коррозия металла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> коррозия металла вывод темы на печать
d1rektor
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2013 16:57
Недавно менял замки на дверях ( машина куплена на днях ) и сняв обшивку заметил что внутренняя сторона дверей изрядно ржавеет, снаружи намёков на ржавчину нет. Можно ли каким либо образом остановить коррозию ? спасибо.
d1rektor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
artemych
Авто: ВАЗ 2107 Лягушонок 1999г. Карб. СонарИК.
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2013 19:57
Обработать преобразователем ржавчины и смазать все полости пушсалом. Особенно на дно двери не жалеть , толстым слоем. И да, не забывать потом прочищать сливные отверстия низа дверей.
И вообще, если не обработаны двери, значит и другие полости тоже. Нужно всё пролить и промазать.
artemych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
tvist
Авто: Ваз 2105
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2013 10:15
Это правильно, но после очистить, не пожалеть закрасить грунтовкой, а после покрасить краской. После пушсалом. Далее как описал все разумно. Да остатки грунта и краски всегда можно использовать в местах защиты двигателя, крепления запасного колеса, багажник под ковриком. Посмотреть снизу, где отстала краска .. По теплу и все сделать.
tvist сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VRN36
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21074, 2000г. КСЗ
Сообщение Добавлено: 12 Май 2013 23:25
Есть очень хорошее средство, проверял сам. Называется оно "Цинкарь", ржу разьедает и преобразовывает её остатки в цинковый налёт, от которого восстанавливается живой родной металл. всё по школьной химии. Но!!! перед обработкой необходимо зачистить ржавчину. А далее как выше сказали люди, пушечное сало, мовиль и прочие консерванты.
VRN36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tvist
Авто: Ваз 2105
Сообщение Добавлено: 13 Май 2013 10:23
Цинкарь - это один из видов преобразователя ржавчины. Сам им пользовался. Результатом доволен.
