4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года
Года 1.5-2 назад уже менял т.н. самую заднюю часть глушителя - т.н. основной глушитель.
и вот сейчас нужно менять снова т.к. опять дырка там.
вопрос - а не слишком ли быстро они дырявятся? от чего зависит срок жизни глушителя?
msng
Авто: гранта
родной чуть более 3 лет отходил
заменил (брал дешёвый) - чуть более 1,5 лет
заменил (тоже на дешёвый) - 0,5 года, пока полет нормальный :-D
4Q
DidJ
Авто: Нива, А1
Производителя назови, тогда будет понятно нормально или нет.
4Q
Ну тогда я уж и не помню какой ставил. Щас купил - Ижорский. дешевый. 1200. были там в магазе по 2900.
4Q
4Q писал(а):вопрос - а не слишком ли быстро они дырявятся
угу
4Q писал(а):от чего зависит срок жизни глушителя?
от качества производства
от того скока насыпят или ненасыпят зимой реагентов.
от наличия сливных отверстий в нижней части глушителя.
У нас в Сибири на родном можно ездить очень долго ибо зимы ооооооооооочень холодные и соль уже давным давно несыпят, тока мелкий отсев на перекрёстках.
А по сабжу если хочешь надеятся на долгое эксплуатирования глушителя брать тока завод-это реально ходит, всё остальное как повезёт.
Где то так
4Q
ну качество можно понять только потом уже.
реагенты у нас тоже не сыпят, соль тоже врядли.
сливных отверстий небыло и в том что сейчас купил нету.
брать завод - это как?
jaki
Авто: 21911-A1-567
Dranik писал(а):соль уже давным давно несыпят
сыпят,увы,сыпят,только она при t ниже -15 не работает.
За одно хочу спросить.У меня дребезжить глушитель при оборотах 1800-2100,только при движении,на месте молчит.За кузов наверно не задевает,т.к. места везде много.Куда копать подскажите?
ДенисД
Авто: ТАЗ 2108-продан, Chevrolet Lacetti HB
4Q писал(а):ну качество можно понять только потом уже.
Это с каких это пор в Мурманске не сыпят дорогу реагентами и солью???!!! Я сам из Мончегорска и частенько бываю у вас в Мурманске! Что Ленинградка, что Мурманск-все в соли и в реагентах!!!
andreyal553
Авто: Которое дизелит
4Q писал(а):сливных отверстий небыло и в том что сейчас купил нету.
А их и не может быть. Не предусмотрены заводом.... Их самому ковырять, тобиш сверлить надо, если есть желание.
4Q писал(а):брать завод - это как?
заводской
jaki писал(а):сыпят,увы,сыпят,только она при t ниже -15 не работает.
тогда другой вопрос друг , когда у нас было до -15 в последний раз???
уже давно такого нет, а стоят одни морозы всю зиму под 30 а то и ниже
поэтому соль и неактивна, да соль это ещё пол беды, а вот реагенты это ваще жесть полная.
Баязет
Авто: Чешский паркет
jaki писал(а):У меня дребезжить глушитель при оборотах 1800-2100,только при движении,на месте молчит.За кузов наверно не задевает,т.к. места везде много.Куда копать подскажите?
Могет резинки уже пора поменять
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
DidJ писал(а):Производителя назови, тогда будет понятно нормально или нет.
пофиг производитель, один хрен дырку надо сверлить
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Баязет писал(а):У меня дребезжить глушитель при оборотах 1800-2100,только при движении,на месте молчит.За кузов наверно не задевает,т.к. места везде много.Куда копать подскажите?
Внутри всё сгнило,вот и дребезжит. Я тоже поменял в прошлом году-уже весь ржавый снаружи. А резонатор стоит уже 4 года,и с виду как новый. Но по шву разворачивается. хороший,но не зная ччей.
jaki
Авто: 21911-A1-567
Баязет писал(а):Могет резинки уже пора поменять
Вроде как все целые,зачем менять?
Dranik писал(а):соль это ещё пол беды
как раз от неё и вся беда,ибо благодаря ей гниют кузова наших машин.
Dranik писал(а):а вот реагенты
а вот реагенты у нас неприменяют,т.к. дорогие они.Их только в Москве льют,у нас столько денег нету.
jaki
Авто: 21911-A1-567
НЕСТЕР писал(а):Внутри всё сгнило,вот и дребезжит.
Тогда бы движок рычал,а он работает тихо.Я уже всю башку сломал,а умного ничё не приходит.
andreyal553
Рычать движок будет, если внутри все перегородки отгорят и сгниют. А, если, какая-то часть перегородки отгнила, а другая держится ещё. Вот и получилась погремушка.
Для полноты эксперимента - можно гайку бросить в глушитель. Поразительный и не забываемый звук обеспечен.
Mr_Dee
Авто: ВАС 21074(продан) | Renault Megane2 Sedane 1.6 MT
про сверление глушителя это шутка ?
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
Mr_Dee писал(а):про сверление глушителя это шутка ?
нет
нужна дырочка для сливания конденсата
гниет глушак внутри из-за наличия едкого конденсата в нём..
Последний раз редактировалось: Авто 21099 (14 Июля 2010 19:25), всего редактировалось 1 раз
andreyal553
Нет. Чистая правда. Сверлится в части основного глушака, которая ближе к задней балке. Диаметром полтора - два миллиметра.
4Q
ДенисД писал(а):4Q писал(а):ну качество можно понять только потом уже.
Да ну, кроме машин разбрасывающих песок больше ничего не видел, в песок может и добавляют соль, но тоже не факт.
4Q
Dranik писал(а):4Q писал(а):брать завод - это как?
заводской
если бы в магазине сказали что - вот это заводской глушак, то может его и взял бы, но нет таких. вот щас купил ижорский, предлагали другой какой то за 2900, но тоже что то не сказали что заводской.
и у меня оригинальный заводской отходил не больше 3-х лет.
4Q
Авто 21099 писал(а):Mr_Dee писал(а):про сверление глушителя это шутка ?
нет
кстати, частенько наблюдаю, как у машин из глушителя прям течет что то, допустим на светофоре машина впереди стоит, трогается потом и потекло стройкой...
Авто 21099
ну вот...
дело в том, что каталитический нейтрализатор СО перегоняет в СО2(и другие)
побочный продукт реакций, которые происходят в кат. Н2О...
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Заводской тоже не панацея. У меня год проходил, снизу прогорел. Заехал к газосварщику он мне его проварил, два года уже прошло никаких проблем.
