Доработка системы охлаждения. На страницу 1, 2, 3 След. |
Автор | Сообщение | ||||||||
Шура Геннадьевич На форуме 5 лет
Откуда: Мурманская обл., Санкт - Петербург, Саратовская обл.
Авто: Одиннадцатая, Logan 2 (2014)
Привет. Тем подобных как бы навалом. Но информации недостаточно. Интересует 2-ной вентиллятор на радиатор. 1. Советуют поставить спаренный вентиллятор от нивы. Причём какого типа и как объяснить продавцу чего именно надо непонятно. Снимать бампер, чего-то дорабатывать напильником, только из-за того, что корпус вентиллятора здоровый мне не хочется. Вопрос. Почему нельзя поставить 2 вентиллятора от какой-нибудь иномарки, но размером поменьше? 2. Проблемы с подключением спаренного вентиллятора. Вопрос, почему нельзя вывести второй вентиллятор на отдельную кнопку и включать его в жару на постоянку? Как это отразится на работе электрики в целом? Какие ещё есть способы улучшить охлаждение в жару? Ибо зимой всё греет нормально. PS. Ещё вопрос по крышке, ну эта стандартная экстерьерная между фарами. Обеспечивает ли она достаточный обдув? |
4K6RMA![]() На форуме 10 лет
pleschner![]() На форуме 6 лет
А собственно в чем проблема? Тем более в вашем регионе? Может хрень всякую лили вместо тосола, и все радиаторы позасрало? Термостат? Помпа? Может стоит все просто привести к заводскому? какого хоть года машина? Если замена радиатора не помогает, есть множество вариантов. Калинокарлсон с 2-мя скоростями, Радиаторы повышеной теплоотдачи, начиная с приоры под кондей (До 50% прироста), и кончая медными вплоть до газелевского (На суперфрсированных моторах используют.) Нивовские карлсоны - не впихнешь, не знаю кто тебе такое советовал... _________________ Тише едешь - дальше будешь! От того места, куда едешь... |
Система промыта, патрубки заменены, радиатор заменён. Переезжаю на ПМЖ в саратовскую область и чувствую там будет жарко. Вот ненравится мне что-то. Особенно когда на первой второй по сопкам греется сильно и это при 0-10 град на улице. А что будет при 30 и в пробке остаётся догадываться. Не думаю что помешает, если вентилляторы хорошие подыскать. 2 штука, поменьше от какой-нибудь тойоты. Ну а если версий нет, то пока не закипит забью на это дело. _________________ 2 года за рулём. 2 года моему проекту |
Acer1![]() На форуме 9 лет
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Что значит греется?, если медленно едешь, нет естественного обдува, то конечно будет вентилятор включаться. Вот только он у нас включается при высокой температуре. Чтобы не мешал шум вентилятора, с сделал пониженную скорость через резистор от отопителя. Где то здесь даже тема с фото была. Пониженная включается от электронного реле настроенного на 5гр ниже основного включения. Так вот, даже в жару за 30гр основная скорость ни когда не включалась. |
dreadnought![]() На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21120 1.5I 16V 2003г.в. 2112-1411020-40
2112 1.5 16 испытывал проблемы с охлаждением двигателя в диапазоне температур от +10 до +20 примерно. Перегревался стоя на перекрестках. Исправил это подбором термостатов, только третий по счету помог, работает уже полтора года. Каждый из них не переживал заморозков по ночам. По поводу доработки вентилятора, считаю это полной глупостью. Не очень это сильно и поможет. На заводе инженеры уже за тебя все доработали для нашего климата. Если и есть у тебя проблема с охлаждением, то надо сначало искать причину в каналах охлаждения двигателя, тосоле и термостате. |
sveinung Забанен ![]() На форуме 9 лет
Авто: MADSHUS Nanosonic
D.O.K.T.O.P![]() На форуме 6 лет
Авто: Калина 2 микроунивесал + лоховские ужасно уродливые хуже штампов китайские дыцке. и ищо адын калин есть, запасной
согласен, искать проблему надо, а не херней страдать. Конструктивно система охлаждения расчитана на наш климат, в т.ч. саратовский( кстати я там 4 года учился), Мой те совет - как кулибину от кулибина - от чистого сердца : сделай ( как я) - принудительное включение карлсона на 30% оборотов + лампа контрольная включения его же . Опять же это для тех, у кого психоз на вкл. карлсона( как у меня ![]() ![]() _________________ Я люблю тебя Калина все сильней день ото дня Без твоей любви Калина - эта жизнь не для меня Grant_a |
Хочу. Как сделать? Лучше принудительно и на полные обороты, но чтобы срабатывал и при высокой температуре. Думается параллельные выключатели что нибудь сожгут. ЗЫ: Я ещё не Кулибин. Кулибёнок) 5 часов сегодня бачок омывателя заднего стекла в багажник переселял. |
-Viewer-![]() На форуме 11 лет
Авто: -
Цена в 15-20 тысяч и много головняка с подключением и установкой. А так - можно ![]()
Хороший термостат. Который открывается и закрывается как следует, а не так, чтобы:
D.O.K.T.O.P а не проще задать с БК температуру включения ,к примеру 99 ? я задал 101. уж если включение на 101 автора так пугают. а вообще при какой температуре включается вент ?! он вообще хоть чего-нибудь может сказать ? ![]() блин. автор меня убивает , про крышку между фар. рабочая температура 89-90 по трассе . у тебя такая ? значит все ок. х*р тебя знает , какая у тебя радиаторная решетка стоит. может какая колхозная или вообще картонка от прошлого хозяина осталась . а ты тут мозги полощешь всем. ![]() при какой температуре включается карлсон и до какой сбивает ? купи себе БК с функцией тропик и не ипи моцк. ![]() ну и ещё совет . купить книгу по обслуживанию своего авто и прочитать раздел "Система охлаждения". ![]() _________________ чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО |
Не проще. У моего таза нет БК и не будет. Радиаторная решётка. Обожемой, а я всё думал как её обозвать. Стандартная с логотипом. Ну хорошо. Не буду я туда лезть. Это ведь так просто ничерта не делать. _________________ 2 года за рулём. 2 года моему проекту |
Vit59 На форуме 13 лет
Авто: 2112 2004
![]() А то завёл тему ![]() ![]() |
Владимиръ Владимирович На форуме 7 лет
Авто: 21120, 1,5 16
На рынках страны 18 дюймовые вентиляторы особотонкие для радиаторов кондиционеров - 2000 руб. Есть китайские аналоги за 1500 но не советую. Ставится перед радиатором - он дует от себя
легко ставится - на независимую схему с реле. предохранителем, кнопкой
1. Перетрахивать всю проводку, с пропайкой контактов силовых на вентилятор 2. Безжалостно выкинуть радиатор и купить новый за 1000 руб и удивит приход теплоотдачи. Я бы вообще назвал этот элемент расходником. 3. Пароотводящие трубки не должны быть забиты - нет пробкам 4. Хороший бензин - залог нормального температурного режима двигателя. Плохой бензин - перегрев, перекал и т.д. |
Владимир Владимирович вселил уверенность и отогнал страхи. Ибо всё что он напечатал кроме вентиляторов есть у меня. Осталось только окунуться в летние будни, а говорят что будут они очень суровыми. Если закиплю выложу камаз с прицепом кирпичей. _________________ 2 года за рулём. 2 года моему проекту |
Авто: 21120, 1,5 16
тимыч 2111 На форуме 10 лет
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
DJ0nny![]() На форуме 5 лет
Авто: уася
Авто: 2112 2004
![]() Ты сам то пробовал ХЕРХЕРОМ? Там фольга 0,2. Только ручным распылителем, побрызгать моющее средство и водой с небольшим напором.Можно продуть воздухом но без фанатизма. |
Патамушта нехочу. ![]() Куда его ставить? Магнитолу вытаскивать? Здесь 500 там 250, и тут ещё 750. Лучше на шевролеавео копить буду. ЗыЖ Отсаньте с радиатором. Новый он. Мож фреона в него залить) |
za_k_on![]() На форуме 9 лет
Авто: 2109->2112->2xCivic
тот же ваз, только с кредитом ![]() Убого, бюджетно, ущербно. Точно так же старо. Но копи, не мои ж деньги.
штатные часы. Либо подставка на торпеду. Либо над салонным зеркалом. |
Авто: -
al08![]() На форуме 7 лет
Добавлено спустя 2 минуты: [quote="Шура Геннадьевич"]
![]() _________________ ![]() блог |
Часовой пояс: GMT + 4 |
