Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Kirik89 писал(а):разъём для БК один
У тебя точно один, второй не в твоем случае
Тут почитай и советчикам расскажи
Kirik89
Авто: ВАЗ-2114, 2006 г.в., дв 2111 инж
Загнал сегодня машину в гараж, разобрался с постоянно включающимся и выключающимся БК - плохая масса была взял массу с другого места, лазить искать,откуда на него масса идёт,думаю,смысла нет... Доделал сигналку заодно. Взялся менять масло, и глянул заодно на ремень грм. Он оказался съеден роликом натяжителя, завтра менять буду (так и так собирался - и к этому вопрос - обязательно его менять вместе с помпой?). Напрягло другое - в районе шкива коленвала маслянный налёт. Много. Что это? как критично? можно ездить, доливая масло или менять сальник коленвала в срочном порядке?
Лёха198
Kirik89 писал(а):обязательно его менять вместе с помпой?
зачем???
Kirik89 писал(а):Что это? как критично?
замена сальника
Kirik89 писал(а):можно ездить, доливая масло или менять сальник коленвала в срочном порядке?
менять
Kirik89
спасибо
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Kirik89 писал(а):лазить искать,откуда на него масса идёт,думаю,смысла нет...
Точка крепления масс под приборкой на рулевой колонке.
Yurik 999 писал(а):Точка крепления масс под приборкой на рулевой колонке.
+1,октрутить,почистить
Kirik89 писал(а):в районе шкива коленвала маслянный налёт. Много. Что это? как критично? можно ездить, доливая масло или менять сальник коленвала в срочном порядке?
сальник колена,
замена,
в противном случае в один прекрасный момент дриснет и хлынет маслице ручъём ещё и подкапотное усерет дай боже.
Kirik89 писал(а):глянул заодно на ремень грм. Он оказался съеден роликом натяжителя, завтра менять буду (так и так собирался - и к этому вопрос - обязательно его менять вместе с помпой?)
погляди когда снимешь ремень как помпа люфт есть или нет и как крутится сама помпа, в идеале легкое вращение без клинов и отсутсвие люфтов любых.
Пример , прошлым летом менял ремень ГРМ брату на 15 , помпа люфтила, но так как не охота было менять рабочее(она не текла) оставили, после установке ремень жрало , итог пробег минимум а помпа словила клина в самый не подходящий момент со всеми вытекающими.
Поэтому как тут сказать однозначно, смотри сам и принимай решение.
Kirik89
Dranik, спасибо за понятный и развёрнутый ответ
Huyan
Kirik89
Дополню
Dranik'a
За шкивом коленвала еще есть
маслонасос, он тоже может потеть по прокладке или через пробку редукционного клапана
Kirik89
Huyan писал(а):он тоже может потеть по прокладке или через пробку редукционного клапана
там больше на запотевание похоже, чем на разбрызгивание...
Huyan
Kirik89
Вскрытие покажет.
Ремень поменял?
Kirik89 писал(а):там больше на запотевание похоже, чем на разбрызгивание...
снимешь звёздочку коленвала и увидишь сразу сальник колена, если он будет покрытый пылью маслянистой то менять, если сухой то искать откуда ещё может сопливить.
Kirik89 писал(а):Решил открыть эту тему,чтоб не открывать новые темы постоянно, буду всегда отписываться в этой теме. На днях поменяли термостат,вчера поставил сигналку. Осталось отрегулировать клапана... Но есть ещё проблемы.
1) запах бензина в салоне
2)заглючил БСК, постоянно изредка перегружается, изредка горит лампа толи давления масла,толи уровня,на приборке не загоралась... Уровень масла - в норме.
1) копай Адсорбер-сепаратор паров бензина.Если там трещина-может быть даже с тыльной стороны-будет пахнуть. Стоит он под лючком заливным.
2) Скорее всего-датчик масла. Они очень ненадежны на Самарах. Проверяется заменой.
Kirik89
Huyan писал(а):Вскрытие покажет. Pardon
Ремень поменял?
завтра поеду всё менять
купил сегодня комплект ГРМ, помпу на всякий случай, сальник коленвала и прокладку крышки маслянного насоса
завтра всё будем делать. Надеюсь, доеду... Скажите - на 8 клапаннике 1,5 клапана точно не гнёт, если порвётся ремень?
Портки Гагарина писал(а):Стоит он под лючком заливным
а как к нему подлезть? и как определить, он или не он?
Kirik89 писал(а):Надеюсь, доеду... Скажите - на 8 клапаннике 1,5 клапана точно не гнёт, если порвётся ремень?
не гнёт точно.
Huyan
Kirik89
Huyan писал(а):Изучай много букафф
пасиба)фига се сложно на первый взгляд)посмотрим,как в действительности)
Kirik89
Поменяли сальники распредвала и коленвала, заменили ГРМ с помпой,отрегулировали клапана - всё это влилось в 4200... Залил антифриз мне выше максимума, пришлось сливать лишнее, дабы бачок не лопнул... Будем смотреть... Остался резонатор с глушителем - как банка гремит, совсем видимо отвалился... Ну и колодки) а позже и стойки... Осталось из срочного - запах бензина... На днях буду копать.
вит@лик
Авто: ВАЗ 2114 8клап 1.6 е-газ
Всем привет! У меня к вам вопросик, надоел скрип тормозов передних, особенно когда поворачиваю на маленькой скорости, это что колодки такие плохие или проблема в чём то другом?
Машинка 2114 новая, пробег 500км.
Лёха198 писал(а):Kirik89 писал(а):Сегодня загорелся чек, через пять минут езды погас... что это могло быть??
датчик фаз например! у меня вот уже второй за год пошёл в расход... чек то был, то нет... то вспыхнет, то потухнет...
Добавлено спустя 17 секунд:
Dranik писал(а):смотреть ошибки надо, так откуда узнаешь что за ошибка была
вы надо мной ржете,када я 5 шщтук поменял....датчики г@$но..полное......
проще выкинуть его и не менять..так как заводской пробегал 50 тыщ ,эти небольше 5 тыщ бегают...
на ниве 23 прбоега,3 датчика поменяны
вит@лик
а ты чо думаешь тебе с завода поставили хорошие колодки?
ошибаешься
купи хорошии колодки и ездий дальше пока ещё диск у тебя новый любая хорошая колодка будет тихо тормозить .
вит@лик
Dranik писал(а):вит@лик
ошибаешься
купи хорошии колодки и ездий дальше пока ещё диск у тебя новый любая хорошая колодка будет тихо тормозить ._________________
Спасибо за совет, а не подскажите, какие колодки купить, если не секрет конечно)
Лёха198
вит@лик писал(а):а не подскажите, какие колодки купить, если не секрет конечно
насколько денег не жалко - такие и бери. главное - не ТИИР, и не подделку. из недорогих совету. Ferodo и Lynx.
Добавлено спустя 55 секунд:
Suse писал(а):вы надо мной ржете,када я 5 шщтук поменял....
ты гонишь
про надёжность ДФ тут никогда не говорили. ему полгода - много, а год как у меня - ваще нонсенс
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Kirik89 писал(а):Осталось из срочного - запах бензина... На днях буду копать.
для начала сидуху заднюю подними и понюхай возле отверстия под б/н
вит@лик писал(а):Спасибо за совет, а не подскажите, какие колодки купить, если не секрет конечно)
Феродо если не левак, Лукас, АТЕ.
LETA
Авто: ВАЗ 2108 карб. 1996г.
Dranik писал(а):Феродо если не левак, Лукас, АТЕ.
А визуально как отличить настоящие от левака?
