VL121
Авто: ВАЗ
Yurik 999 писал(а):MIK64
Синхронизатор устает, есть такое... и так же част, как и проблемы с задней. Не зря уже довольно давно усиленные синхронизаторы 2-й пошли.
При 20 т пробега тоже начала включаться с хрустом ...
менял только синхронизатор.
Кстате, что интересно пропала вибрация и перестало
колбасить ручку кпп после ремонта.
60 т после уже пробежал. ттт, пока все нормально
Бессовестный
Авто: ВАЗ-21093,1992г.1,5L. Калина-2 ЛЮКС
и вСё? может кто ещё что-нить скажет о самарских коробках? Или мало кто их здесь сам ремонтировал?
IMPRINT
Авто: Некро сток
Бессовестный писал(а): кто ещё что-нить скажет о самарских коробках?
А что еще рассказывать то?При переборке смотри все детали на износ,в твоем случае особенно-синхронизатор 2й,муфту и шестерню,,подшипники на люфты,говорил уже в похожей теме про механизм переключение-если пружину сломало-как правило уже дикий люфт,поэтому менять лучше полностью,все что откручивается потом обезжиривается и закручивается на фиксатор резьбы.Все.
mig-13
Авто: ВАЗ
Если возникнут проблемы с ремонтом кпп, то можно обратиться в техподдержку сайта по коробкам
http://prokpp.com/index.php?do=feedback
Регистрация не обязательна, но обратный адрес надо писать реальный.
Бессовестный
mig-13 писал(а):Если возникнут проблемы с ремонтом кпп, то можно обратиться в техподдержку сайта по коробкам
Ооооо..
но всё равно спасибо
