Romik1703
Здравствуйте классиководы! Рад снова находиться на этом отличном форуме. Вот снова понадобилась ваша помощь. Купили с братом шайтана подубитого, теперь вот восстанавливаем потихоньку. Появилась проблема с прокачкой тормозов. Когда забирали машину тормозов не было. Был выявлен текущий гтц,купили новый поставили, начали прокачивать тормоза, при прокачке нашли лопнувшую тормозную шлангу на переднем правом колесе, поставили новую, снова начали качать, но бесполезно, педаль ходит практически без усилия, жидкость еле сочится. Ах да, еще забыл сказать, отломили один из клапанов с которых сэравливается воздух(забыл как называются). Пробовали прокачать все остальные, бесполезно. Надежда только на вас!
Штейгер
Romik1703, во-первых - заменить штуцер прокачки и снова прокачать систему. Во-вторых - возможно переток в ГТЦ (тогда оный под замену). В-третьих - проверить работу колдуна. В-четвертых - промерить толщину тормозных блинов. В-пятых - отстроить работу ручника.
Romik1703
Спасибо, будем пробовать
Алекс@ндр
Romik1703
Заполните ГТЦ тормозухой - открутите чуть штуцера на ГТЦ, которые идут к рабочим цилиндрам, подождите, пока начнет сочится ТЖ, а лучше - нажать на педаль тормоза и, удерживая, затянуть штуцера (вдвоем лучше), отпустить педаль. И так несколько раз, пока вместо воздуха будет тормозуха брызгать.
Romik1703
Понял, спасибо за совет.
ferton636
Romik1703
Новый ГТЦ не Fenox случайно?
Romik1703
Нет, феноксовскими запчастями уже научены. Честно говоря фирмы не помню, впервые увидел название такое, вроде "АМТ"
Romik1703
Всем спасибо за советы! Поменяли цилиндр тормозной с обломанным штуцером, поменяли колодки, наполнили ГТЦ и тормоза сразу появились, после прокачали все колеса.
