прованс
Авто: 21102
ваз 21102 8кл на холостых оборотах работает нормально, при нажатии на газ двигатель начинает троить до 2000 оборотов, дальше начинает работать нормально. в чем причина?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
прованс
Проценты ДПДЗ в это время сколько ?
alex-7
была у меня десятка на ремонте с такими же симптомами-МЗ начал сдыхать. поменял
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
проверь ВВпровода и свечи, давляк топлива померь
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
копай систему зажигания.
провода\катушки\модуль \ свечи.
Derek
Подскажите..
1.6. переделка головы на 16кл. модуль и проводка осталась 8кл. прошивка под евро2. с катализатором.
На холостом ходу есть пробои зажигания. Двигатель работает нормально в перемешку с каким то под траиванием. Работает - дерг - работает - дерг - и т.д..
(примерно поняли)
При разгоне со второй появляются провалы с дерганьем.
Что проверил:
1. Модуль целый (проверял, ставил новый, не изменилось).
2. Сменил форсунки. Снял старые 8кл и поставил 16кл Сименс.
3. Выс. провода новые. Исправны.
4. Свечи новые. Исправные.
5. Давление насоса хорошее.
6. ДМРВ. проверял тестером. 1.04 Думаю пока не критично, да и вряд ли он на рывки на холостом ходу по влияеет.
Что еще может быть?
AMAROCK
Derek
ЭБУ 8миклапнника. Прошивка 16клапанника. Датчик фаз удлинял ? Или отключили в прошивке тупо ? Ошибки какие есть ? С адсорбером что ?
В-общем - нужен толковый диагност, если честно...
Derek
AMAROCK писал(а):Derek
ЭБУ 8 кл осталась. Насчет прошивки не скажу, но провалы были как до прошивки, так и после остались.
Датчик фаз удлинял, на датчик коленвала тоже, на форсунки.
Ошибок нет.
Адсорбер стоит.
Толковых диагностов нет у нас. Я и то больше их понимаю.
Сел в машину и смотрел на БК, на обороты двигателя.
Обороты 880, потом скачек троения и поднимаются до 920 - выравнивает.
Пробовал записать на камеру телефона, показание оборотов на БК. Просмотрел видео и там при скачке даже как бы звук на камере пропадал. ХЗ в общем, ща попробую видео кинуть.
Вот видео с БК. Там видно и слышно как пропадает звук при провале- троение, и как меняются обороты.
http://youtu.be/SK2s6PSSfOk
AMAROCK
Derek
А желаемые обороты в прошивке сколько ? 880 ? Или 840 ?
Так-то у тебя +-40 об\мин гуляют - это нормально.
Попробуй поискать подсос. Выдерни разъем с ДМРВ, ДМРВ открути от короба фильтра, заведи и заткни впуск ладошкой. Резиновая гофра должна сжаться и не распрямляться . Слушай - нигде не шипит ?
Derek
Да прошивку только 2 дня назад залили. Точно не скажу. Ну похоже, что 880, они более стабильней держатся.
Не сказал бы, что нормально. При этом провале - буд то на дизеле сидишь, встряхивает весь кузов.
Насчет ДМРВ, завтра попробую. Тоже есть сомнения на подсос воздуха, вот думал как его проверить.
Ок. спс. завтра попробую. отпишу.
прованс
Авто: 21102
вчера свечи были белые, сегодня стали черные, похоже смесь переобогащенная. форсунки меняли результат тотже, давление в рейки 2.2 когда газуешь до 3 подымается. что нужно сделать чтобы смесь стала нормальной? может дело в прошивке?
Vermilion
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
а дк есть?
изначально залей заводскую последнюю прошивку и смотри там на работу движка...выкладывай скриншоты своих данных и будем думать дальше!
Derek
AMAROCK, в общем так:
1. отсоединил ДМРВ, завел, закрыл ладонью, заглохла, гофра сжалась.
слышно как сосет воздух из клапанной крышки через шланг в гофру, что на фото:
2. отсоединил шланг от гофры заткнул пальцем цтуцер в гофре, не где не сосет, только чуть из датчика холостого хода. Со штуцером клапанной крышке все в порядке, он стоит мертво и не пропускает, а сосет именно изнутри самой крышки.
Вопрос. Должно ли там, что то подсасывать из клапанной крышки через патрубок в гофру? Слышно звук как сосет и гофра постепенно разжимается.
Vermilion
чини....нигде ничего не должно сосать...
Derek
Нашли причину.
Высоковольтные провода.
Тестером мерил, сопротивление от 4 до 7.
Методом замены - пропуски зажигания пропали.
Черт, практически новые провода были. Иди думай теперь когда новые полетят.
Какие провода рекомендуете поставить? Кто какими пользуется?
Блин ну что в нутри крышки может сосать? От куда может высасывать воздух.
!Lnur
Derek писал(а):Блин ну что в нутри крышки может сосать? От куда может высасывать воздух.
Щуп, маслозаливная крышка, толстый шланг сапуна.
