не вечные.
Mhz
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2013 13:56
шарик с пружинкой на передние и заднюю перадачи одинаковые?
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2013 14:42
Убедись:
http://www.konsulavto.ru/acat/cars/vaz/vaz-2108/mekhanizm-vybora-perekljuchenija-peredach#p29301
Mhz
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2013 22:07
вобщем виноваты были во всём шарик и пружинка, вернее их отсутствие... как почти год без них ездил и ничего не вылетало, непонимаю
Денис Кулик
На форуме 5 лет
Авто: 21099i Bosch 1.5.4 R83
Сообщение Добавлено: 30 Май 2015 17:34
У меня проблема похожа только еще и первая вылетает. Плюс еще хруст при переключении с первой на вторую но если переключать не сразу а подержать немного сцепление хруста нет. Хрустит давно значит шестерни уже подносились. Сейчас подвернулся вариант купить б.у за 5 т.р. Коробка пока стоит на машине т.е могу на ней проехатся и посмотреть как она себя ведет. Стоит ли брать другую коробку или дешевле свою отремонтировать при условии что делать буду не сам
Денис Кулик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
