Помогите решить проблему с повышенными оборотами
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помогите решить проблему с повышенными оборотами вывод темы на печать
Erik79
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2115i 1.5л 2002гв (Январь 5.1)
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2013 05:12
Второй день на прогретом двигателе на ходу дергается машина, обороты 1500, загорается check engine. Утром или когда постоит все ОК, потом начинается по новой.
Пробовал скидывать ДМРВ обороты падают, но машина может заглохнуть.
Erik79 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2013 06:36
Нужно знать, что за ошибку кажет бк
thrash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2013 09:51
Когда скидываешь фишку с дмрв обороты должны поднятся до 2 примерно, надо смотреть какая ошибка
TAZ forever!
#МиХа# сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Arteks
На форуме 7 лет
Авто: 2114 1,5 8 кл Р83 Январь 5.1 2004 г.
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2013 11:42
А при каком неисправном датчике обороты до 1500 прыгают?
У меня тоже иногда поднимаются, но ошибка не горит. При чем зимой такого не было, а вот пришло тепло и началось.
Arteks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IMPRINT
На форуме 6 лет
Авто: Унылый пешеход
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2013 12:54
вроде от мозгов зависит.
зубов бояться-в рот не давать
IMPRINT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-7
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2013 19:36
РХХ, ДПДЗ
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.kkursor
На форуме 7 лет
Авто: на фарше + гнилое и вонючее + будет стучать
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2013 19:43
alex-7 писал(а):
РХХ
Нет.
alex-7 писал(а):
ДПДЗ
Бывает. Без него не поднимаются.
Ещё без ДМРВ такая петрушка.
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-7
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2013 19:48
.kkursor писал(а):
Нет.
почему? подклинит и всё
.kkursor
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2013 19:52
alex-7
Чтобы чисто 1500 - нет.
Будут подвисать, но не факт что чисто на 1500. Чисто 1500 - это ДМРВ.
alex-7
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2013 20:01
вопрос был ДО 1500,а не НА 1500 ROFL
Arteks
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2013 04:27
Вчера смотрел по бортовику РХХ 70-73 шагов при 1500 оборотов, на нормальных где-то 40-45. ДУ и РХХ промывал и чистил 2 недели назад.
ДМРВ если мертвый вроде до 2000 должно подниматься? А ДПДЗ чему там ломаться, я их несколько уже поменял разницы не почувствовал.
С утра заводишь обороты поднимаются до прогревочных, потом плавно падают до нормы. Потом опять до 1500 поднимаются, я хз чо тут может быть.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2013 11:02
У меня при глюке дпдз обороты поднимались ровно на 1500. Но чек не горел и мозги январь7.2.
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2013 12:41
Erik79
кудысь ты запропал. Ошибкунадо тебе читать. Или менять последовательно РХХ, ДПДЗ и ДМРВ
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Erik79
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2013 07:59
Поменял ДПДЗ и РХХ и все стало нормально.
ДМРВ дороговато )
всем спасибо
Arteks
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Май 2013 12:54
Я только ДПДЗ поменял (ВТН) и все прошло.
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 27 Май 2013 10:48
Erik79 писал(а):
ДМРВ дороговато
да, овёс нынче дорог )))
