Adviser
В машине ВАЗ 21124 установлена сигнализация с автозапуском. Автозапуск возможен, только когда машина "на ручнике". Поскольку приближается зима и оставлять на ночь машину на стояночном тормозе всегда, когда нужен автозапуск не очень хочется возник вопрос: в каком месте проще всего добраться до проводов, идущих к концевику ручного тормоза, чтобы установить тумблер ? Заранее спасибо.
GReS
Проще всего - достать его через окно блока предохранителей... жгут канешна надо опознавать по внешним признакам - без схемы не получиться... Проводок это - коричневый с синей полосочкой... вот...
Vlaed2112
Со стороны водительского сидения посмотри на туннель - в месте установки концевика увидишь подходящий к нему провод. Клемма с разъёма спокойно снимается
Сергей.
проще всего
чуть приподнять ручку, чтоб лампочка загорелась а ручник еще не
"потянул"
там надо то всего 5-7 мм приподнять
Aleksasha
зря ты не хочешь ручником пользоваться - ведь это страховка от тарана твоей машиной в соседнюю.
вот я уже успешно целый месяц себя приучаю всегда на ручник ставить атво...
warlord
А зимой ты что будешь делать? Тоже на ручник ставить? Примерзнут колодки - придется долго и упорно париться :-(
Vadam
за всю зиму колодки не примёрзли НИ РАЗУ, в конце марта примёрзло правое колесо (днём на солнышке было, а вечером тень), "оттаяло" метров через 10-15 :cool:
Anden
как поменять концевик ручного тормоза??? Чем мозги начал компасировать 2 дня назад
aman.51
А я концовик напильником по дереву сточил чучуть, недоставая ,через щель ручника.чучуть приподнял и все ок! ну это удобно у дома колесом в ямку ставлю.
Gunna
всю зиму ставил на ручник!!и нормально тьфу тьфу !сигналка с авто запуском!а у друга на шестерке примерзли колодки!он не давно мне впаривал ,что не надо ставить на ручник зимоЙ!а я знаю почему не замерзали они!!потому что стерты барабаны были!и колодки не доставали,из за этого не держал ручник!посмотрим,что этой зимой будет!!
karter
тормоза просушивайте после мокрых участков и моек и все будет ок, за 5 лет пользования автозапуском колодки примерзли один раз и то на одном колесе
serg_42
Здесь есть как добраться до него. Фото 14-15:
aman.51
Зашибись!пол-салона надо разобрать из -за такой хреновинки ,и немогли лючок придумать. за замену концевика в сервисе разбогатеют
Кот Матроскин
не пугайтесь, надо только тоннель снять Smile
Oleg.
Снимать ничего не надо достаточно открутить верхнюю часть тунеля и со стороны задних пассажиров преподнять и длинной отверткой открутить концевик.
VitalyR
Adviser
4 года с автозапуском. машина ВСЕГДА на ручнике пр стоянке. НИРАЗУ ничего не примерзло. если не хочешь как-нито увидеть всою тачилу толкающую забор\столб\еще чего-то - то лучше юзай ручник по полной и невздумай колхозить с тумблером
saraevod@km.ru
VitalyR писал(а):
Adviser
+1000 тоже два года автозапуск КАЖДЫЙ день на ручнике-ничего не примерзало
omck
как в приоре проще найти этот проводок хочу ближний свет от ручника заколхозить
krika
63 А дальний от педали тормоза. hehe ROFL Ржу, не могу.
omck
тебе наверно в ПНД
Bizz
в приборке найти провод, который идет от ручника на лампочку. когда сигу ставил именно к нему и подключался.
omck
я дополнительную сигу неставил устраивает штатная
krika
omck писал(а):
тебе наверно в ПНД
Потише на поворотах. supercool
Ванек89
Ниче смешного:) Идея Good Опустил ручник-загорелся ближний, поднял - погас:) а то штрафы платить за то,что фары забыл включить,не гуд:) правда,если концевик накроется,то хреново:)
omck
krika писал(а):
omck писал(а):
тебе наверно в ПНД
сначала думай потом пиши
