Turist64
Авто: ВАЗ 2101 -77г.в.(реэкспорт Германия),Двигатель 2103Газ-Бензин,Карб 08
стоит РН 54.3702 позавчера поставил
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Turist64
При хорошем РН гена на ХХ (без включенных потребителей) должен выдавать 14 - 14.1 В
Turist64
И что можете посоветовать .. (Нифига меня прорвало ))))) Но если улучшать -то до предела
Yurik 999
Turist64 писал(а):И что можете посоветовать ..
Увы - менять РН, но это уже не срочно... - по осени.
Turist64
Опять покупать такой же? РН 54.3702 ? Хоть на нем и написано 14 в ,но по ходу он не выдает
Или есть какой по мощнее ? Или правильнее ?
Yurik 999
Turist64 писал(а):Опять покупать такой же? РН 54.3702 ?
Тут больше по фирме-изготовителю ориентироваться надо - смотри ВТН, Астро.
Turist64
Спасибо -будем смотреть
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
Как отнестись к"Трехуровневый регулятор напряжения 67.3702-01" (ВТН)
Yurik 999
Turist64 писал(а):Как отнестись к"Трехуровневый регулятор напряжения 67.3702-01" (ВТН)
А поставить то со своими знаниями - сможешь? А так - штука не плохая.
Turist64
щеточный узел Ставится аналогично старому. просто сам РН -выносной и на нем переставляется провод макс. норм. мин. (Я про него читал как устанавливать) . А может понял по своему скудоумию не правильно...
Yurik 999
Turist64 писал(а):А может понял по своему скудоумию не правильно...
Да понял то ты правильно, но вместе с выносным РН надо тянуть и подключать, в соответствии со схемой, провода, а вот с последним у тебя проблемы
Turist64
Ну и ХсН
К осени что нить придумаю и за помощью к вам обращусь
Yurik 999
Turist64 писал(а):К осени что нить придумаю и за помощью к вам обращусь
Да ради бога
, а то смотришь и сам - кому, чего подскажешь
Turist64
По ходу забыл спросить. Почему на ХХ выдает 13.7 , а при повышенных (2500 -3000 оборотах движка) без потребителей 13.0 -13.2 . Это у меня было на старом РН и сейчас то же самое.
Yurik 999
Turist64
А с массами у тебя все в порядке?
Turist64 писал(а):Почему на ХХ выдает 13.7 , а при повышенных (2500 -3000 оборотах движка) без потребителей 13.0 -13.2 . Это у меня было на старом РН и сейчас то же самое.
РН разные,значит заедание щеток в щеткодержателе исключено.
Остается возможное биение токосьемных колец,напрессованных на ротор,или их неравномерная, в радиальном направлении,выработка.
Turist64 писал(а):без потребителей 13.0 -13.2 .
А это совсем беда!
АКБ практически не заряжается.
Если выяснится,что кольца бьют,можно попытаться их проточкой подправить,если конечно есть что править.
Если износ уже предельный,можно кольца реанимировать,напаяв на них самодельные стальные,но нужен токарь.
В отличии от того,что по ссылке (гена для инж.),с твоего ротора нужно будет снять задний подшипник.
http://icark.narod.ru/autoelectr/gencollc.htm
Yurik 999
Одна мысль...
Turist64
Расскажи как и куда у тебя подключен вольтметр?
Yurik 999 писал(а):как и куда у тебя подключен вольтметр?
Ну вообще-то, когда говорят что
генератор на ХХ двигателя выдает 13,0-13,2 вольта,то и мерят
на генераторе,или клеммах АКБ.
Ну а если к торпеде от шахи еще и колхозный вольтметр присобачили (например по центру вместо часов),то и говорить не о чем.
Yurik 999
т808 писал(а):Ну а если к торпеде от шахи еще и колхозный вольтметр присобачили (например по центру вместо часов),то и говорить не о чем.
Вот и я об этом подумал...
Turist64
Тогда -колхоз ))(Гном-4) Будем пробовать на клеммах АКБ
Turist64
Утром проверим массу и зарядочку на клеммах
Yurik 999
Turist64 писал(а):Утром проверим массу и зарядочку на клеммах
И все замеры только на клеммах АКБ и шпильке гены.
Turist64
На клеммах АБ на ХХ показывает 14,6 в. (мерил тестером Советским -настоящим)))
Yurik 999
Turist64 писал(а):На клеммах АБ на ХХ показывает 14,6 в.
То, что надо -
