solonja
Авто: 2108
Заезжал недавиче с товарищем на разборку VW приобрел там по дешовке блок климатроника В5 с необходимыми датчиками и т.д.
все удовольствие обошлось в 40 уе установил на печку старого образца за пол дня
Из плюсов
ставишь температуру и поехал даже вентилятор включать не приходиться (сам включается когда обороты увидит)
есть размораживатель лобового стекла (максимально вентилятор тока на лобовое )
10 скоростей вентилятора (плавная регулировка)
минусов пока не видел
Последний раз редактировалось: solonja (25 Апреля 2013 22:50), всего редактировалось 1 раз
Саня1512
Авто: ваз 21150i нифернтити 2007 Я 7,2
и где отчет по установке?
Garik36
solonja писал(а): блок климатроника В5 с необходимыми датчиками и т.д.
Это кондиционер или что? Машина у тебя инжекторная?
solonja
Авто: 2108
Отчет по установке если нужно точнее описание того что нужно сделать я напишу если нужно
к сожалению это типа СУОС (система управления отопителем салона)
просто в скором бущем буду ставить кондишен так я сразу решил подготовиться [/u]
Garik36
solonja писал(а):к сожалению это типа СУОС (система управления отопителем салона)
А, то есть это подобие САУО как на ВАЗ-2110-12...
solonja
Авто: 2108
solonja писал(а):все удовольствие обошлось в 40 уе установил на печку старого образца за пол дня
прям сказка какаято.блок управления,привода,проводка,датчики.
и всё за 40 баксов и полдня работы.
при этом ещё и совпали углы открытия заслонок и непришлось перекалибровывать мозги?
solonja
Авто: 2108
сам блок денег стоит остальные моторчики и датчики с праворульной машины они к леворульной машине не подходят поэтому дешевые 3 движка за 10 баков и еще 2 датчика температуры и датчик освещения
на разборке хотели 50 сторговались за 40 проводку куски откусили их хватило допаял только много провода к датчику под бампером
блок дали со шкоды с вольца денег стоит поболее
у меня печка СТАРОГО образца там по проще заслонку центральную пришлось перенести
задвижки двигают куски стального троса со старого регулятора
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Я же в названии написал
может кому интересно
я с блоком климата столкнулся год назад когда знакомому менял подсветку в нем
для установки кондея прийдется попотеть там еще датчиков добавить нужно
Ahmet99
solonja
Кондей на карбовую будешь ставить?
Сколько кондей стоит?
Моаи
Авто: 21099 карб
solonja писал(а):Я же в названии написал может кому интересно
Интересно интересно, особенно как реализовано управление заслонками.
solonja
Авто: 2108
машина у меня давно уже инжектор
правда январь 5.1.1 и двигло 1.4 мож немного больше
solonja
Авто: 2108
по заслонкам в wag их 4 я использую три (одна ошибка заслонки рецикуляции)
1-температурная ну тут все понятно хода хватило как раз
2-ноги вкл выкл или частично вкл
3 - ценральная-ноги-стекло (вот с ней пришлось помучаться ) у нее 4 положения
заслонки подсоединил кусками сталистого троса с родных заслонок чтобы не угадывать милиметры на каждой струне сделал типа буквы П в крайних положениях спасает
Пробовал ставить только на печку СТАРОГО образца с переделкой заслонки №3 (старые выломал с куска пластика сделал новую)
По кондею :
Сразу говорю идея не моя подсмотрел у таксиста
кондей сборный получается как все до кучи соберу отпишусь если интересно
Ahmet99
solonja
Интересно, пиши дальше. Фотки тоже не забудь!
Ahmet99 писал(а): Фотки тоже не забудь!
собственно хотябы фотки панели управления в интерьере
solonja
Авто: 2108
в низкую панель врезал на место старых рычагов по размеру она чуть шире чем магнитофон 1din
только чтобы красиво получилось нужно декоративную панельку делать хотел ее купить она блин денег стоит половину всей системы
сами заслонки сфоткаю как буду на днях торпеду менять(нашел подешевке маздовскую торпеду евро торпеда кучу бабла стоит )
