nicserg
Авто: ВАЗ 21124, Lada Priora
Добрый день!
Сзади машинка просела, но не равномерно, с левой стороны больше на ~2-3см, размер резины: 185/65 R14.
В тёплую погоду, когда температура около нуля, зад на неровностях/лежачих полицейских раскачивается, и приседает и слева начинает колесо тереть о локера, в районе, чуть выше крепления брызговика. Справо колесо не трёт о локера.
А вот когда мороз, больше 10 градусов, зад машины становится жестким и при проезде неровностей, ведет себя стабильней, и колеса не задевают о локера не справа не слева.
Прошу проконсультировать, что в данном случае менять (пружины, амортизаторы или ещё что-то)?
Последний раз редактировалось: nicserg (22 Февраля 2013 11:26), всего редактировалось 1 раз
AMAROCK
Авто: колхозный джип
nicserg
Открываешь багажник. Качаешь сначала одну, после другую сторону. Где качается после отпускания рук - там амортизатор мертвый (сравниваем обе стороны...может быть и оба умерли...смотрим потеки жидкости на амортизаторах).
Разность по высоте - просевшая пружина.
!Lnur
Амортизаторы нужно менять парой даже если только один сдох.
При замене амортизаторов поменяй местами левую и правую пружины.
Левая сторона чаще нагружена (когда 1 водитель), зад проседает раньше переда, поэтому рокировка будет полезна.
nicserg
В моём случае достаточно будет поменять пружины местами? Менять пружины на новые не обязательно?
Сергио
В вашем случае, я б как раз поменял...
Кирилл С
Авто: имеется
У меня на девятке как-то на передке полвитка отломилось – внешне никаких изменений, увидел случайно.
А спереди как, интересно.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Увидел 3 проблемы.
1. криво установленный локер. Либо выкидывать, либо прикручивать нормально, подогревая строительным феном.
2. Сдохшие амортизаторы. Вариантов много...
3. якобы криво просевшие пружины. На фотках в пределах погрешности всё, примерно ровно.
2-3 нужно рассматривать вместе. Если что-то менять - то как минимум парой. А в идеале надо ещё посмотреть, что спереди. Скорее всего просевшие пружины и полудохлые амортизаторы.
В этом случае, если обновить зад даже на сток, получишь прыгающую машину.
nicserg
Локер стоит ровно, огибает арку, на фотке наверное просто немного оттеняет, поэтому кажется что криво.
za_k_on писал(а): А в идеале надо ещё посмотреть, что спереди. Скорее всего просевшие пружины и полудохлые амортизаторы.
Спереди: новые пружины-сток, поставил 1,5 года назад и новые вкладыши подвески bilstein - масло, поставил пол года назад.
Сзади: пружины были заменены 3 года назад, амортизаторы ещё родные - сток.
za_k_on
nicserg писал(а):Локер стоит ровно, огибает арку, на фотке наверное просто немного оттеняет, поэтому кажется что криво.
Не-не. Не важно, как он огибает. Он должен везде прилегать к внутреннему крылу. В 90% случаев без фена не обойтись.
nicserg писал(а):Спереди: новые пружины-сток, поставил 1,5 года назад и новые вкладыши подвески bilstein - масло, поставил пол года назад.
ставь тогда сзади тоже самое. стоковые пружины и бильштайн той же серии, что и перед. Если спереди ничего не напрягает - больше менять смысла нет.
!Lnur
Ездил я когда-то на комплекте биль-масло по кругу - не понравилось - несбалансированные они:
передние слишком мягкие для передних жёстких пружин,
задние слишком жёсткие - руками зад не раскачать.
za_k_on
!Lnur значит, я не прав.
Ездил на каябе ехель Г, на девятке. Перед нормальный, зад жестковат.
На двенашке хз что было. Околосток какой-то, быстро кончился.
Дэмфи все 4 работали, я бы сказал, идеально сбалансированно. Но они и продавались только китом в 4 штуки...
С плазой всё не однозначно, хотя плюсы есть огромные.
nicserg
Да, спереди всё нормально. У меня сомнения касательно задних пружин, стоит ли их менять, намного ли лучше станет с новыми пружинами. Достаточно ли будет заменить только амортизаторы, а пружины, как предложили выше, просто местами поменять?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
!Lnur писал(а):Ездил я когда-то на комплекте биль-масло по кругу - не понравилось - несбалансированные они:
Зато управляемость какая надо, а не как у корыта которое летит по инерции
!Lnur
По фото не похоже что пружины сильно просевшие.
Или ты хочешь чтоб колесо полностью виднелось из арки?
za_k_on
Serg_x писал(а):Зато управляемость какая надо, а не как у корыта которое летит по инерции
Ну хз, кому нужно, чтобы зад обгонял перед при любой кочке. На девятке зимой было хреново ездить. Может с билями и не так, я не знаю.
!Lnur
С билями примерно так-же, по крайней мере на участке дороги где стиральная доска в затяжном повороте корма стремилась постепенно уйти наружу.
Я потом спереди более жесткие стойки поставил, вот с ними задние били вели себя идентично.
И били масло покругу - это конечно не корыто, но моторная лодка, которую легко раскачать рулём.
pleschner
nicserg писал(а):Сзади машинка просела
Менять пружины, благо они стоятнедорого.
nicserg писал(а):зад на неровностях/лежачих полицейских раскачивается
Менять амортизаторы.
Ну и все резинки заодно.
Всё менять только попарно, и покупать максимально проверенного качества.
Пружины сток - не советую, слишком много подделок.
za_k_on
pleschner писал(а):Ну и все резинки заодно.
зачем менять резинки балки и опорную резину на пружине? они вечные. Да и бублики иногда долго живут.
pleschner писал(а):Пружины сток - не советую, слишком много подделок.
брать в нормальном магазине. Пиво тоже подделывают. И водку. и вино. не пить совсем что ли?
nicserg
!Lnur писал(а):По фото не похоже что пружины сильно просевшие.
Меня смущает, то что при проезде неровностей, зад машинки сильно присядает, такое ощущение, что пружины слабоваты. Или это всё из-за плохих амортизаторов?
Последний раз редактировалось: nicserg (20 Февраля 2013 22:05), всего редактировалось 1 раз
za_k_on
nicserg
пружины слабоваты - это когда загруженный зад проседает. Т.е. в статике. При езде - ты прав, это амортизаторы.
Единственное, просаживание на кочках не всегда плохо. если на серьёзных буграх и ямах подвеска не пробивается - то она работает.
nicserg
za_k_on,
благодарю за разъяснение.
nicserg
Добрый день!
Выбрал время заняться задней подвеской.
Заменил заднии амортизаторы на бильштайн и поменял местами пружины (левою поставил на право, правую налево).
После того как поставил автомобиль на колеса, получилось что по высоте ничего не изменилось:
nicserg писал(а):.....Сзади машинка просела, но не равномерно, с левой стороны больше на ~2см......
- без водителя, пассажиров и груза.
Получается в неравномерности проседании пружины не при чём, они одинаково просели.
Прошу помочь разобраться в чём причина неравномерности проседания задней части машины (колеса накачины одинаково 2,2 атм., высота до левой арки-55,6 см., высота до правой арки-57,3см. от земли на ровной поверхности)?
Кирилл С
Авто: имеется
А морда как? Разница по высоте есть?
У меня правая сторона на 5мм выше - либо пропеллер, либо так и должно быть. Просидеть не мог - бараний вес.
!Lnur
nicserg писал(а):После того как поставил автомобиль на колеса, получилось что по высоте ничего не изменилось:
1. Возможно просела не задняя пружина, а передняя.
Передние пружины принимают на себя 60% веса авто и если например слева просела передняя пружина, то и задняя сторона приседет сильно.
Уточни какая высота спереди.
2. Если затянуть сайлентблоки подвески с перекосом (на домкрате, а не на колёсах) то также может появиться разница в высоте - сайлентблок тянет.
3. При установке задних билей чашки пружин на амортизаторе были на одной высоте? На билях есть возможность изменения высоты установки чашек как раз на пару сантиметров.
nicserg
Кирилл С писал(а):А морда как? Разница по высоте есть?
Померял спереди от земли до арки по центам колёс что справа что слева ровно - 65,7см.
Исключено. Затягивал после того как поставил машину на колёса.
Да, на одной высоте. На моих масленных амортизаторах бильштайн нет возможности регулировать по высоте, чашка пружин просто садится на выступ в корпусе авортизатора.
