ВАЗ 21104. Дергается при малом нажатии на газ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ВАЗ 21104. Дергается при малом нажатии на газ вывод темы на печать
Yasha163
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21104 2007г.
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2013 11:29
Автомобиль ВАЗ 2110 1,6. 16кл. На НЕпрогретой, при легком нажатии на педаль газа, незначительно проседают обороты. Так же это случается когда долго толкаешься в пробке, может даже заглохнуть. Все это приводит к тому, что когда едешь на первой или второй скорости (особенно чувствуется) ногу на педали газа не держишь, едешь на холостых оборотах и чтобы немного ускориться чуть чуть трогаешь педаль газа, и машина начинает сильно дергаться, при дальнейшем нажатии машина ускоряется и дерготни не наблюдается. Сегодня утром, завел и чуть прогревал, так вот, как только начинаешь давить на газ обороты падают и потом поднимаются, если резко нажать то сразу поднимаются, но мне кажется движок чуть подтупливает, но по стрелке этого не увидеть.
В продолжение моей темы....
Недавно решил заменить одну катушку зажигания, так как зимой иногда машина с утра подтраивала и думал. что это может решить проблему с дерганьем. Заодно выкрутил свечи, посмотреть на них..... Так вот вроде бы все свечи в норме, но одна была сырая. Я ее протер и закрутил, потом опять выкрутил и она опять была сырая..... Но тогда я почему то не придал этому значения особого. Здесь меня натолкнули на мысль, что моя проблема может заключаться в форсунках. Выходит у меня течет одна форсунка??? Из за этого зимой машина подтраивала утром, так как после ночи свеча была залита??? Иногда на больших оборотах слышен звук, как при детонации, валил это на свою прошивку. но прочитал на просторах интернета, что это может быть так же из за форсунок. Еще у меня большой расход, сейчас 11,6. Понятно, что пробки, но все же.... Ребята, кто что может сказать? Я прав в своих рассуждениях?
И еще.....
Если дать машине "просраться" то вроде как на некоторое время все приходит в норму.....
Yasha163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2013 11:51
Yasha163
Яб глянул ДПДЗ для начала. Что показывает во время такой ситуации.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Yasha163
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2013 12:26
AMAROCK писал(а):
Yasha163
Не на чем проверить, БК отсутствует.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2013 13:17
Yasha163 писал(а):
AMAROCK писал(а):
Yasha163
Тогда замена РХХ, ДПДЗ, чистка ДУ для начала.
Pardon
Vermilion
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2013 13:23
а может дмрв умер? Как раз перелив - расход, да и как на карбере при подсосе едешь газу дал и она тормозит наоборот )))
ммм?
Ни что в мире не постоянно ) Каждый имеет право на свою ветку на дереве
Vermilion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2013 13:32
ммм?
Тоже вариант, но БК нету... Pardon
Gordan
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21124 2007г.
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2013 14:01
у меня стабильно после зимы вот так себя ведёт ДПДЗ. зй год уже подряд меняю и всё норм! меняй
Gordan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2013 15:30
На днях у меня тоже начала дергаться.Выкрутил свечи,они в норме.РХХ мыл неделю назад.Снял и промыл дроссель,хотя он был не сильно загажен.Дерготня пропала. Pardon
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pavel-kras
Авто: ВАЗ 2110, 2006 г. 8-кл. 1,6
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2013 15:36
Была проблема с дергатьнёй, чистил дросель не помогало, датчики в норме, а решил просто купил резиновые прокладки которые в ресивере, и проблема решилась.
pavel-kras сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yasha163
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2013 16:03
Дааа блин((( Чем больше ответов, тем больше вопросов.... Со всеми согласен нужно смотреть все, но почему свеча была мокрая? Я даже тачку не заводил, а она сырая после вкручивания стала... И по поводу ДМРВ просветите.... Вычитал, что на десятках моего года должен стоять ДМРВ №116 с зеленой точкой, а у меня ее нет... но номер я не смотрел... Я второй хозяин, возможно, что и не тот ДМРВ у меня стоит....
А сегодня у нас дождь был, так дергается еще больше! Может проводка котороя на форсунки идет, перетерлась где нибудь и замыкает на массу?? Знатоки подскажите, нужно рассмотреть все возможные варианты, чтобы легче искать было.... И с минимумом затрат по деньгам)))
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2013 16:11
Так-то форсунка распыляет не на свечу.
Нерабочая свеча будет вся в нагаре. Будет отличаться цветом.
Не знаю про точки. Есть 116 ДМРВ - и все.
Тут вообще гадание. Дергание из-за чего ? сырого воздуха ? Пропадания напряжения с генератора ? нееее... фигня все это. Дождь тут не при чем. Он на проводку не льет, чтобы замыкало.
Овчидорчик
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21120. 1.5L 16V. 2004 г.в. ГБО 2 Lovato. БК: Multitronics Comfort X10. ЭБУ Ителма VS 5.1 прошивка Adact
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2013 16:15
тут на форуме читал что у кого то тоже была дерготьня. перетерлась коса под впускным коллектором. заизолировал и все стало у него как прежде-)))
а по сабжу может дроссель почистить да РХХ заменить и ДПДЗ???
Овчидорчик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DJ0nny
На форуме 5 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2013 16:24
ну так катушку то поменял ? попробуй ещё их местами перекинуть . зазор на этой свече нормальный ?
возможно провод приходящий на катушку перетёрся
DJ0nny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Vermilion
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2013 01:27
надо просто съездить на диагностику и убедиться в том что датчики исправны...и судя по всему этому - раз свеча мокрая - или форсунка течет или замыкает на массу...
автор не уточнил - выкрутил свечи, вставил, опять выкрутил и она мокрая?
а зажигание включал перед тем как выкручивать?
SAM_я
На форуме 7 лет
Авто: сарайчик 2008 г.рожд.(1,6v, 16кл)
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2013 21:05
А можно чуть подробней,о какой косе речь?
Тоже достали дёрганья,только не такие,как у автора темы: на 2-3й скорости когда где-нибудь в городском потоке тянешься,газ держишь "внатяг" - всё нормально.А как педаль газа бросаешь, в этот момент как-будто кто за ж. дёргает,подтормаживает,аж по рычагу кпп видно,как дёргается. По приборке при этом не видно,чтоб Обороты проседали.
Др.узел чищен, обороты на ХХ где-то 880-900,ДМРВ живой на 100%.Свечи так-же чистые и менялись вовремя.Вообще претензий по работе нет,ни по динамике,ни по расходу,ни по работе датчиков(после капитальной ревизии всех точек "массы" с лета прошлого года ни разу ЧекЭнджин не моргал).Прошивка тюнигованная,но косяк был и до её установки. Есть претензии к гофре-пошли трещины,хоть и не сквозные,но внутри она чистая...Повторюсь - косяк вылазит где-то на 30-40 км/ч на 2-3,выше даже когда газ бросаешь,ничего похожего нет...
Да,забыл-двиг 21124 1,6 16кл.
Спасибо.
Снится мне,что мы втроём за сараем водку пьём...
SAM_я сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2013 21:21
SAM_я
Если все исправно - смирись. Убьешь кучу времени - и бестолку. Начала дергать - это не лечится.
Кактотаквот... Pardon
Нажал на газ - рывок.
Отпустил газ - клевок.
Это приговор.
alex-7
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2013 21:37
при открытии ДПДЗгде то до 3-4 процентов- тоже слегка дёргается,забил на это!
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2013 21:50
Если быть точным, в прошивке есть несколько разделов, где определяется открыт, или закрыт дроссель. И этот параметр равен 2% (на J5V05N35 например). Нажимаем на газ. Доходим до 2% открытия дросселя - рывок. Отпускаем газ, доходит до 2% и становится 0% - система понимает, что дроссель закрыт - клевок.
Можно поиграться на грани 2% и раздергать машину вхлам, что она будет скакать как лягушка.
alex-7
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2013 21:56
согласен. у себя заметил,если открыть дроссель на 1 процент-обороты не поднимаются facepalm
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
а если поставить в прошиве открытие и закрытие ДЗ 0 процентов,что будет?-интересно
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2013 22:12
Не будет торможения двигателем. Не будет отключаться топливоподача при езде накатом под горку. Проще выставить флаг запрета отключения топливоподачи, одной галкой.
alex-7
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2013 22:34
тогда не будет не большой экономии топлива?я так понимаю
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2013 22:37
Ага... Pardon
Некоторые так и делают, кого сильно раздражает эта нервозность.
На самом деле есть еще способ. Это таблица отключения\включения подачи по оборотам. Просто повышают значения, чтобы отключалась на более высоких оборотах (при отпускании педали газа) например на 2700, и включалась на 2500. Там рывки не так заметны. Ну и экономия иногда будет.
Последний раз редактировалось: AMAROCK (26 Апреля 2013 22:40), всего редактировалось 2 раз(а)
alex-7
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2013 22:38
да........тупик Razz
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
для меня высокие обороты, это надо на 4 тыщах всегда ездить,я по сути тошнот-хотя..............
Vermilion
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2013 15:09
а я решил проблему клевков рывков заменой эбу, поменял на bosch 7.9.7+ и залил прошивку...
теперь езжу балдею )
