Алексей462
Авто: ВАЗ
tapanow писал(а):От чего образовалась это чернота на боковине?
Слабо накаченые колеса,передние еще и в поворотах подламываются.
tapanow писал(а): докачал сзади с 1,7 до 1,8
Мало!
tapanow
Алексей462 писал(а):Слабо накаченые колеса,передние еще и в поворотах подламываются.
Ну ладно пусть слабо, но шинам это как-то сильно вредно или просто чуть быстрее износятся?
Алексей462
Авто: ВАЗ
tapanow писал(а):Алексей462 писал(а):Слабо накаченые колеса,передние еще и в поворотах подламываются.
ты прикалываешся или действительно не знаеш?Твоим шинам уже п..х..й.
tapanow
Алексей462 писал(а): ты прикалываешся или действительно не знаеш?Твоим шинам уже п..х..й.
В смысле? Я понимаю такая жёсткая резина даёт ощутить разницу в 0,1 в давлении, но так они едут просто шикарно, очень бодро стартуют особенно при вывернутом руле, дифф практически не срабатывает
gin88888
tapanow писал(а):Алексей462 писал(а): ты прикалываешся или действительно не знаеш?Твоим шинам уже п..х..й.
ты наверно хотел сказать не шлейфуют.
а так кончай издеваться над колёсами.
1.8 сзади нормально. Я везде накачиваю 2.0-2.2.
незнаю как у тебя, у меня давление не скачет в шинах.
tapanow
У меня походу погрешность манометра завышает, ещё качнул 2,0/1,9, чтобы закончить издеваться, по поводу хранения шин так и не понял, нормально ли 3,5?
gin88888
tapanow
я не понимаю как у тебя там может быть 3.5, они на солнце лежат?
tapanow
gin88888 писал(а):я не понимаю как у тебя там может быть 3.5, они на солнце лежат?
Можно подумать я понимаю, подключил на манометр поглядел - увидел
Лежит в гараже на полу, как щас вспоминаю, по весне в последнюю поездку в деревню 15.04 накачал жёстко, чтоб на ледяных буераках на бездорожье широкие (относительно) шины цеплялись за бугорки даже самыми краями протектора непроминаясь, как пластмассовые
Губительно это для них или нет???
TDream
tapanow писал(а):Губительно это для них или нет???
На них написано максимально допустимое давление.
Алексей462
Авто: ВАЗ
TDream писал(а):tapanow писал(а):Губительно это для них или нет???
Ты забыл добавить-макс. давление указывается в PSI ещё придётся пересчитывать в кг/см.
tapanow
Алексей462 писал(а):Ты забыл добавить-макс. давление указывается в PSI ещё придётся пересчитывать в кг/см.
Нуачо, подругому никому неизвестно? Опыта ни у кого нет?
TDream
Алексей462 писал(а):-макс. давление указывается в PSI ещё придётся пересчитывать в кг/см.
Если сильно надо - пересчитает.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
tapanow писал(а):Опыта ни у кого нет?
Наверно ни кто не додумался столько качать.
Лично я думаю - ни чего страшного для резины не будет.
gin88888
TDream
tapanow
страшного наверно нет, видел мерс с накачанными колесами на 5атм!!! вот это был номер.
tapanow
TDream
gin88888
Значит можно расслабиться!!!
Кстати в результате многочисленных испытаний выявил, что комфортное давление меняется ещё и в зависимости от погоды вместе с мягкостью подвески, в июле надо чуть выше и запомнил конкретные показания по моему манометру это 2,1/1,9.
