Maximum6213
Кароче проблема в чём:
машина 2114 - плохо тормозит, неравномерный износ колодок. Посоветовали смазать суппорта, солдатики и т.п.
В сервисах за это не берутся- им проще колодки поменять.
Каким образом самому смазать суппорта и направляющие? есть ли какие-нибудь инструкции с фотками?
Спасибо!
Yurik 999
projectX
Открути 2 болтика как при замене колодок,сними верхнюю скобу вместе с цилиндром.Вытащи колодки,вытащи направляющие месте с пыльниками (они возможно порваны).Открути нижнюю скобу.
Процесс очистки :напильником и металлической щеткой драим нижнюю скобу в местах посадки колодок,чтобы они свободно ходили.
Далее вычищаем из отверстий под направляющие старую смазку/грязь,также протираем направляющие.
Смазываем направляющие,желательно спец смазкой для напр. суппортов,много пихать не надо - могут лопнуть пыльники!!!
Собираем всё в обратной последовательности.Если колодки очень неравномерно изношены - нежмемся и ставим новые (незабывая при этом отжать цилиндры)
Yurik 999
99% из 100 - дело в цилиндрах. supercool
Maximum6213
а без прокачки тормозов никак нельзя?
MikhaylenkoPA
снимай суппорта, там дальше все понятно будет. И смазки под штырьки нежалеючи клади, чтоб не гремели
projectX
Тогда как показатель внутренняя колодка стирается быстрее наружней.У меня был именно "кривой" износ,торможение было норм. Smile
Yurik 999
projectX
Не обязательно внутренняя, но именно криво, а вот общее ухудшение тормозов лечится только прокачкой.
Думаю, шо проблема в подвижности суппортов, всё же...
Да и самих колодок, как вариант... Мне разок пришлость колодку (металл колодок) подболгаривать... Подклинивали они в суппортах...
Yurik 999
Да видел такое просто, одна колодка ровно сточена, вторая наискосок (с одного бока почти целая, со второго почти в ноль) виноват был именно цилиндр (ржавчина на стенке поршня), хотя тоже сначала на направляющую думали. Pardon
Поршеньковский
нету задних тормозов
+ передние цилиндры подклинивают
перепускает главный
очень растяжимое понятие
не одинаковое: лево-право?
не симметирично, на клин?
год-то какой машине. пробег? что за это время делалось по тормозной системе, а что родное ходит?
Maximum6213
машина 2009 года, пробег 47тыщ км, по тормозной делали замену колодок на первом году жизни на Ферродо красные, а также прошлой осенью прокачку тормозов с заменой тормозухи
Guzh
Значит, что я уяснил в бытность владения ино - независимо от того какая машина, тормоза обслуживать очень и очень тщательно. При каждой замене колодок или при неравномерном износе диска снимаем все, суппорта пдвешиваем на пружинах подвески чтобы не мешались если делаем неполное снятие, очищаем от ржавчины и от окалины, вычищаем постель суппорта, очищаем и смазываем направляющие.
Вот здесь поподробнее надо - существует два вида смазки которая идет в ремкомплекте к суппортам на том же мицубиси лансере 9 - одна из смазок предназначена для смазывания самого поршня суппорта, вторая предназначена для смазывания направляющих то бишь болтов которые держат суппорт. Также очень невредно купить еще третий вид смазки - медная смазка например фирмы маннол которой покрывают саму поверхность суппортов. Правда как правило ее покупают в виде спрея, но по мне так это дороже и я предпочитаю в обычных тубусах пластиковых.
Все эти смазки высокотемпературные.
ТЕВ
еще надо посмотреть выработку на направляющих куда колодка вставляется и упарается выступами. Обычно там образуются выемки и колодку подклинивает, появляется косой износ.
Поршеньковский
Так, а откуда ты? - условия эксплуатации интересуют
Что могу сказать? - судя по возрасту
однозначно залезаем в задние барабаны.
родные задние цилиндрики должны уже быть прихвачены и не работают.
Надо проверить. В любом случае очень не лишне скинуть барабаны пока они совсем не примерзли к ступицам и собрать на графитку.
Второе: проверь хотябы подвижность штока регулятора задних тормозов.
Жопу, надеюсь, не задирал?
Maximum6213
не задирал ничего, в том году при прокачке снимали барабаны - там всё окей, колдун тоже работает отлично
Поршеньковский
у тебя тормозить стало плохо в том году?
нет, ну вы посмотрите на него. смажет направляющие и тормоза сразу появятся
нет, дружищще, не появятся. Хоть по самую крышу тормоза намажь.
надо искать причину.
Yurik 999
То что работало отлично год назад - за зиму могло просто закиснуть.
Ahmet99
Чую закис у паренька поршень в цилиндре, 100%
У меня такая же фигня была, купил уже на замену передний тормозной цилиндр за 500рэ.
Maximum6213
из-за закисшего цилиндра неравномерный износ колодок? Ака его диагностировать?
И ещё: какую смазку брать для суппортов и для пальцев суппорта?
Ahmet99
Ну да,колесо перестаёт растормаживаться и с одной стороны накладки стачиваются много крат быстрее hehe
Вывеси колесо, нажми на тормоз, отпусти тормоз
попробуй покрути колесо
Разошлось? Крутится свободно? - Всё в порядке!
А если нет, значит не растормаживается.
Maximum6213
а это на заведенной машине делать?
Ahmet99
не принципиально, это влияет только на "лёгкость" нажатия педали.
Вдогонку про плохо тормозит - ручник подтяни, 3 щелчка не больше!
всё равно плохо тормозит? Тогда дальше колдун на зад может шалить, но его вклад в тормоза не слишком большой
Maximum6213
ручник хотел подтянуть на сервисе, но там одна гайка так серьёзно закисла, что они её не открутили вообще. Говорят мол греть надо:)
Так у меня щас 5 щелчков
Guzh
Тут я могу посоветовать купить только ремкомплект для иномарки, там сразу идет и то и другое, понятно что тебе это на фиг не надо сами резинки, но скооперируйся с каим нибудь иномарочником и резинки ему отдай, а смазку пополам поделите - там два пакетика Smile
