voran
Подскажите, какие нужны болты и секретки на кованые диски ВСМПО.
В частности для subj. Купил удлиненые болты (12 рублей штука) и набор секреток за 105 рублей. Болты какие-то желтого цвета явно не для "Фантазии". Купил так-как других не было. А секретки с вращающейся шайбой (колечком как хотите).
Скажите, какие нужны болты и секретки.
Николай Р.
Если живешь в Москве или рядом, обязательно купи фирменные болты (цвета никелировки) в магазине на Онежской, причем обязательно 16 штук. Не забыл ли купить центрирующие кольца. У меня секретки с шайбой не встали.
Я купил точно такие же диски. Потом обычные болты для легкосплавных колес по 10 р. за штуку, потом секретки за 70 р. (комплект), без внешнего кольца. Про центрирующие кольца после беседы со специалистом я забыл, не нужны они :)
Вячик
Авто: 21713 1,6 16V
adav писал(а):Я купил точно такие же диски. Потом обычные болты для легкосплавных колес по 10 р. за штуку, потом секретки за 70 р. (комплект), без внешнего кольца. Про центрирующие кольца после беседы со специалистом я забыл, не нужны они
Это как это не нужны кольца , а как диск центровать ,там отверстие больше ,я так не могу сделать как не старайся крест на крест никак.
Да кстати фантазия на сколько я помню R14 а R13 не видел 8-)
Оконачтельно диск на ступице центрируется болтами. А установка - ну да, гиморнее без колец :) Кстати, а у Вас разве нет штифтов, на которые одевается диск?
///Да кстати фантазия на сколько я помню R14 а R13 не видел
Я тоже. Пока не купил :)
Вячик
Авто: 21713 1,6 16V
adav писал(а):Оконачтельно диск на ступице центрируется болтами. А установка - ну да, гиморнее без колец Кстати, а у Вас разве нет штифтов, на которые одевается диск?
Можно и болтами, я пытался у меня не вышло, поэтому пришлось купить колечки переходные :-D
После счастье наступило
Без них вот именно гиморно ,а с ними кайф :cool:
Говорю как пользователь этих фантазий :-D
Если возможно то лучше купить с нормальным ЦО ,но я тогда не знал этого а дизайн понравился
Николай Р.
ОДНОЗНАЧНО!!!!!!!! :cool:
