Страница 3 из 161
Долбодятел
maclein писал(а):
про раму был отчасти вопрос полноценна ли она или так для галочки что "он на раме"
maclein писал(а):
он вродь не рамный, и внедорожником считаться не может
чо т на вопрос не похоже. скорее высер лишь бы что написать.
-=GaLaN=-
atime писал(а):
Строго говоря в этой теме еще не увидел видео, где бы спокойно не проехали каптива или ваз 2108 Pardon
В трёх закрытых темах по 20 страниц я всё пытался это видео выпросить. Но нет его, увы. Pardon
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
FinVal писал(а):
Такую машину стоит покупать не только из-за говен, но и, например, для распистяйского стиля езды с полным игнором качества покрытия дороги.
Верно, но тут преимущества перед теми же кроссоверами на аналогичной резине нет вовсе.
Johann Halter
кстати диски идут машине. supercool
-=GaLaN=-
Не то, что у некоторых колхозников! pst
Johann Halter
зря иронизируешь кстате..
SeaRunner
Victkh писал(а):
Них... себе цены, а что, рампу тоже надо менять?
Обычно не надо и форсунки восстанавливают за заметно меньшие деньги. Но лучше знать, на какую сумму можно попасть. Но это будет актуально к пробегу за 200 тыс.км, не думаю что раньше. supercool
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Долбодятел писал(а):
вот нахрена вы покупаете свои епучие рамные внедорожники, а потом пешком переползаете шумовые полосы перед пешеходными переходами? facepalm
Очевидно для того, чтобы гениальные владельцы дохлогольфов 1.4 могли зайти в тему про эксплуатацию и ее засрать высерами про свою нириальную скорость на любом покрытии 63
aft
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Строго говоря, оно было. Но поскольку снято из салона NMPS, создается обманчивое впечатление, что можно легко и просто на любой пузотерке по размытой дороге проехать. Если снять сбоку, будет видно, что там на самом деле. Но цели такой не было, специально видеосъемками заниматься лениво.
shubin81 писал(а):
претензия к этому ведерку тока в том что места там спереди ровно как в девятке facepalm посему пофапав на него и посидев, выбор отпал автоматически. сидеть на ровной сидухе с ногами в ушах перекатываясь на ней как колобок в машине за полтора яма и протирая рулем штаны как то неувидел смысла
Предлагаю эту глубокую мысль выразить проще и понятнее: пересчитав деньги в кармане, понял, что ниасилю. (с) Wink
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
FinVal писал(а):
Такую машину стоит покупать не только из-за говен, но и, например, для распистяйского стиля езды с полным игнором качества покрытия дороги. Там где любители 18-х дисков ползут объезжая каждую ямку и внимательно вглядываясь в даль, он пройдет не тормозя ходом без каких-либо последствий.
Разве что полностью игнорировать качество покрытия дороги все-таки не стоит. Машина многое позволяет, но необходимость следить за дорогой никто не отменял.
Долбодятел
читай
про нириальную скорость только вы тут пестели, вам видимо зависть не дает спокойно наблюдать за людьми едущими с нормальной разумной скоростью, вы то так не можете facepalm
SeaRunner
Это стандарт с завода. Кстати про диски. Неожиданно оказалось, что в родные параметры (7.5x17/6x139.7 D67.1 ET38) выбор дисков:
а) крайне небогат, маркет выдает всего 25 моделей, часть из которых не продается ву принципе
б) большинство товара - китай, с кучей негативных отзывов по балансировке
В итоге на лето остался почти безальтернативный выбор: K&K R7: http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=4584870&hid=166068&text=K%26K%20R7-%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%207.5x17%2F6x139.7%20D67.1%20ET38&srnum=2
Отбалансировались нормально со штатной резиной.
Выбор дисков в R16 гораздо больше + часто владельцы ставят диски с нестандартными параметрами в части вылета и ЦО, иногда даже и ширины. R16-минимальный размер. R15 поставить нельзя - суппорта раcсчитаны на R16.
Сказал владелец оторванного бампера... ROFL
Johann Halter
можно чОткие с вылетом меньшим подобрать..
SeaRunner
Не за людьми, а за дятлами разного разлива. Которые считают, что все вокруг прямо таки обзавидовались их масложорной пукалке 1.4 без ресурса и двумя дверьми... 63
facepalm
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
Можно, но перед этим надо один вопрос решить - ставим или нет диски с нестандартными параметарми и как это на подвеске скажется. Поскольку мнения по этому поводу полярные, то вопрос относится к религиозным. Так как в продаже есть вполне пристойные диски по умеренной цене с полностью родными параметрами - не вижу смысла выпендриваться. Производитель чем-то же руководствовался, когда параметры дисков определял для автомобиля.
-=GaLaN=-
Да ты слепа, старушка.
Johann Halter
на подвеске никак не скажется. тем более на подвеске такой машины.
чем руководствуется производитель. уж точно не важно.
SeaRunner
Рама не может быть "для галочки", в отличии от "полного" привода у современных кроссоверов, который пропадает при первой же пробуксовке из-за перегрева говномуфты. Если рама есть в конструкции - к ней все агрегаты крепятся, это основной силовой элемент автомобиля. Good
Второй момент, о котором или забывают, или не знают владельцы многих кроссоверов - удары по подвеске передаются на раму, а не на несущий кузов. Даже если не гонять, все равно при движении по неровной дороге создаются диагональные нагрузки на скручивание. Если есть рама, она их воспринимает, если нет - то несущий кузов. Почему это плохо - знают владельцы дешевых кроссоверов типа Дуси (Renault Daster) и Шняги (Chevrolet Niva). После езды по корявым дорогам у них начинают кузова по швам расползаться facepalm
(Авторевю и Зарублем про это писали)
-=GaLaN=-
Всё это ужасно. Ведь получается, что на свете есть только три настоящих автомобиля. Это элантра, L200 и паджеро спорт.
SeaRunner
Я же говорю - вопрос религиозный. Впрочем, диски со стандартными параметрами уже куплены, вопрос приобрел чисто умозрительный характер.
atime
-=GaLaN=- писал(а):
Всё это ужасно
Ну что, колхозим каркасик? hehe
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Почему? У джиперских дисков вылеты отрицательные, и ширина больше - под мудовую резину. И надо полюбому лифт делать и расширители арок колхозить.
MEPHI_Aahz
нельзя ни в коем случае, даже на 1мм вылет менять. за аргументацией на соапклуб к одминам... только ссылку лень искать.
Фотографии салона будут?
Johann Halter
atime писал(а):
Почему?
а как? supercool
atime
а как?
Ну типа там нагрузка на ступичный, рычаги-плечи всякие, нет?
Да и колея расширится, по стандартной уже не поедешь, надо свою делать - плохо.
Johann Halter
насколько она изменится и как это повлияет?
atime
Откуда я знаю, я тебя спрашиваю. Я помню времена арбузов выступающих за арки на восьмерках, быстро мода прошла, потому что ездить невозможно - руль не повернешь и в асфальтовых колеях кидает. Может на митсу какая-то другая подвеска?
FinVal
.ля, опять диски facepalm pst
SeaRunner
Резина
Отдельно надо сказать несколько слов про резину. Резина для внедорожников отличается не только размерами, но и технологией изготовления. Нагрузка на колесо как правило больше, его и делают прочнее, часто дополнительно усиливая боковины. Многие производители маркируют такие модели приставкой SUV.
На фото хорошо видно, что колеса здоровые даже для такой машины и, что важно, в колесных арках еще очень много места остается. Чем владельцы и пользуются. Стандартная резина: 265/65R17. Легко без дополнительных доработок влезает 265/70R17, добавляя полтора сантиметра к просвету. Причем выбор во второй размерности заметно больше. Чем и планируется воспользоваться, когда первый комплект летней резины износится.
Ценник на резину негуманен. Зимний комплект в 45 тыс. обошелся (11,25 тыс. за колесо), цены на летнюю разнятся от 7 тыс. за колесо (28 тыс. комплект) нокиан или бриджей до 15 тыс (60 тыс. за комплект) за Мишку Томпсона.
В этой размерности присутствуют уже другие производители резины, чем для легковушек. Появляется явная классификация для разных типов поверхностей - дорог с твердым покрытием (HT), проселочных дорог класса "говнолин" (МТ) и универсальных (АТ), одинаково плохо ездящих и по асфальту и по грязи.
Отдельно стоит обсуждение резины для грязи (MT), такую для легковых машин в принципе не производят. По уму для такой машины нужно иметь три комплекта колес:
1. Шиповка для зимы
2. Шоссейка для лета (HT)
3. Грязевая для приключений (MT)
Понятно, что это удовольствие нифига не бюджетное, поэтому владельцы подобных автомобилей (пикапы сюда же относятся) стараются сэкономить. Чаще всего вижу такие варианты, в порядке нарастания клинической картины:
АТ - круглогодично (экономные жадины)
МТ - круглогодично, рисунок резины умеренный (фанаты)
HT - круглогодично (клиника)
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
А смысл? Вот уж что-что, а салон каждый вполне способен самостоятельно оценить. Поэтому фото не делал. Кому уж совсем не терпится - можно здесь посмотреть, разница c реальностью не сильно большая: http://www.rolf-mitsubishi.ru/auto/pajero-sport/foto/
atime
Выложи лучше фотки. Я в л200 сидел в простой версии, помню заводил мотор дизельный, помню дверьки как у жигулей тоненькие, обшивочка как-то хлипенько, все как-то внутри игрушечно.
MEPHI_Aahz
на сайте все отфотожоплено.
Сравнение фоток той же приборки каптивы с реальностью дало печальную картину, может и тут неале.
Страница 3 из 161
