Страница 1 из 2
sveinung
вопрос, давно уже не робит режим постоянной работы стеклоочистителя заднего.
режим с омывайкой робит.
когда зажимаешь рычажок.
рычажок исправен.
вопрос , сам моторчик реанимируется при смерти одного режима ?
какие приблизительно могут быть причины оного ?
и ещё, новый стоит 1800 facepalm
это же полное рукалицо !
чем более дешевым можно его заменить ? Pardon
раздражает , когда что-то не робит Pardon
al08
У заднего дворника ОДИН режим.Омыватель включается дополнительным нажатием на рычажок(нефиксируемое положение).Скорее всего неисправен подрулевой переключатель.
dayw
Как один?
Какой?
У меня было два: одиночный режим с таймаутом в несколько секунд и постоянный, когда без остановки работает.
Сейчас работает только постоянный режим Sad
al08
dayw писал(а):
Как один?
Какой?
У меня универсал с новой панелью.Режим один - постоянный. Pardon
=zik=
У меня совсем помер моторедуктор, точнее моторчик. скрутил его и выкинул, облегчил дверку багажника(хэтчбэк). По моему он нафиг ненужен, есть зеркала и норм,в заднее стекло не смотрю)) gpn
kotmu
Прерывистый режим обеспечивает реле на моторчике.
Сам механизм, т.е. моторчик и редуктор - шлак facepalm
sveinung
то есть скорее всего моторчику-электродвигу пришел кирдык ?
как же он в одном режиме работает , а в другом нет Pardon
ладно.
залезу на выхах в него , посмотрю чего к чему там Drinks or Beer
kotmu
моторчик тупо крутится и через редуктор таскает щетку.
прерывистый режим обеспечивает реле на моторчике
управление режимами, т.е. включение назначает подрулевой....
sveinung
kotmu
то есть есть вариант выхода из строя этого реле.
кстати где там искать реле и предохранитесь ?
их увижу при вскрытии ?
sveinung
ну что , есть электрики лазившие в задний моторчик дворника ?!
помогайте.
залез сегодня.
выломал релюху, в надежде тупо подменить на новую
хренасдва.
новых таких нет в природе.
они стоят штатно на моторедукторе в сборе.
рукалитсо.
теперь к сути.
приходит 4 ре провода
черный - понятно - масса.
желто-зеленый - включение зажигания приходит плюс.
бело-голубой тоже плюс приходит при включении зажигания
и еще розово черный - он всегда отключен+подается при включении режима омыватель \ дворник.
единственный режим , который работает.
ещё вопрос , подрулевой переключатель от 10-ки и от 12 одинаковы или таки они разные ? facepalm Pardon
зы. в итоге купил реле от классики на моторедуктор стеклоомывателя.
там одна колодка 4 провода : белый , красный , синий и желтый.
масса, я так понимаю подходит через болт крепления этого реле к корпусу авто ?
зы, совместить это реле с 12 моторедуктором можно ? dns4
кстати , ни какого предохранителя плавкого я не нашел.
где он находиться ?
хотя понятно , что он тут не при чем.
зы с подходящей проводкой , я так понял , все ок ? Pardon
как может быть , что работает только один режим дворник+омыватель ? facepalm в чем дело ?
sveinung
а как проверить сам моторедуктор 7 какие провода с какими замыкать ?
на что + подавать и как определить , что моторедуктор , возможно , сдох facepalm Pardon
sveinung
никто не лазил , что-ли facepalm
kotmu
ага. поискать на разборке.
не знаю. у двенашки должны быть положения для заднего дворника
зачем?... думаю лишнее...
наверное так... надо бы схему посмотреть... сейчас нет под рукой..
т.е. должно быть - масса, +зажигания и на два провода + от подрулевого
биметалический предожранитель стоит в моторчике рядом со щетками. он размыкается автоматом. говорят он может подгореть контактами (как реле) и плохо проводить напряжение.
мотородектор - это электромотор, т.е. есть минус - масса и обмотка+. если подать на минус на два провода напряжение - должен моторчик работать.
Внутри должен быть выключатель "докатка"при наличии зажигания доводится дворник до состояния стоянки.
Т.е. в мотор на вид пойдет 3 провода.
Режим прерывистый обеспечивало сломанное реле. В нем возможно дорога перегорела.
Можно обойтись без этого реле. Т.е. как ранее было на ВАЗ 09
дачный сезон facepalm pst
sveinung
kotmu
как подать провода в обход реле ?
там цвета проводов отличаются. facepalm
я так понимаю , если бы дело было в предохранителе не работало бы ни чего вообще ?
а так сдохло это бл...ское реле . которое тупо за прерывистое отвечает ?
спасибо за ответы.
sveinung
пипец. из-за копеечного сраного реле менять весь узел в сборе facepalm
1900 руб facepalm facepalm
kotmu
можно без реле. надо только перепаять проводку и оставить родной мотор.
Сейчас под рукой мотора нет посмотреть. попробую вечером.
Vit59
facepalm Без реле не будет работать
"двигателем управляет находящееся в блоке реле. Временные интервалы вырабатывает 555-й таймер. Реле включает двигатель, когда надо вывести механизм стеклоочистителя из «угла выключения питания» и затем закорачивает одну из щеток контактной системы на землю. Когда механизм завершает цикл, питание мотора отключается и после этого мотор закорачивается на землю для обеспечения динамического торможения"
sveinung
Vit59
да ? странно.
выкинул сгоревшее реле и как работал один режим омывайка+дворник так и остался.
буду не спеша искать реле.
номер этой твари
62,3777 421234,001
а если ты по поводу режима без омывалки - это да.
без реле никак.
а заменить это реле каким-нито реальным существующим в природе можно ?
ну к примеру реле от передних дворников нет ? Pardon
Vit59
Имхо проще его отремонтировать или взять редуктор с разборки (работает он редко по этому практически не изнашивается)
sveinung
Vit59
я не шарю в пайке релюх.
выйдет электрик после майских , попробую ему дать посмотреть Pardon
единственное , что я наглядел в этом реле , так это то , что изоляция проводов почерневшая на выходе из реле в редуктор.
а остальное вроде , норм Pardon
с разборки ? что это ? где это искать ? много слышал про эти магические разборки , но ни разу не видел Pardon
и все же , чем его можно подменить ?! Pardon
Сергей Ко
у меня тоже 1 режим.и в "инструкции" к машине черным по белому написано что 1 режим.
вниз(фиксировано) включает дворник,дальше вниз(не фиксировано) пошла омывайка
sveinung
то что ты описал . уже 2 режима.
да и на подр переключатель посмотри facepalm
не знаю какую инструкцию ты читаешь.
supercool
VII* – включен очиститель заднего стекла (фиксированное положение)
VIII* – включен дополнительно омыватель заднего стекла (не фиксированное положение)
взято с автопроспекта.
так вот у меня только второй работает , VIII* – включен дополнительно омыватель заднего стекла (не фиксированное положение) Pardon
Сергей Ко
ну для меня это один режим. для тебя два ))))
sveinung
Сергей Ко
это для всех два режима, я тебе специально даже скопировал из автопроспекта.
по теме есть что сказать ?
kotmu
Наверное ты прав.
для меня это не так важно, потому как для себя не вижу проблемы исправить ситуацию при отсутствии реле с таймером. Я когда двенашку себе брал в 2004, то у меня практически через год с этим реле случилась беда. Плохо сейчас помню, но я тогда ковырял мотор и реле и что-то там перепаял. Потом позднее уже полностью менял мотор. В памяти осталось только то, что там сильно сложного нет ничего Pardon
но в данном случае
потому надо бы реально дать электрику в руки или поискать на разборке.
Страница 1 из 2
