Infernalis
Авто: ВАЗ 2115 (LADA Samara) - двигатель 1.6 11183, ЭБУ М73 Автэл (Э21114-1411020-11, калибровки a317da02), прошит под Евро2
ВАЗ2115 из профиля. Извечная проблема и болезнь - проседает зад при загрузке. Менял пружины, думал что устали - лучше не стало... Ставил штатные в сервисе. 2 кабана сзади - и уже шоркает в поворотах и на кочках, плюс после зимы справа стойку иногда пробивать стало (тоже штатные стоят с завода, не менянные). Вот, задумался как бы побороть этот баг конструкторов ВАЗа своими силами.
В наличии имеются задние амортизаторы в сборе QML красные, вот такие:
Обычные масляные. Кто-нибудь использовал?
Кроме того, вопрос упирается в пружины. Штатные, как я понял, ставить бесполезно - в борьбе с проседанием они не помогут.. Какие поставить? Видел совет, где рекомендуют ставить пружины от 2111 (11-е пружины) потому что они более жесткие. Посоветуйте, что сделать для укрепления задка на предмет проседания? Варианты с проставками не предлагать - это зло.
Заранее спасибо!
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Infernalis писал(а):Видел совет, где рекомендуют ставить пружины от 2111 (11-е пружины) потому что они более жесткие
Это и есть самое правильное решение проблемы, зад 15 на много тяжелее 08/09 и 13/14, а родные пружины 08-е, вот он и проседает.
Infernalis
Yurik 999
Спасибо за совет. А про стойки что скажешь? Не встречался с этим QML? Кого не спрошу - никто не знает...
Yurik 999
Infernalis писал(а): А про стойки что скажешь? Не встречался с этим QML?
TDream
Infernalis
К 11м пружинам нужны 10е стойки. Пружина жестче, у 10х усилие на отбой больше. 08е для данных пружин жидковаты.
По этому вопросу лучше к
Dranikу
назад пружины с переменным витком.и непарить мосх с десятой подвеской.
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
rg-45 писал(а):назад пружины с переменным витком
А какие чтоб без занижения можешь посоветовать? У меня задние пружины жесткие, хоть и грузить можно, зато как пустой еду так зад как телега без рессор, аж пластиковые детали лопаются. Вот и хочется компромисс.
s010
Авто: Citroen C4L THP-150
Назад ставим 10-е пружины на 08 стойки и вуаля.
Амортизаторы к проседанию авто отношения не имеют, за посадку отвечают именно пружины.
TDream писал(а):Infernalis
Dranikу
вот в этом я с
Dranik не согласен. Ставить нужно одинаковые стойки по кругу, а вот с увеличением жесткости пружины согласен
В 08 ките не в стойке беда, а в жесткости пружины - устанавливаем более жесткую пружину и устраняем косяк.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Alexandr972 писал(а):rg-45 писал(а):назад пружины с переменным витком
10-е пружины
Alexandr972
s010 писал(а):10-е пружины
И как она будет на более легкой задней части девятки? Пруток толще, диаметр пружины больше- будет на пустой машине еще жестче?
Yurik 999
Alexandr972
Разговор даже не а 99, а именно о 15-шке. На девятке это просто не нужно.
s010
Alexandr972 писал(а):s010 писал(а):10-е пружины
Разумеется жестче чем на 08-ых, но не дубово. Зато проседать не будет.
Alexandr972 писал(а): Вот и хочется компромисс.
ПРОГРЕССИВНЫЕ 55052-А ,уних жёсткость меняется в зависимости от загрузки.фобосы одни из самых бюджетных при вполне достойном качестве.
dts
Авто: Lada 2109
не читал все коментарии. Покупаешь пружины ФОБОС. Они идут по цвету тоесть по жоскости, у меня стоят желтые, есть еще жесче, красные. Только дело в том, что они продаются с занижением, либо бери минимум занижения, либо может быть стоковые есть в продаже, ну или как вариант другую фирму спроси.
TDream писал(а):К 11м пружинам нужны 10е стойки. Пружина жестче, у 10х усилие на отбой больше. 08е для данных пружин жидковаты.
Dranikу
стоит данный конфиг с зади на 15, то что хотел для себя и получил.
с 10 пружиной уроним зад 15 ввиду того что она короче 11 пружины и скорее всего получишь перед выше зада.
с 11 пружиной с зади высота более или менее станоится одинакова у всего авто относительно земли.
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
стоят 11 пружины с 8амортизаторами вообще нормально, сначало высоко было сейчас нормально подсели
s010
Dranik чет рожа у тебя высоковата, пружины сток?
Str_a
Поставил на 2108 задние усиленные пружины( сзади газбаллон) ФОБОС (черные) плюсы убрал домики, больше гружу зад;
минус - зад ввавливает во все ямки так как задние аморты 08. Буду ставить на зад 10е. Остановил свой выбор на СААЗах.
s010 писал(а):чет рожа у тебя высоковата, пружины сток?
я же написал
Dranik писал(а):с 11 пружиной с зади высота более или менее станоится одинакова у всего авто относительно земли.
перед пружины сток.
плюс не забываем учитывать то что зад с подкрылком вернее его буртик скрадывает визуально расстояние между кромкой крылка и покрышкой, а перед без подкрылка поэтому и кажется что перед выше, на самом деле тама разница мизер .
