Раскоксовка колец: что залить в цилиндры?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Раскоксовка колец: что залить в цилиндры? вывод темы на печать
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2004 14:16
Хочу поменять масло: снова залью ZIC, полусинтетику. Где-то в факе находил (теперь немогу отыскать) информацию, что перед заменой масла в цилиндры на ночь целесообразно залить керосин в смеси с ортофосфорной к-той (точно не помню, вроде так). Этот состав призван убрать нагар с канавок на поршнях и восстановить залегшие кольца (слегка залегшие).
Вопрос: стоит ли оно того (будет ли эффект при пробеге около 100тык, 21102) и что лучше залить? Можно ли так заливать растворитель или жидкость для очистки карбурятора?
Oleg_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_093
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2004 14:51
Кто-нить так делал? Может хоть слыхом слыхивал? Shocked
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2004 16:48
Делать не делал.
Слыхом слыхивал Very Happy : есть такое средство, называется антикокс(от различных производителей).
А вот стоит ли его залить - не знаю...
А что, на 100 тыках все так запущено?
У меня 151 тык - пока не жалуюсь...(3 тьфу)
ВАЗ 21114 2006г
Oleg_093
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2004 17:00
Да нет особо, пока вроде все более-менее... просто читал мнение, что ситуацию сия процедура не ухудшает, а наоборот способствует приведению системы в нормальное состояние (еще "нормальнее" Very Happy ). На бывшей 21093 (120 тык) лил керосин раза 2 (на ночь). Особо не помогло (компрессия до - 9атм, стала 9,3-9,5атм на всех горшках).
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2004 17:13
Ну если на 09 хуже не стало, то и сейчас хуже не сделаешь. Very Happy
Посмотри, может эти антикоксы получше керосина будут...
А может кто-нить что-нить знает... pray:
ВАЗ 21114 2006г
moonchild
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2004 22:05
Лавр МЛ-202...качественная штука...цена вопроса - 100 рЭ...инструкция прилагается...
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_093
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2004 08:15
Лавр МЛ-202
А это наше или импортное средство. И еще: если был опыт использования результат стоит ожиданий?
moonchild
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2004 20:48
...изготовитель в Челябинске вроде...
...использовал у себя, на 99ой с 11м двигателем и на 6ке...у себя в качестве профилактики, а на 6ке компрессия выровнялась - в одном цилиндре была меньше на 1 атм...в 99ой тоже выровнялась, но там разброс был в 0,5 атм...
...однозначного ответа нет - все зависит от степени изношенности двигателя, но т.к. цена вопроса не кусается то попробовать стоит, только надо учесть, что после этой процедуры необходима замена масла...
Oleg_093
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2004 07:36
Спасибо за совет! Обязательно попробую залить перед заменой масла.
