Страница 1 из 13
Irakli
Ребят сколько стоит приблезительно подвеска в сборе с занижением либо по отдельности?? интересует - 50 мм.. Спасибо
Г.у.М.а
аморты и стойки - от 7000р, пружины-от 2000р, опоры - от 1700. Итого минимум 11тыр Wink
Irakli
Норм цена
Добавлено спустя 39 секунд:
аморты и стойки не одно и тоже разве..???
Г.у.М.а
стойки спереди, аморты сзади Wink
za_k_on
Смотря какая цель. Если ездить - то добавть ещё резину, диски,короткую рулевую, развальные пластины, треуголки или подрамник с ними, проставки под шаровые, жёлтое железо. Если так, чтобы смотрелась - б-у десятая подвеска и болгарка.
Irakli
Мне чтоб ездить и смотрелось )) ну да в планах - 50 опускать
Литье 15ое 195/50 резина marangoni.. ну и в принципе все
Inf1nity21093
ЩИТО? Макароны?
za_k_on
Pardon
БДСМ
кстати такая тема
на моей приоре уже застучала правая передняя стойка изза этих грёбаных дорог, сзади стоят сс20 спереди дампы, крены большие, подвеской не доволен.
в планах стойки плаза спорт -50, пружины технорессор -50, т.к. по стройке вожу всякую дребедень да и машина часто полная людей.
опоры планирую гранто со смещением -12мм, проставки под шаровые 25мм что ранее стояли.
вот что для задней посоветуете?
щас какието и задние опоры толи асоми толи ещё продают?
стоит того?
И как вообще поведёт себя такая подвеска?
в городе много ям, предпочитаю проходить всё ходом, не люблю тормозить, езда ака на уазике в предпочтении.
И как вообще у кого стояла плаза она по долговечности?
её + и -
Добавлено спустя 41 секунду:
или может под мой стиль подскажете что то другое?
za_k_on
На уазике - это прыгать на каждой кочке? Вроде не в ту сторону сравнение.
Ехать по ямам как по ровной дороге. Этого надо?
Тогда придётся про -50 забыть.
По пружинам - можно немного жёсче стока попробовать, класоны. Типа хр и эйбахи. По стойкам - однотрубники, скорее всего плаза. Двутрубники проживут поменьше. Хотя, по отзывам, Дэмфи премиум стоковой высоты позволяют ехать по убитой дороге на скорости значительно превышающей скорость потока, при этом с комфортом. Пружины были какие-то фобосы.
Задние асоми, эволексы - не проседают. Вроде добавляют комфорта на полшишечки, стоят по деньгам 100500. Тема есть, вроде в факе даже. Я отчитывался.
Если денег много - бери смело плазу эксперта (из серии профи), За счёт большего диаметра трубы производительность лучше, комфорта больше.
БДСМ
-50 это реальные -30 или около, так что ничего криминального не вижу, считаю так должен выходить таз с завода.
za_k_on писал(а):
Если денег много
денег не много, надо в 15к уложиться
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
и надо чтобы тачка не козлила, вот supercool
вижу лежачий, прибавляю до 60-70км/ч пролетев его почти не заметив
za_k_on
тогда жертвуй кастером и ставь 08 опоры и 10-е чашки. Пару см даст.
ищи отзывы о плазе спорт. Я только эксперт пробовал Pardon
А надо бы в 2 раза больше
Да, так у меня сейчас. Но тут помимо подвески ещё цветного железа много.
БДСМ
а надобы и песдатый диванчик и плазму и икс бокс домой hehe
чем плохи технорессор?
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
да, и при этом чтоб не кренилась как *** знает что
у меня сейчас и так не сток стойки, комфорт лучше заводского, но не то что нужно
И чтоб не было такого, ездил недавно на сток приоре, на скорости на стыках асвальта машина как будто подпрыгивает, вот это реально выбешивает меня, подвеска совсем недавно кстати ребилдилась, не ушатана, а на приоре друга вообще стыки не слышно, только что у него за подвеска фиг знает.
Вот это основной критерий, чтоб именно на скорости машина не скакала как кольцевой козёл, а проглатывала мелкие неровности, но втоже время чтоб была жёсткой. упругой. не кренилась и не болтало по дороге.
za_k_on
моё мнение - ненадёжный копропродукт, имеющий огромный разброс в хврвктеристиках Pardon
за крены отвечают стабы и торсионы. От этого и пляши.
То, что ты описываешь - правильно работающая подвеска с подобранными амолртизаторами и пружинами. Причём амортизаторы имеют очень не кислую производительность.
Подкопи чуток и обратись к Калиновику. Он соберёт тебе хорошую подвеску, если возьмётся. А может и уложишься в бюджет.
БДСМ
а этог кто?
Как он мне может помоч? Подвески делает?
стаб и так 20мм, преора всётаки, вот проставок под шаровые не хватает, да.
А торсион имееш в виду в задней балке? Вроди и так у меня должен стоять.
za_k_on
если не хватает - можно ещё поставить один или два, или стабилизатор.
Спереди сложнее, у техномастера вроде есть пожёсче.
БДСМ писал(а):
Подвески делает?
Сначала считает, потом делает, потом на стенде проверяет. Всё Дэмфи, торгмаш - его рук дело. Во флуде его мыло проскакивало. Серж 2 подвески у него заказал.
БДСМ
пружины тоже по жёсткости подбирает к аммортам?
za_k_on
или наоборот
БДСМ
ну фиг знает посмотрим, просто интересно услышать уже готовые конфиги плазы, сколько обошлось по цене и как приход.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
кстати на однотрубник одевается пыльник или нет?
Какие вообще лучше, какие ставить что на перед что на зад.
za_k_on
около 30к
Плаза эксперт, 45-я труба
Пружины фобос-спорт профи спереди, конусные
Пружины сток сзади
Опоры эволех. Пыльники, отбойники на зад.
Пока с задними стоковыми пружинами не ездил. На фобосе на определённой скорости зад козлил. Быстрее или медленнее - нормально.
БДСМ
по усилению кузова какой минимум?
растяжка переда, зада, ласточку между рычагами?
Какой минимум должен быть?
Г.у.М.а
мой конфиг знаешь, все работает нормуль Smile было время что спереди на маленьких неровностях/щебенке брякало, оказалось гайки не дотянуты были, подтянул, ништяк стало Smile по затратам 7000 стойки, 2000 пружи, 1000 опоры Smile у Калиновика в эту же цену можешь полный боекомплект взять
БДСМ
ну у тебя пружины передт не прогрессивные, у меня то бочки, и технорессор начал бочкообразные делать
и у тебя пружины жёстче, -90 и -50 всёже не малая разница.
Г.у.М.а
пыльник да, отбойник нет
БДСМ
вот так технорессор смотриться -50, не низко не высоко, нормуль, и зимой не напряжно.
Страница 1 из 13
