elprug
Авто: ваз 21083
Всем привет. Есть желание подключить дневные ход огни (светодиод).
Чтобы не тянуть провода к замку заж, может где то есть под капотом поближе место, куда можно запитаться?ВАЗ20183инж, 2001.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
elprug
Места есть. Выложи свою схему подключения ДХО, тогда и совет будет.
sokol999
Авто: 21154 07г.в16V,кондей+Калинваген 1 люкс>2-е ЛК2 люкс
Аккамулятор через пред и на генератор(на В+)
elprug
Авто: ваз 21083
Yurik 999 писал(а):Выложи свою схему подключения ДХО
если б была схема, зачем бы я здесь интересовался.......
Добавлено спустя 8 минут 34 секунды:
sokol999 писал(а):Аккамулятор через пред и на генератор(на В+)
если правильно понял "+" от ДХО сожаю на гену В+, ......а от ДХО "-" куда?
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
минус найду гненьть )...
ferton636
Авто: 21927-42-017 2014 г.в.
elprug писал(а):а от ДХО "-" куда?
Куда душе угодно! "-" Это весь кузов
sokol999
Нет.не правидьно понял.На ДХО должно быть три провода:это +постоянный.-тоже постоянный.и + управляющий.для того чтоб ДХО зажигались когда на нем + присутствует.его то надо на гену и подсоединить-тогда ДХО будут работать только после заводки двигателя!
ВОВАЯ
Авто: 2115+ авео лтз автомат
и гена возбуждаться только на оборотах 3000 +
Авто: Два японских
что за ДХО собираешься ставить? надеюсь не маленькие диодные за 600р
elprug
Авто: ваз 21083
Alexandr008 писал(а):что за ДХО собираешься ставить?
друг подогнал светодиоды в селиконе, горят очень ярко, дома на кухне прилепил.....подумал может их можно в качестве ДХО?
Добавлено спустя 7 минут 46 секунд:
sokol999 писал(а):На ДХО должно быть три провода
тету у меня 3 провода, к светодиодам припаял +/-
ВОВАЯ
elprug
плюс с замка зажигания берешь, например на катушке зажигания под капотом. минус(с диодов) сажай на плюсовой провод ближнего света.
s010
Авто: Citroen C4L THP-150
не будьте посмешищем не ставьте дхо на ВАЗ
еще ни одного неколхозного ДХО для ВАЗа не видел
sokol999
ВОВАЯ писал(а):и гена возбуждаться только на оборотах 3000 +
спору нет,
но при условии что провод с клеммы В+ снят,либо лампа в приборке медным тазом накрылась!думай про что пишешь!
при подключении к данному проводу-геннадий будет работать один в один как и раньше!
ВОВАЯ
sokol999
я то какраз думаю. и после таких советов, штук 10 уже релюх с этого провода отцепил, чтоб гена нормально работал.
думай что советуешь, чтоб потом не появлялось тем а че у меня гена возбуждается только после перегазовки.
точек там слабый чтоб его еще и релюхой шунтировать.
sokol999
Я так скажу.я ни когда не советую того что не проверенно!У меня так сделанно так больше двух лет.у отца на пятерке больше года и у жены на чепырке с осени-ни каких проблем.зарядка сразу после заводки!и у всех этиз машин стоят релюшки.у ДХО заводских внутри на микрухе или процессоре и ток вообще там мизер.А чтоб зарядка шла без прогазовки следите за контактами на генераторе и лампочкой в щитке.а то один умник туда диод засунул и говорит зарядка пропала.только после перегазовки!
ВОВАЯ
sokol999
открою тебе страшную тайну у меня в панеле диод.
а не видя и не зная что у ТСа за огни советовать чтото сажать на возбуждение это очень обдуманный шаг.
Шихаэль Мумахер
Авто: 21083 карб 1998
s010 писал(а):не будьте посмешищем не ставьте дхо
я, допустим, их поставил не для потехи почтенной публики, а для её же безопасности... и самому есть бесспорные плюсы.
Шихаэль Мумахер писал(а): а для её же безопасности... и самому есть бесспорные плюсы.
чем ДХО лучше ближнего?и что за плюсы такие?
Авто: Два японских
их только между булок можно поставить, а не в качестве ДХО
Шихаэль Мумахер
rg-45 писал(а):чем ДХО лучше ближнего?
а они гораздо заметнее прохожим, и впередиедущим водителям... они точечно ярче и светят во все стороны, в отличии от БС
rg-45 писал(а):что за плюсы такие?
энергопотребление, вестимо... и вкл/выкл сами, не забудешь.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Шихаэль Мумахер писал(а):они точечно ярче и светят во все стороны, в отличии от БС
нормальные дхо стоят от 5 и выше (7-12), а за такую цену многие здесь согласны менять лампочки маяк вечно...
А то что обычнно ставят, через месяц светится щербатыми зубами и никаким требованиям дхо по силе света не соответствует. Кетайский тюненг и калхоз.
Добавлено спустя 8 минут 55 секунд:
Вот
пример
Фары дневного света светодиодные EGO Light PL-8
, когда я задал вопрос - получил ответ...
Цитата:соответствие нормам. / Rover_61reg, 4 дек. 2010 г.
Подскажите, а в комплекте с коробочкой есть сертификат? Т.е. бумажка, которая поможет пройти ТО в случае самостоятельной установки.
ответить
Re: соответствие нормам. / гость, 19 янв. 2011 г.
они уже не соответствуют норме, так как сила света у дневных ходовых огней должна быть от 400 до 800 кд (в России)
ответить
Re: Re: соответствие нормам. / AutoComp.Ru, 19 янв. 2011 г.
Они и не являются ДХО.
- занавес
sokol999
ВОВАЯ писал(а):открою тебе страшную тайну у меня в панеле диод.
Ну расскажи тогда каким образом у тебя возбуждение на генераторе будет?после перегазовки?
ДюКЧ
с этими ДХО полная задница по всей стране - ездят с чем хотят или что найдут. чем ТАК обязывать, лучше вообще никак.
Шихаэль Мумахер
Rover_61reg писал(а):за такую цену многие здесь согласны менять лампочки маяк
ещё раз... они ГОРАЗДО заметнее на дороге, чем лампочки маяк. А про деньги речи пока не было... на безопасности движения опасно экономить. Чтобы не пришлось потом долго менять лампочки в бараке.
Последний раз редактировалось: Шихаэль Мумахер (30 Апреля 2013 22:30), всего редактировалось 1 раз
sokol999 писал(а):ВОВАЯ писал(а):открою тебе страшную тайну у меня в панеле диод.
непарься купи блочок,он дальний включает на 30% ,заметнее диодиков и ближнего,току как треть лампы ближнего
Rover_61reg
Шихаэль Мумахер писал(а):ещё раз... они ГОРАЗДО заметнее на дороге
Цитата: как сила света у дневных ходовых огней должна быть от 400 до 800 кд
Если соответсвует, то почему нет?
Ну и установлены должны быть правильно (главное по высоте) - тогда точно видно будет.
Но яще не встречал тазоводов, отваливших более 1000 рэ, за светодиодные фонари...
зы схема из зарулей в тему.
dho_cr.jpg |
227,37 KB |
498 раз(а) |
