Turist64
Авто: ВАЗ 2101 -77г.в.(реэкспорт Германия),Двигатель 2103Газ-Бензин,Карб 08
С утра бум пробовать, а то сейчас ливень на улице
Добавлено спустя 15 минут 27 секунд:
т808 писал(а): напряжение регулирует исправно
Вот тут тоже не совсем так.Заскоки и тут бывают. Когда начинается мерцание,то падает напруга до 12.5 на клемах АКБ
Turist64 писал(а):Когда начинается мерцание
Так мерцать не может начинаться.
При неисправном РН всегда мерцает.
Turist64 писал(а):падает напруга до 12.5 на клемах АКБ
Это уже не ПАДАЕТ!
Это генератор ПОЛНОСТЬЮ не работает и ты видишь ТОЛЬКО напряжение АКБ.
Turist64
"А ларчик просто открывался...." Был плохой контакт на клемме провода который идет на РН. Поджал -все в норме.
Омский
Авто: ваз 21083i
Всем доброго времени суток!Помогите пожалуйста разобраться с такой проблемой:ваз 21083 инжектор генератор штатный 80а последнее время стал очень сильно недозаряжать акб. сам акб 55й новый мутлу напряжение на клеммах было 13,4 на холостых без нагрузки при включенных потребителях падало аж до 12,7.думал или PН или мост,вскрыв генератор понял что еще и на самом якоре стерлись медные кольца под щетки.Вобщем решил не мучится и взять новый,хотел взять помощнее но в магазине посоветовали лучше брать наш российский штатный от 2112(такой же как стоял)Более мощные болгарские (90 и 100а)посоветовали не брать,трудно мол если что достать комплектующие.вобщем взял такой же как и стоял.Установил,первый день замерил напругу 14,1-14,2 обрадовался ,но спустя два дня замерил на клеммах и оказалось 13,8 при всех потребителях 13,5-13,4.Тут же на форуме прочел что для нормальной работы акб требуется от 14 до 14,7 вольт.вопрос такой:почему у меня не 14 в а 13,8 и нужно ли ставить трех уровневик или ставить рн от иномарки,ну или оставить все как есть???
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Омский
По уму - менять РН на 14.5В, для стока на горячую 13.8 - норма.
Омский
Авто: ваз 21083i
Значит лучше поменять РН на импортный 14,5?или лучше трехуровник поставить?
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Омский писал(а):поменять РН на импортный 14,5?или лучше трехуровник поставить?
Еще есть вариант поставить там диод
Омский писал(а):Значит лучше поменять РН
померяй что на АКБ после ночной стоянки.если больше 12.5 то и нестоит заморачиватся.
втн двухвостый
Mayer
Авто: ВАЗ 2114,2004 г.в.Январь 7.2.
Трехуровневик Энергомаш авно.На полгода его хватило.Хотя брал у оф.представителя.Поставил родную таблетку и все встало на свои местаю
Омский писал(а):при всех потребителях 13,5-13,4.
Не нужно мерить
при всех потребителях, особенно на оборотах холостого хода.
Омский писал(а): взял такой же как и стоял.
Генераторы разного типа.
Какая именно модель у тебя?
Омский писал(а):нужно ли ставить трех уровневик или ставить рн от иномарки
Есть и другие способы - например РН с генератора -03 или -04 для ШНивы.
Тем более его легко можно сделать на любое напряжение регулирования аналогично переделке от
Zver_042.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=265978&start=750
Омский писал(а):ну или оставить все как есть?
Если оставить как есть,то зимой проблемы с пуском будут,да и сама АКБ долго не прослужит.
