долго разгоняется
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> долго разгоняется вывод темы на печать
l1Nar
На форуме 5 лет
Авто: ваз 2114 2002 г
Сообщение Добавлено: 02 Май 2013 08:44
всем привет что может быть долго разгоняется потом до 130 доходит и все не едет дальше ваз 2114 , на 3 до сотки на 4 до 120
5 вкл держится 120-130 , компрессию мерил 14 13,5 12 15 , если инжектор промыть поможет? корроче подскажите что делать
Живи так, как хочешь ты, а не как ожидают от тебя другие. Не важно оправдаешь ты их ожидания или нет, умирать ты будешь без них.
l1Nar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 02 Май 2013 09:41
5 передача больше подходит для поддержания скорости, а не для разгона.
Пробуй разгоняться на 4 - только вот зачем?
l1Nar
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 02 Май 2013 09:54
ну у других прет а эта не хочет , тупо разгоняется это не хорошо , может прошива такая экономичная может быть?
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 02 Май 2013 10:07
l1Nar писал(а):
ну у других прет
сомневаюсь, ничего на зубиле с мотором при 120 км/ч переть не может. Аэродинамика и мощность мотора не та.
разброс по горшкам немного великоват.
Машина 2002 года, может ей пора уже "не переть"?
Можно конечно прошиву залить - будет жрать вёдрами и звенеть поршнями.
Темы такого рода, основанные на личных ощущениях, обычно вызывают большой холливар
ДюКЧ писал(а):
немного философии.
...извечная проблема на форуме - что лучше и как это обосновать, если нет спецприборов? после недолгих споров форумчане приходят к единому мнению - ясень пень! - только собственной задницей! но тут опять - начинается активное обсуждение чья задница чувствительнее, дальше льется стеб что и как чувствует самая чувствительная задница, что приводит к перепалке крутых и чувствительных задниц! кончается тем, что авторитетная задница подтирает желтым листком обе задницы!
а ведь почти каждая пятая тема... про пятую точку!
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 02 Май 2013 10:25
Похоже на проблемы в 4-м котле... Великовата компрессия, то есть, маслянная... Да и 3-й не радует глаз...
Не поддымливает моторчик...???
Клапана давно регулировались...???
Пробег сикоко...???
Не знаю... Мой карбомотор разгоняет машину с 60-ти до 150 на 5-й... hehe Пробовал не раз...
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 02 Май 2013 10:40
Я тоже как-то третью с пятой перпутал, удивился- чего разгон такой вялый.
И с третьей трогался... facepalm
jaki
Сообщение Добавлено: 02 Май 2013 11:00
а обычно трогаешся с пятой? wwow hehe
Ищите Бога в своем собственном сердце, вы не найдете Его больше нигде.
jaki сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 02 Май 2013 11:07
facepalm Сейчас срач начнется, у кого как на 5-й разгоняется и какя максималка pst
l1Nar
Причин как грязи, начиная с прошивки и давления в рампе, и заканчивая сбитым шкивом привода гены.
Компрессия в 3-м котле - последствия былого подсоса через ваккумник или его шланг, а вот в 4-ом facepalm , если компрессометр не врет, там наверное вся свеча в масле, может из за этого авто и не едет.
Сообщение Добавлено: 02 Май 2013 11:09
Вот на это и намекал чуток выше... Pardon
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 02 Май 2013 11:11
это 2 разных случая...
Разгон с 40 км на 5 передаче и троганье с места на 3 .
.kkursor
На форуме 7 лет
Авто: на фарше + гнилое + будет стучать
Сообщение Добавлено: 02 Май 2013 11:19
Поясни?
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Май 2013 11:26
.kkursor писал(а):
Поясни?
Пыль и песочек, которые тянуло в коллектор через трещину в шланге делали свое грязное дело, как следствие - повышенный износ ШПГ в первом котле карба и третьем инжа.
l1Nar
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 02 Май 2013 12:28
[quote="kazak1102"]
Пробег сикоко...???
масло не ест пробег 145 клапана давно регулировал
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
l1Nar
свечи все белые
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Май 2013 12:32
Отрегулируй клапана, проверь на нагар свечу в 4-ом котле и замерь компрессию еще раз.
Сообщение Добавлено: 02 Май 2013 14:14
l1Nar писал(а):
на 4 до 120
На авто стоИт нейтрализатор?
Или может стоял раньше,но его пробили?
PODумай
O Lишней
SKорости !
l1Nar
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 03 Май 2013 09:52
да стоит нейтрализатор и дк стоит не родной для нового образца 14 и на бортовике вылазит иноогда ошибка отсутсвует сигнал с дк1 и чек естественно загорается потом тухнет через не которое время
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 03 Май 2013 09:58
Ну как бы ДК в режиме тапки в пол не сильно то и вляияет...
Но тут наверное целый букет.
Я бы начал с компресии, вернеее с проверки зазоров клапанов.
И лучше поставить родной датчик...
Сообщение Добавлено: 03 Май 2013 09:59
да нунафиг ROFL
на третей крутани пока стрелки не упрутся а тама и 4 воткни глядишь по более поедет по приборке.
Сообщение Добавлено: 03 Май 2013 11:37
Очень похоже,что оплавились его соты.
Проверь!
Или прокатись БЕЗ него по безлюдным местам.
VL121
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 03 Май 2013 12:54
БК есть? До скольки % открывается дроссельная заслонка?
У меня на новой 88% было при максимальном нажатии ...
пришлось гнуть педаль Smile
"Добегался, придурок?!" (C) Far Cry
VL121 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDream
На форуме 5 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 56ткм укрсток с салона
Сообщение Добавлено: 03 Май 2013 12:56
Ыыы, у меня 65% было, тоже гнул. hehe
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
l1Nar
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 03 Май 2013 13:42
как проверить???
VL121
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 03 Май 2013 13:49
На диагностику заедь.
Заодно все и проверишь Smile .
Сообщение Добавлено: 03 Май 2013 13:51
l1Nar писал(а):
как проверить???
Это кому и про что вопрос?
Перед вопросом полезно цитату вставлять,иначе придет Модератор и начнет выписывать преды за подобное засорение форума. supercool
l1Nar
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 03 Май 2013 16:53
как проверить
Страница 1 из 2
