Slashqa
Машина ВАЗ 2112 генератор на 90 ампер
в общем ехал домой слушал музыку с ближним светом и противотуманками,
как вдруг магнитола выключилась и фары тоже кроме габаритов, появился какой то звук странный, проверил генератор тупо сняв клемму с акб(время просто позднее не до проверки было другим способом) машина не заглохла, из под капота воняло проводкой горелой
kotmu
Авто: Мощный флагман
Slashqa писал(а):проверил генератор тупо сняв клемму с акб
нельзя
Slashqa писал(а):из под капота воняло проводкой горелой
осмотреть утром
думаю не очень страшное..
Slashqa
надеюсь что не очень страшное, на панели при зажигании не горит лампочка акб, и не горит ничего кроме габаритов, проверил предохранители целые
kotmu
Slashqa писал(а):а панели при зажигании не горит лампочка акб
обратить внимание на гену.
думаю сдох он.
потребуется цифровой мультик. Можно китай за 300 рублей.
Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
kotmu
не обмотки ли замкнули?
Oren56
Авто: ВАЗ 21093i 2002г
Часто отгорают провода от клеммы, прикрученной к шпильке плюса гены или сама шпилька от подковы. Она сверху накрыта резиновым пыльником, на первый взгляд бывает вроде ничего криманального, а под ним ахтунг...
kotmu
Drifter писал(а):kotmu
xz... смотреть надо
Oren56 писал(а):Часто отгорают провода от клеммы, прикрученной к шпильке плюса гены или сама шпилька от подковы. Она сверху накрыта резиновым пыльником, на первый взгляд бывает вроде ничего криманального, а под ним ахтунг...
