Артемм
Авто: ВАЗ 21100
Ставлю на свою карбюраторную ВАЗ 21100 инжектор, ЭБУ bosch 7.9.7 есть коса , под капотом все подсоеденю,с этим проблем нет. Провода от ЭБУ делятся на две части, одна часть идет под капот, а вот вторая часть в приборку на замок зажигания и т.д. там их 10 шт. Как узнать по цветам какой провод за что отвечает??? хочу просто их подсоеденить куда нужно.
andrmar
Артемм
Авто: ВАЗ 21100
Спасибо за схему.
Провод розовый с черной полосой, в распиновке ЭБУ bosch 7.9.7 такой цвет должен подключаться к входу напряжения бортовой сети на выходе главного реле. Не пойму к чему подключать, чтоб питание шло при включении замка зажигания или постоянно?
andrmar
Артемм
Авто: ВАЗ 21100
Спасибо за помощь. Поставил инжектор, Ура, все работает. Только единственное не могу подключить датчик уровня топлива в баке. У меня на бензонансосе 4 провода выхода,один из них масса. У меня раньше к приборке подходило два провода один на сигнальную лампочку а один на стрелку уровень топлива. Как быть, я пробовал подсоединять методом тыка,нифига не получается, показывает ноль и все.
