Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Начал замечать шипение воздуха. При нажатии на тормоз пропадает.
Всегда вроде наоборот было. Менять неохота.
ДюКЧ
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
Валенок писал(а):Начал замечать шипение воздуха. При нажатии на тормоз пропадает.
а менять придется
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Валенок писал(а):Менять неохота.
Можно ездить и без него, только ногу натренировать
Богамол
можно вообще его выкинуть
на Ваз2101 его вообще нет и небыло
Добавлено спустя 18 секунд:
Oren56
Авто: ВАЗ 21093i 2002г
Парни, вы шуткуете, надеюсь. Все, связанное с тормозами, нужно менять без промедления, колхоза и воспоминаний о первобытности. Ибо себе дороже на дороге может встать...
Oren56 писал(а):Все, связанное с тормозами, нужно менять без промедления, колхоза и воспоминаний о первобытности. Ибо себе дороже на дороге может встать.
не все это понимают только
Huyan
Oren56 писал(а):Парни, вы шуткуете, надеюсь.
Про выкинуть? Не совсем. Дырявый ВУТ - не учтенный воздух в двигателе, как следствие перебои в работе. Отключить ВУТ и заглушить шланг к ресиверу (коллектору) и ездить до ремонта.
Богамол 2 раза написал, чтоб понятней было
Богамол писал(а):на Ваз2101 его вообще нет и небыло
Валенок
ВУТ работает, только подсасывает. Причем при нажатии педали тормоза подсасывать перестает. А я то думал почему когда тормоз отпускаешь обороты подрастают, но расколбас начинается.
Вроде наоборот должно быть.
Заменю конечно. Куды ж деваться, - Не первый раз.
Самое гадкое, что он похоже и на УОЗ влияет, по крайней мере на малых оборотах.
rg-45
Валенок писал(а):Самое гадкое, что он похоже и на УОЗ влияет
поганое это то что он смесь беднит.а бедная смесь горит горячее чем богатая и быстрей к томуже.вот тебе и кажется что УОЗ плавать начинает.
urman
Авто: 21101
Авто 95градусов всё работает ничего не троит. обороты хх норма. при сбросе хх тоже в норме! Но вот стал замечать заводиться с утра и как-то как подтравливает.нагрелась норма! И вдруг при открытом капоте глушу двигатель и слышу ШИПЕНИЕ! Опять завожу.. нажимаю на педаль тормоза-- ХХ норма! Глушу дв-ль и держу педаль тормоза НАЖАТОЙ и на педаль так давит.. что ногой силой огромной держу и не удерживаю!
Ещё раз==== глушу дв-ль и на педаль тормоза нажатой=== ОГРОМНОЕ давление !! Когда просто глушу не нажимая на педаль.... слышно шипение из под КАПОТА. в салоне тишина!!!!
вопрос-- сам ВУТ или что там ещё есть клапан?
шланг до ВУТа целый посмотрел и проверил!
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
urman писал(а):Авто 95градусов
urman писал(а):не троит. обороты хх норма. при сбросе хх тоже в норме
urman писал(а): глушу двигатель и слышу ШИПЕНИЕ!
Попробуй пробку расширительного бачка открути.
urman
Авто: 21101
Да неееееееее...по-моему это не крышка бачка!
Мне посоветовали тупо снять шланг ваккумника и потом глуши и слушай! Я так и сделал- шипения нет! Наверное ВУТ?
но вот что смущает=== при работе дв-ля ничего не шипит. на тормоз педаль нажимаешь тоже нормально!
Глушишь при нажатой педали и удержать педаль тормоза не возможно
urman писал(а):но вот что смущает=== при работе дв-ля ничего не шипит. на тормоз педаль нажимаешь тоже нормально!
Клапан ВУТа меняй... Копеешная штучка...
